Старый 12.09.2019, 16:20 (18:20)   #161
PadAle
Поблагодарил(а): 474
Благодарностей: 272
PadAle СтаршеклассникPadAle СтаршеклассникPadAle СтаршеклассникPadAle СтаршеклассникPadAle СтаршеклассникPadAle СтаршеклассникPadAle Старшеклассник
есть вероятность и какова она, что провода +клеммы не хватит?
Есть. Когда я привез на замену 105, и приемщик, и мастер меня убеждали, что не влезет.
Они просто не знали, что у меня заводская комплектация со 105.
PadAle вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.09.2019, 16:51 (16:51)   #162
dmitriytk
Аватар для dmitriytk
Поблагодарил(а): 387
Благодарностей: 295
Если Вы о том, что выдержут ли провода/клемы повышенную силу тока/мощность- то хватит.
длина для оригинальных батареек:
110 Ач - 393 мм
92-95 Ач - 353 мм
85 Ач - 315 мм
ширина и высота - у всех одинакова 175 х 190 мм
можно брать низкие - 175 x 175 мм, но нам они ни к чему, потому что влезают высокие 190 мм.
полярность обратная.
Вот выше здесь описывали https://www.touareg-club.net/forum/s...9&postcount=44
Последний раз редактировалось dmitriytk; 12.09.2019 в 17:00.
Старый 12.09.2019, 23:29 (01:29)   #163
fly der
Аватар для fly der
Поблагодарил(а): 221
Благодарностей: 344
Если Вы о том, что выдержут ли провода/клемы повышенную силу тока/мощность- то хватит.[/url]
всякие размеры почитал, поиском пошарил. И я про банальную физическую длину проводов. типа просто не дотянулась клемма до нового + и, привет, не выеживайся, ставь такой как был уже задуман на заводе.)))
рискну наверное все таки.
Старый 12.09.2019, 23:32 (23:32)   #164
nostrum
Аватар для nostrum
Поблагодарил(а): 2,186
Благодарностей: 4,723
Либо меньше. Допустим стоит обычный на 110Ah, можно спокойно поставить на 105Ah AGM.
Старый 13.09.2019, 10:59 (12:59)   #165
fly der
Аватар для fly der
Благодарностей: 344
да я опять попался на на правило "проверяй слова дилера на точность"
посмотрел всё сам, через коды в сервиске. стоит 105амч. так что вопрос закрылся сам собой.
поищу 105й AGM баннер, варту или эксайд , да куплю на что ценник будет лучше.)))
nostrum (13.11.2019)
Старый 30.09.2019, 00:57 (23:57)   #166
Sever
Аватар для Sever
Поблагодарил(а): 98
Благодарностей: 435
Sever СтаршеклассникSever СтаршеклассникSever СтаршеклассникSever СтаршеклассникSever СтаршеклассникSever СтаршеклассникSever Старшеклассник
110 Ач - 393 мм
92-95 Ач - 353 мм
85 Ач - 315 мм
Интересно, а зачем это так сделано?! Провода жаль чтоли?!
Sever вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.09.2019, 01:18 (01:18)   #167
Благодарностей: 4,160
Sever, банальная экономия при больших объёмах производства. На одной машине кажется сэкономили 3 сантиметра провода это фигня, а когда их выпускают тысячами? 3 сантиметра с каждой машины, а на тысячу машин уже 300 метров провода. В условиях крупносерийного производства экономия на каждой мелочи в совокупности даёт довольно большую экономию в целом.
Старый 01.10.2019, 00:03 (23:03)   #168
Sever
Аватар для Sever
Поблагодарил(а): 98
Благодарностей: 435
И теперь, если у меня батарейка на 85 Ач стояла, я на 110 А не смогу подключить????
Только этот проводок менять????
Старый 01.10.2019, 00:15 (00:15)   #169
Sever, либо натянуть (если получится) либо менять провод.
У меня на дорестайловом туре тоже с завода стояла 85 АКБ, ставил 110 АКБ, провод дотянулся, но у меня нет на нем лишних приблуд, для контроля состояния АКБ. Поэтому на NF может и не дотянуться. Только пробовать.
Старый 01.10.2019, 09:55 (11:55)   #170
fly der
Аватар для fly der
Благодарностей: 344
только эмпирическим путем, через разборку и примерку можно дать ответ на твои вопросы, юный падаван. .
Старый 06.10.2019, 21:17 (00:17)   #171
jack42
jack42 Младенец
можно! не плохо было адаптацию заменить на 110 аккум
jack42 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.10.2019, 01:23 (00:23)   #172
Sever
Аватар для Sever
Поблагодарил(а): 98
Благодарностей: 435
Не-а. Не можно!
Если с завода стояла 85-ка, то только 315 по длине влезает. Проверил на своем туре.
Провода плюсового не хватает, чтобы 105 или 110 поставить.
В форм факторе 315, максимально, нашел ТоплуЕнерджи на 100А.
Адаптацию поставил на 105А, в меню нет 100. Только 95 или 105.
Последний раз редактировалось Sever; 07.10.2019 в 01:30.
Старый 07.10.2019, 10:42 (09:42)   #173
Twiningstea
Аватар для Twiningstea
Поблагодарил(а): 55
Twiningstea Младенец
Купил через Autodoc
p/n EK1050
EXIDE 105 Ah 900A
Аккумулятор
14 200.00 руб
Описание батарее тут http://www.exide.info/spec/ek1050.html
Встал без проблем. Пока ничего через Васю не адаптировал. Вроде как и не надо. Стоял то же на 105 Ah
Авто дизельное с заводским обогревателем салона и двигателя - гидроник, помоему это называется.
Последний раз редактировалось Twiningstea; 07.10.2019 в 12:44.
Twiningstea вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.10.2019, 23:20 (01:20)   #174
Rourki
Rourki Заблуждающийся
Тоже 12 года, бензин. Поменял неделю назад. Оставил на неделю машину под снегом, потом приплясывал не мог попасть. Прибор показал 30% емкости....
Не стал заморачиваться Ваговским, поставил "тот, который посоветовали проверенные продавцы". Между прочим, удалось поставить более емкий и еще место осталось. В цифирях - не помню.
Цена аккумулятора - 7800, за замену с меня взяли 500 рублей.
Прошел месяц - без замечаний.
Если интересно - марку гляну. Но точно не Бош и не Варта. Что то сильно проще.
доброго времени суток, уважаемые камрады, подскажите пожалуйста можно просто отключить аккумулятор, а потом опять его подключить?какими последствиями чревато это действие , ну в плане ошибок
спрашиваю потому что хочу менять сиденья простые тряпка на точно такие же тряпка
в сиденье аирбек и подогрев
спасибо
Rourki вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.10.2019, 09:30 (09:30)   #175
BoS123
Благодарностей: 51
BoS123 Детский сад
спасибо
Спокойно отключайте. Ошибок никаких не будет. Только сбросятся пробеги суточные и прочие.
BoS123 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.10.2019, 12:47 (14:47)   #176
Rourki
большое вам, человеческое, спасибо
Старый 28.10.2019, 14:48 (16:48)   #177
Rad86rus
Rad86rus Младенец
спасибо
а зачем Вам АКБ отключать, меняйте сиденья без проблем, все равно что бы отключить АКБ сначала нужно снять водительское сиденье с отключением жгута проводов на нем
Rad86rus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.11.2019, 21:24 (21:24)   #178
seni4
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 25
seni4 Младенец
Кто нибудь ставил кислотный аккумулятор на 100ач? Как его прописывать? Там выбор только 95 либо 105. Штатный был 80ач
Последний раз редактировалось seni4; 05.11.2019 в 21:28.
seni4 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.11.2019, 15:50 (15:50)   #179
gan100
gan100 Младенец
Всех приветствую.
Тур FL 15г., 245 дизель с эберспехером, изначально без пульта.
По вину PR код - J0Z, значит должен стоять обычный на 110Ah, номер 000915105DL. Смотрю по каталогам, длина 373мм. Хотя в аналогах предлагает например Exide EB1100 с длиной 392мм.
Хочу сменить на AGM 105Ah 000915105CF (например Exide EK1050), там длина 393мм.
Встанет ли? Дотянутся ли провода до выводов акб?
Будет ли он нормально заряжаться? Экстремально маленькие короткие и частые пробеги, эксплуатация при температурах -10 -25 в основном зимой, зима 6-7 месяцев в году.
gan100 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.11.2019, 20:25 (20:25)   #180
drl
Аватар для drl
Поблагодарил(а): 469
Благодарностей: 160
Камрады, как узнать какой аккумулятор стоит с завода, только визуально?
VIN: XW8ZZZ7PZFG003469
Благодарю.
Последний раз редактировалось drl; 13.11.2019 в 20:27.
Текущее время: 15:06. Часовой пояс GMT +3.
