16.09.2019, 20:39 (23:39) | #1 |
АКПП нагревается и падает в ошибку
Всем доброго времени суток, очень прошу помощи, купили сегодня туарег, американец, 3.2 бензин, 2004 год. Проверяли машину все было в порядке, ехал мягко и ровно. Оформились, едем домой по трассе, и ни с того ни с сего сильно дёрнуло и передачи начали сбрасываться и повышаться, на дисплее коробка пожелтела и перестали показываться передачи, видимо в коробка встала в аварию. Позвонили механику, сказал что нужно проверить масло, проверили, все хорошо. Пока в очереди стояли остыл, двинулись домой и снова все отлично. Бывший хозяин сказал что ничего подобного не было, ну а что ему ещё говорить, хотя машина ухоженная, со всеми чеками и денег на нее вроде не жалели. Возможность отвести в сервис появится только через неделю, а сейчас места себе не нахожу, не знаете что может быть? Спасибо всем заранее!
16.09.2019, 21:06 (23:06) | #2 |
Пограничник
Поблагодарил(а): 6,615
Благодарностей: 4,112
7987
То что вы проверили уровень масла - это хорошо, но, надо ошибки читать, одисом или Васей, если акпп уходит в аварию, они будут а от сюда делать выводы и чинить.
Добавлено через 3 минуты 3 секунды И будьте готовы это 15ти летний ВАГ, сюрпризы могут вас "радовать" каждый день |
Последний раз редактировалось sana79; 16.09.2019 в 21:06. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | beachead1011 (17.09.2019) |
17.09.2019, 06:06 (09:06) | #3 |
А какие могут быть причины? Что-то серьезное? Или может получится малой кровью отделаться?
17.09.2019, 07:31 (09:31) | #4 |
Пограничник
7987
https://www.drive2.ru/l/3856417/ Подключите сканер!!! |
Поблагодарили: | beachead1011 (19.09.2019) |
17.09.2019, 09:14 (12:14) | #5 |
Спасибо за помощь, будем разбираться.
17.09.2019, 09:15 (09:15) | #6 |
Благодарностей: 4,138
5763
А ещё варианты: проблема с гидроблоком или проблема в самой АКПП.
Был такой случай Туарег V10 дизель приехал с пинающейся коробкой, пробная поездка показала, что кпп начинала пинаться когда температура масла поднималась выше 105 градусов, а поднималась она довольно быстро. Были проверены: радиатор АКПП, термостат (потом термостат удалили), но проблема осталась. В итоге заменили АКПП, поставили б/у, гидроблок ремонтировать не стали, так как б/у АКПП по деньгам вышла дешевле. |
17.09.2019, 10:01 (13:01) | #7 |
У нас немного не так, он как будто программно это делает, все ровно и хорошо на холодную, а нагреется и начинает сам скидывать передачи. Что-то пока не понятное. Напишу сюда как что-то будет ясно. А пока нет времени заняться.
17.09.2019, 20:22 (19:22) | #8 |
Благодарностей: 485
585
beachead1011, больше никаких символов на приборке не горит? аварийный режим акпп включается и при дохлых бензонасосах и при кривом дмрв, эта проблема с акпп может быть вообще никак не связана...шнурок и только шнурок
Поблагодарили: | beachead1011 (19.09.2019), sana79 (17.09.2019) |
18.09.2019, 13:27 (16:27) | #9 |
18.09.2019, 18:06 (17:06) | #10 |
Благодарностей: 485
585
beachead1011, насосы оригинальные? если нет - мерить давление в системе, косвенно по ошибкам - бедная/богатая смесь
18.09.2019, 19:13 (23:13) | #11 |
Поблагодарил(а): 1,603
Благодарностей: 1,023
1398
Прям как у меня!! Точь-в-точь! Купил, поехал - и дальше по тексту. Походу туареги адаптируются под нового хозяина. Если серьёзно - у меня эта хрень вылезла ещё в Москве (на 2-й или 3-день) после ливня. Running Gear Fault не писала? Коробка в аварию, передачи потухли, дрыг-дрыг. Эта "беда" походу связана с G65. Однако однозначного ответа я не нашёл. В тот раз вкл/выкл мотор и всё прошло. Потом ещё разок такая хрень вывалилась. На Урале что-ли? Тоже самое. Вкл/выкл. Т-т-т доехал до Сибири 3700км. Дал ему пару раз прос*аться. Какой то датчик моросит. Не спешите делать вскрытие.
Удачи! |
18.09.2019, 21:01 (20:01) | #12 |
Touareg GP 4.2 V8FSI
Поблагодарил(а): 1,499
Благодарностей: 1,524
-7201
Есть вероятность что меняли масло в АКПП и залили не соответствующее масло........
Что значит нагрелась коробка? Откуда такие выводы? |
19.09.2019, 08:52 (11:52) | #13 |
19.09.2019, 10:19 (09:19) | #14 |
-7201
Не перегрелась, а просто на холодную все хорошо, а на теплую начинала пинаться. Скоро поедем в сервис, будет видно, надеюсь ничего серьезного. Масло заливали по регламенту.
Последний раз редактировалось mvf; 19.09.2019 в 10:22. |
19.09.2019, 15:03 (18:03) | #15 |
Тогда понятно в чем дело! Пока масло холодное вязкость выше, соответственно потеря давления по негерметичным уплотнениям и соединениям ниже чем при высокой температуре масла и низкой вязкости. Отсюда и более стабильная работа на холодную при включении пакетов. Как только нагрелось масло, так сразу происходит потеря давления с соответствующим включением аварийного режима. Ремонт коробки однозначно. Или как вариант регулировать гидро-блок под включение пакетов с меньшим давлением на входе. Но если грамотно делать, то надо мерить давление в магистралях отдельно взятых включенных пакетов на горячую, и уже в соответствие с показателями регулировать гидро-блок. Но чем делать такую работу, проще перебрать коробку.
19.09.2019, 22:31 (21:31) | #16 |
-7201
Охх... Звучит очень плохо.
20.09.2019, 11:13 (14:13) | #17 |
Какой пробег у машины?
