Вернуться   Форум Touareg Club >  Технические центры и партнеры >  Техцентр "Всё для Ауди"
Старый 17.09.2019, 01:39 (00:39)   #801
kleb
kleb Младенец
Добрый день.
Да, вроде, все верно.
Евгений, можно приехать во вторник (17.09) заменить все это? Примерно сколько будут менять их и делать сход-развал, часа четыре? Я бы к 12:00-13:00 дня приехал.
kleb вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.09.2019, 11:32 (11:32)   #802
Allforaudi
Аватар для Allforaudi
Благодарностей: 68
Allforaudi Детский сад
Добрый день, сегодня все расписано . Могу предложить завтра на 10 00.
Allforaudi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.09.2019, 12:12 (12:12)   #803
BORBOSA
Аватар для BORBOSA
BORBOSA Младенец
Здравствуйте,запишите на 22 сентября для следующих работ,на 11 утра к мастеру Анатолию:замена масла в двс,жидкости гур,передних колодок и сход развал,все запчасти и жидкости мои.Спасибо тел (916)440-94-09 Владимир,Туарег 3,2 2005г
BORBOSA вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.09.2019, 13:01 (13:01)   #804
Allforaudi
Благодарностей: 68
Здравствуйте.
Записали Вас на 22/09, к 11:00, филиал Юг.
Старый 17.09.2019, 13:20 (13:20)   #805
EvgenyNF
EvgenyNF Младенец
Евгений, добрый день!
Отец записался по телефону на Угрешку и для получения скидки попросили продублировать запись здесь.
18.09.2019 на 11:00 часов. Туарег НФ - мойка радиаторов + масло ДВС, 3 фильтра и, возможно что ещё, по результатам диагностики.
EvgenyNF вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.09.2019, 13:25 (13:25)   #806
Allforaudi
Благодарностей: 68
Добрый день.
Ждем Вас.
Старый 18.09.2019, 15:38 (15:38)   #807
Allforaudi
Благодарностей: 68
По умолчанию Ремонт и покраска дисков
Профессиональная порошковая покраска колесных дисков в один или несколько цветов, в матовом, либо глянцевом исполнении.
Гарантия на работу. Цены указаны при покраске в один цвет за комплект.
17 диаметр 8000 руб;
18 диаметр 9000 руб;
19 диаметр 10000 руб.
Фотографии с примерами выполненных работ:
Старый 23.09.2019, 14:22 (14:22)   #808
Allforaudi
Благодарностей: 68
По умолчанию Кузовной ремонт и покраска.
Примеры наших работ. Малярные работы. Все для Ауди Север.
Старый 24.09.2019, 12:54 (12:54)   #809
Allforaudi
Благодарностей: 68
По умолчанию Порошковая покраска
Ремонт и покраска колесных дисков
Тип файла: jpg okraska.jpg (187.2 Кб, 4 просмотров)
Старый 02.10.2019, 20:24 (19:24)   #810
PKJQ
Аватар для PKJQ
PKJQ Заблуждающийся
Здравствуйте.
периодически вылезает чек на NF, на ходовые качества не влияет, но хотел бы исправить.
Сколько будет стоить и сколько времени надо на работы?
вот ошибка из Васи:
4807 - Система рециркуляции ОГ
P0401 00 [104] - слишком низкая пропускная способность
Непостоянно - Подтверждено - протестировано после удаления записей
Стоп-кадр:
Биты состояния: 00000001
Приоритетность: 2
Счётчик возникновения ошибки: 45
Пробег: 198309 km
Дата: 2020.06.13
Время: 12:44:36
Число оборотов коленчатого вала двигателя: 1702.00 /min
Нормированное значение нагрузки: 54.1 %
Скорость автомобиля: 103 km/h
Температура охлаждающей жидкости: 89 °C
Температура воздуха на впуске: 35 °C
Атмосферное давление: 990 mbar
Напряжение клеммы 30: 14.420 V
Индекс забывания по OBD: 29
Средняя цикловая подача: 18.48 mg/stroke
Температура блока управления: 35.0 °C
EGR_governor_deviation: -136.7 mg/stroke
Inj Ctl q Curr: 18.27 mg/stroke
Mass_air_flow_sensor_drift: 1.1711
Air_Flow_Rate_from_Mass_Air_Flow_Sensor_kg_h: 164.7 kg/h
Фактическое значение давления наддува: 1226 hPa
7156 - Датчик положения заслонок впускных каналов
P2015 00 [168] - недостоверный сигнал
Индикатор неисправности ВКЛ - Непостоянно - Подтверждено - протестировано после удаления записей
Стоп-кадр:
Приоритетность: 2
Счётчик возникновения ошибки: 244
Пробег: 192017 km
Дата: 2018.09.06
Время: 17:49:55
Число оборотов коленчатого вала двигателя: 0.00 /min
Нормированное значение нагрузки: 0.0 %
Скорость автомобиля: 0 km/h
Температура охлаждающей жидкости: 25 °C
Температура воздуха на впуске: 26 °C
Атмосферное давление: 1000 mbar
Напряжение клеммы 30: 10.880 V
Индекс забывания по OBD: 40
Массовый расход воздуха: фактический (мг/цикл): 0.0 mg/stroke
Заслонки впускных каналов: подача сигнала управления: 95.00 %
Заслонки впускных каналов: ответный сигнал: 100.00 %
Заслонки впускных каналов: отклонение в положении закр.: -2.12 %
Актюатор заслонок впускных каналов: статус-Bits 0-7: 55
Актюатор заслонок впускных каналов: статус-Bits 0-7: 0
Актюатор заслонок впускных каналов: фактич. необраб. напряжение: 547.2 mV
5120 - Лямбда-зонд 1; ряд 1
P2196 00 [109] - сигнал переобогащения смеси
Стоп-кадр:
Приоритетность: 2
Счётчик возникновения ошибки: 3
Пробег: 192003 km
Дата: 2018.09.05
Время: 19:02:22
Число оборотов коленчатого вала двигателя: 1157.00 /min
Скорость автомобиля: 48 km/h
Температура охлаждающей жидкости: 87 °C
Температура воздуха на впуске: 43 °C
Напряжение клеммы 30: 14.480 V
Массовый расход воздуха: фактический (мг/цикл): 542.8 mg/stroke
Средняя цикловая подача: 0.00 mg/stroke
Лямбда-зонд 1: ряд 1: статус компенсации сигнала O2-Bits 0-7: 0
Лямбда-зонд 1: ряд 1: необработ. сигнал напряжения: сигнал O2: 148.0 mV
Лямбда-зонд 1: ряд 1: напряжение сигнала Ri: после фильтрации: 1007.2 mV
Лямбда-зонд 1: ряд 1: коэффициент заполнения для цепи обогрева: 45.21 %
LSU r O2 Adap 0: 0.02903
Последний раз редактировалось PKJQ; 03.10.2019 в 16:17. Причина: Добавлено сообщение
PKJQ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.10.2019, 13:43 (13:43)   #811
Allforaudi
Благодарностей: 68
Добрый день, проще удалить ЕГР и коллектора , потом перепрошиться . Цена вопроса около 25 000.
Старый 06.10.2019, 09:13 (08:13)   #812
АндрейTver
АндрейTver Младенец
Добрый. Профилактику пневмы туарег 2012 nf сделаете?
АндрейTver вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.10.2019, 12:14 (11:14)   #813
dingo
Аватар для dingo
dingo Младенец
Добрый день.
Найдётся время на диагностику ходовой, например завтра часов в 6 вечера ?
Touareg Fl
dingo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.10.2019, 12:50 (12:50)   #814
Allforaudi
Благодарностей: 68
Добрый день.
Да сделаем, стоимость услуги 9000 руб.
Есть время на 8/10 и 9/10.
Добавлено через 4 минуты 38 секунд
Добрый день.
Touareg Fl
Добрый день.
Записали Вас на 08/10 (вторник), к 18:00, филиал Юг.
Последний раз редактировалось Allforaudi; 07.10.2019 в 12:50. Причина: Добавлено сообщение
Старый 07.10.2019, 13:46 (12:46)   #815
dingo
Аватар для dingo
dingo Младенец
Добрый день.
мой косяк, на север если можно
Старый 07.10.2019, 14:24 (14:24)   #816
Allforaudi
Благодарностей: 68
Перезаписали на 8/10, к 18:00, филиал Север.
Старый 07.10.2019, 14:42 (13:42)   #817
dingo
Аватар для dingo
dingo Младенец
Старый 10.10.2019, 13:17 (13:17)   #818
Allforaudi
Благодарностей: 68
По умолчанию Покраска дисков
Старый 14.10.2019, 13:34 (12:34)   #819
dingo
Аватар для dingo
dingo Младенец
Доброго дня
Прошу записать на 19.10 в 13:00, замена сайлентов передних нижних рычагов и сход-развал.
p.s. Север
Последний раз редактировалось dingo; 14.10.2019 в 13:41.
Старый 14.10.2019, 13:50 (13:50)   #820
Allforaudi
Благодарностей: 68
Доброго дня
p.s. Север
Добрый день.
Записали на 19/10, к 13:00, филиал Север.
Последний раз редактировалось Allforaudi; 14.10.2019 в 15:18.
Текущее время: 21:23. Часовой пояс GMT +3.
