Старый 22.09.2019, 09:44 (09:44)   #541
Jonya4
Благодарностей: 115
пришедшие вентили примерил на диски сегодня. они болтаются, резьбе мешает какая-то внутренняя юбочка на гайке. она потом должна каким то специальным образом сломаться при затяжке и сыграть роль фиксатора или это брак какой-то пришел? знающие, успокойте или добейте меня.
Затянешь с необходимым моментом и ничего болтаться не будет, только не переусердсвуй.
fly der (22.09.2019)
Старый 24.09.2019, 11:36 (13:36)   #542
fly der
Аватар для fly der
Поблагодарил(а): 221
Благодарностей: 344
действительно, внутренняя юбочка программируемо смялась и все чётко затянулось.
старые вентили, кстати, вообще легко снялись, оказались чуть другие - резьба меньше, шайба металл, а не пластик как на новых, вобщем из старого и нового один не собрать - разные они. видимо чтото модернизируют непрерывно.)))
Старый 02.10.2019, 17:29 (17:29)   #543
КоТъ
Аватар для КоТъ
Поблагодарил(а): 35
Благодарностей: 31
КоТъ Детский сад
Коллеги, добрый день!
Имею вопрос, правильно ли я понимаю.
Тур Фл, летние шины с датчиками давления (с завода).
Планирую брать зимнюю шину (диски имеются, остались от НФ).
Так вот, мне просто необходимо приобрести датчики (5Q0907275B), смонтировать их на диски, поставить шину и все?
Или потом необходимо настроить (подружить новые датчики и мозги авто) это все у дилера?
Спасибо.
КоТъ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.10.2019, 17:58 (17:58)   #544
Jonya4
Благодарностей: 115
Спасибо.
Ничего настраивать не нужно, блок сам все определит.
КоТъ (02.10.2019)
Старый 02.10.2019, 18:03 (18:03)   #545
nostrum
Аватар для nostrum
Поблагодарил(а): 2,183
Благодарностей: 4,716
верно, все автоматом определится, правда на FL немного проехать надо, сразу может не увидеть.
Старый 16.10.2019, 12:03 (12:03)   #546
korsa
korsa Младенец
Скажите без датчиков можно ездить, тур ругаться не будет?
korsa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.10.2019, 14:21 (14:21)   #547
Дмитрий В.Г.
Аватар для Дмитрий В.Г.
Поблагодарил(а): 2,080
Благодарностей: 3,157
можно конечно, это же не тормоза!
один раз ругнется
Старый 16.10.2019, 14:46 (14:46)   #548
sancho67
Аватар для sancho67
Поблагодарил(а): 6,171
Благодарностей: 6,703
один раз ругнется
жОлтый значек будет на приборке, летнюю с датчиками ставлю пропадает автоматически (FL).
Старый 16.10.2019, 19:01 (19:01)   #549
Жук.off
Исследователь-бюрократ
Аватар для Жук.off
Поблагодарил(а): 1,291
Благодарностей: 1,596
васей можно отключить отображение этого значка.
если не отключать, значок будет мозолить глаза до весны
sancho67 (16.10.2019)
Старый 16.10.2019, 19:21 (19:21)   #550
sancho67
Аватар для sancho67
Жук.off, васи, нет , а потом весной включать заклею бумажкой
Старый 17.10.2019, 13:46 (13:46)   #551
Жук.off
Аватар для Жук.off
васи, нет
ИМХО, да и не нужно.
После отключения значка возникает ошибка в блоке 17 - "Блок управления закодирован неправильно".
Это в дополнение к 4 ошибкам для каждого колеса по блоку 65 - "Датчик давления в шине переднего левого колеса - Сигнал отсутствует"
В случае визита к дилеру могут быть неудобные вопросы
Старый 19.10.2019, 11:15 (13:15)   #552
fly der
Аватар для fly der
Благодарностей: 344
я когда ставил комплект колес БЕЗ датчиков то никаких значков не горело. один раз ругнулась чтото типа "система контроля давления отключена" и всё.
Старый 19.10.2019, 11:19 (11:19)   #553
Badtur
Колесный маньяк
Поблагодарил(а): 2,843
Благодарностей: 2,899
От года производства авто зависит.
Старый 19.10.2019, 13:50 (15:50)   #554
анатолич
Аватар для анатолич
Поблагодарил(а): 1,416
Благодарностей: 2,004
Стали сильно корродировать нипели. Даже пластиковые колпачки без плоскогубцев не откручиваются. А потом ещё штуцер компрессора невозможно накрутить. Как бороться?
Старый 03.11.2019, 23:46 (23:46)   #555
extreme64
extreme64 Младенец
Всем привет!!! На дисках датчики не стоят но в настройках есть " Настройка давления в датчиках довления" Значит этот блок по управлению датчиками в машине уже стоит ? Осталось приобрести только датчики?
extreme64 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.11.2019, 02:05 (01:05)   #556
Стёпа555
Стёпа555 Младенец
Заменить вентили на новые и колпачки накрутить тоже новые.
Стёпа555 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.12.2019, 12:58 (12:58)   #557
Meren
Meren Младенец
Добрый день, а подскажите такой вопрос по вину бьется наличие системы контроля давления шин, а в меню rns 850 отсутсвует. Датчики на колёсах имеются. Fl
Meren вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.12.2019, 13:17 (13:17)   #558
Badtur
Колесный маньяк
В меню на дисплее с кнопок на руле открывается система контроля?
Старый 01.12.2019, 16:26 (16:26)   #559
Meren
Meren Младенец
Не открывается...(
Старый 01.12.2019, 16:42 (16:42)   #560
Badtur
Колесный маньяк
Не открывается...(
В пункте "автомобиль" не выбирается "система контроля давления"?
Значит нет системы в этом авто.
Ну или подспустите колесо , если желтый индикатор потери давления не выскочит на дисплее , значит точно нет.
Текущее время: 14:02. Часовой пояс GMT +3.
