Старый 04.12.2019, 07:09 (07:09)   #641
gariksson
Аватар для gariksson
Благодарностей: 70
gariksson Младенец
С дисками как более менее разобрался.., выбор особо не велик по рекомендуемым параметрам и брендам, это или MAC или Alutec или родные Osorno за сотку руб., но страшные они (
Вот с резиной не могу который день определится.., кто что посоветует ? порекомендует
Посмотрел какие то относительно "свежие тесты" иностранцев., Континенталь входит много где в тройку!
Остановился на этом бренде. Хотя может и лучше есть, не знаю...
Выбираю из:
Continental ContiWinterContact TS 850P SUV
Continental IceContact 2 SUV
или
MICHELIN Alpin 5 255/55 R19 111V зимняя
MICHELIN X-Ice 2 255/55 R19 111H зимняя
GOODYEAR Ultra Grip SUV+ 255/55 R19 111H зимняя
MICHELIN Pilot Alpin 5 SUV 255/55 R19 111V зимняя
может кто катал эту резину, опыт имеет...
До кучи можно добавить Мишку XIN4. Полноценно испытать на снегу и льду по понятным причинам испытать не удалось, но цокают по асфальту намного тише чем XIN2.
gariksson вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.12.2019, 07:32 (10:32)   #642
Знамя
Пустозвон
Аватар для Знамя
Поблагодарил(а): 9,032
Благодарностей: 10,300
второй Мишлен просто адовый ска гул,я нынче зашел на него
Старый 04.12.2019, 11:57 (15:57)   #643
SimplyOdin
Аватар для SimplyOdin
Поблагодарил(а): 427
Благодарностей: 842
На гудьирах штатных индекс нагрузки 955 кг или 965, точно не помню
Был у дилера, на всех шинах R19 индекс нагрузки 107 - 975 кг.
Старый 04.12.2019, 14:07 (13:07)   #644
Anton Oprya
Благодарностей: 63
Anton Oprya Детский сад
Правда, как здесь выяснилось, цифрам с оф. сайта грошь цена.
Например из этой таблички, если сложить массу снаряженного автомобиля с полезной нагрузкой, полная масса никак не получается.
Да и с другими цифрами беда - почему с разными моторами разная максимальная нагрузка на заднюю ось, кто-нибудь может пояснить?
Допустимая масса буксируемого прицепа без тормозов для 2.0 TSI (и почему-то только для него) в нарушение правил ГИБДД - 2 тонны.
думаю про прицеп это опечатка, а допустимая нагрузка на ось все в порядке с табличкой, в сумме же везде больше получается чем полная масса. Это фактически означает следующее на примере 2.0
Например полная масса 2680, но набрать полную массу можно по разному, можно сложить сзади сидения и наложить кирпичей, а можно впереди очень грузных людей посадить весом по 200 кг каждый
так вот допустимая нагрузка на ось означает как эту полную массу распределять, то есть общее то ограничение 2680 кг, но при этом максимум на переднюю ось 1310 кг а на заднюю 1420, но если вы заднюю ось нагрузили 1420, то вперед соответственно не больше 1260, чтоб не превысить общий лимит
Anton Oprya вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.12.2019, 14:24 (18:24)   #645
Maksud
Благодарностей: 97
Maksud Младенец
Continental IceContact 2 SUV Отличная резина, откатал 2 сезона на Прадо, сейчас поставил на Туарег 3
С первыми партиями точно были косяки, через год начинало травить из под шипов. Как сейчас не знаю. Хакка 8 и 9 дорогу держит отлично. По голимому асфальту шумит, но в Сибири зимой асфальт встречается редко, поэтому поф.
Добавлено через 1 минуту 51 секунду
Нет, неправильно.
Надо "плясать" от максимальной разрешенной массы, т.е. - 2810 кг (когда авто полостью заправлена, 4 пассажира и груз в багажнике).
Тогда получается, что больше 700 кг.
При 900 кг г/подъемности - это +200 кг запаса не 1 колесо.
То есть запас - 28% (на динамику при полной нагрузке "под завязку").
Добавлено через 3 минуты 26 секунд
Да, и надо же понимать, что даже при 900 кг разрешенной г/поъемности изготовитель наверняка заложил еще 10...20% запаса до пластической деформации или разрушения.
А когда на диагоналку заехал, то колесо должно погнуться, а резина лопнуть? Если весь вес на 2 колеса ляжет.
Последний раз редактировалось Maksud; 04.12.2019 в 14:24. Причина: Добавлено сообщение
Maksud вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.12.2019, 14:34 (16:34)   #646
Stem66
Аватар для Stem66
Поблагодарил(а): 33
Stem66 Младенец
Ну, вообще-то машина при "диагоналке на 3-х колесах стоит (по законам физики).
На 2-х не устоять ))
Плюс (как я уже говорил) по-любому есть запас прочности свыше 900 кг (сколько именно, не берусь сказать точно, пока не нашел инфо).
Последний раз редактировалось Stem66; 04.12.2019 в 14:34. Причина: Добавлено сообщение
Stem66 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.12.2019, 14:37 (18:37)   #647
SimplyOdin
Благодарностей: 842
Всё, что написали - это понятно. Но я не про это спрашивал.
... почему с разными моторами разная максимальная нагрузка на заднюю ось, кто-нибудь может пояснить?
Старый 04.12.2019, 15:03 (14:03)   #648
Anton Oprya
Благодарностей: 63
у 2.0 бак меньше, а у 3.0 TSI еще и тормоза тяжелее. а остальной груз для всех одинаковый, вот и вся разница, может еще какие отличия есть по приводам например, тут уж нужно всей технической составляющей владеть
Добавлено через 15 минут 15 секунд
Так максимальная нагрузка на заднюю ось как раз меньше всего на 2.0, а больше всего на 3.0 TSI.
ну да и почему так я написал выше, в багажник всем одинаково можно ложить, пассажиров одинаково садить, груза на крышу одинаково брать. Но у 2.0 зад самый легкий, а 3.0 TSI самый тяжелый, поэтому и так, а на передней оси разница из-за разного веса двигателя, навесного и косы двигателя(проводки)
Последний раз редактировалось Anton Oprya; 04.12.2019 в 15:03. Причина: Добавлено сообщение
Старый 04.12.2019, 15:07 (19:07)   #649
SimplyOdin
Благодарностей: 842
В процитированном посте ошибся с вопросом, удалил.
А теперь внимание, правильный вопрос:
На 2.0 и на дизеле тормоза одинаковые (330 мм), баки тоже (75 л.), почему разница в нагрузке 30 кг.?
Последний раз редактировалось SimplyOdin; 04.12.2019 в 15:17.
Старый 04.12.2019, 15:09 (14:09)   #650
Anton Oprya
Благодарностей: 63
На 2.0 и на дизеле тормоза одинаковые (330 мм), баки тоже (75 л.), почему разница в нагрузке 40 кг.?
чего это одинаковые, на 2.0 разве можно поставить 90 литровый бак? на дизель то можно
Старый 04.12.2019, 15:12 (19:12)   #651
SimplyOdin
Благодарностей: 842
С завода на обоих по умолчанию идут 75 литров.
На Эксклюзив 2.0 TSI можно заказать бак 90 л.
Последний раз редактировалось SimplyOdin; 05.12.2019 в 09:00.
Старый 04.12.2019, 15:18 (14:18)   #652
Anton Oprya
Благодарностей: 63
С завода по умолчанию идут 75 литров.
На эксклюзиве 2.0 TSI можно заказать бак 90 л.
так вопрос же не что по умолчанию, дизель от 3.0 TSI отличается на 10 кг, это явно вес тормозов. А бак на 3.0 TSI 90 уж точно.
По остальному нужно брать каталог и смотреть чем там узлы сзади отличаются, например задний диф может быть другой и т.п. , тут я уж не знаю точно, у нас 2.0 вообще не продается
Старый 04.12.2019, 15:21 (19:21)   #653
SimplyOdin
Благодарностей: 842
Вам сказки писать, а читать не умеете.
Ну да ладно, проехали.
Старый 04.12.2019, 15:45 (14:45)   #654
Anton Oprya
Благодарностей: 63
Ой ну кто еще тут сказочник :) то пишите посты, то их стираете, поняв что глупость написали
Я вам открою страшную тайну 40 кг это вес не от балды, машины которые у нас продаются дизельные (на 286 сил) они ровно на 40 кг тяжелее по полной массе 2850 кг (в вашей таблице 2810), но у нас 90 литровый бак всегда
Вот вам и разница, я больше чем уверен это просто человеческий фактор, где-то цифры подправили а где-то забыли, видимо да цифру полной массы уменьшили на 40 кг, а нагрузку на ось заднюю забыли, вот и вся история
туда сюда 5-10 кг, дело такое, это может быть разная комплектациия и т .п.
а вообще спросили чего на заднюю ось нагрузка разная, ответ потому что сзади чем-то машины отличаются
а вот снаряженная масса в вашей таблице и правда от балды, ну или нужно искать логику
Последний раз редактировалось Anton Oprya; 04.12.2019 в 15:50.
Старый 04.12.2019, 16:14 (20:14)   #655
Maksud
Благодарностей: 97
Maksud Младенец
Можно ставить 90л бак.
Касательно снаряженной массы из инструкции, а не с козьих сайтов:
2.0 TSI - 1936
3.0 TDI - 2028
3.0 TSI - 2020
Последний раз редактировалось Maksud; 04.12.2019 в 16:18.
Старый 04.12.2019, 17:42 (21:42)   #656
SimplyOdin
Благодарностей: 842
Да там вся таблица от балды, логику там не найти. Я именно про это.
И с арифметикой у вас беда.
Наш и ваш дизель имеют примерно одинаковую массу, а 15 литров солярки весят ~13 кг, никак не 40.
Поэтому разница в 40 кг. тоже от балды.
Козий сайт называется volkswagen.ru
Последний раз редактировалось SimplyOdin; 05.12.2019 в 09:16. Причина: Добавлено сообщение
Старый 04.12.2019, 18:03 (22:03)   #657
Maksud
Благодарностей: 97
Maksud Младенец
тогда и мануал VW тоже козий :-)
Старый 04.12.2019, 18:07 (22:07)   #658
SimplyOdin
Благодарностей: 842
Вполне может быть, VW теперь нигде веры нет.
Старый 04.12.2019, 19:18 (19:18)   #659
vigoss
Поблагодарил(а): 25
vigoss Младенец
Как по акустике ? шумная ? как никак это шип...
По отзывам да, вроде как очень мягкая.
Добавлено через 4 минуты 16 секунд
Alutec R19 на Q7 стоят с летними шинами,очень достойные диски,нравятся больше оригинала
Так вот и я перелопатил рынок, сайты, выбор вообще не велик на "19", Решил их на зиму.
Либо размеры различны, либо заказывать и ждать месяцы, либо оригинал есть модели достойные!, но цена их запредельная....
Из всего что более менее MAC, Alutec, Tomason да и все наверно...
Последний раз редактировалось vigoss; 04.12.2019 в 19:18. Причина: Добавлено сообщение
vigoss вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.12.2019, 08:23 (08:23)   #660
IgorPro
IgorPro Младенец
Вот интересно, когда у вас второй комплект колес 20" и больше, вы где его предпочитаете хранить? У себя (и раз в полгода возите в шиномонтаж) или платите за хранение колес (приезжаете налегке)?
Или может сами бортуете в гараже?
Раньше на всех авто до 18" возил с собой. Но 20" прям заметно тяжелее и больше... Задумался )
IgorPro вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 04:01. Часовой пояс GMT +3.
