Старый 08.12.2019, 17:18 (19:18)   #1
Belovmgn
Belovmgn Младенец
По умолчанию не могу отключить полный привод!!!
Всем привет. Прошу совета. Сегодня решил прокатится по сугрубу. Переключил на нетралке шайбу в первое положение. Проехал метров 50, потом провернул на второе деление шайбы. Еще прокатившись 20-30 метров . Все переключения делал при остановки и внейталке. Накатавшись остановился, переключил все обратно, поехал к дому, но обнаружил что нашина идет очень тяжело, не разгоняется и торгмозит. я понял что не отключился полный привод, или дифф не отключился.
При езде по сугрубу поворачивая, наблюдал легкое потрескивание, но не сильное, как будто подкрылок задевает, но подкрылки на месте.
Belovmgn вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.12.2019, 19:18 (19:18)   #2
ste
Поблагодарил(а): 1,164
Благодарностей: 134
ste Первоклашкаste Первоклашка
А разве у Туарега не постоянный полный привод, и включать/отключать можно только блокировки?
ste вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.12.2019, 19:24 (19:24)   #3
IVST
Аватар для IVST
Поблагодарил(а): 137
Благодарностей: 242
IVST ПервоклашкаIVST ПервоклашкаIVST Первоклашка
Ошибки не вылезли на приборке в виде треугольника ЕSP?
IVST вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.12.2019, 19:53 (23:53)   #4
Prospere
Аватар для Prospere
Поблагодарил(а): 1,603
Благодарностей: 1,025
У моего такой же звук при езде по снегу. Как будто АБС работает. Хотя появляется даже просто при отключенном ESP. И мне тоже интересно бы узнать от гуру - норма это или нет. И по поводу "заклинивания" дифов и блокировки моста - возможно ли такое?
Старый 08.12.2019, 20:00 (20:00)   #5
Иван71
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 432
Было такое в домбае потом выключилась
Старый 08.12.2019, 20:45 (22:45)   #6
Belovmgn
Belovmgn Младенец
ну я и имею ввиду что блокировку не могу отключить.
и как правильно их отключать.
переключать шайбу до нейтралки?
или сначала в нейтралку потом переключать положения шайбы?
ошибок ни каких не вылезло!!!
Старый 08.12.2019, 21:21 (01:21)   #7
Prospere
Аватар для Prospere
Belovmgn, сначала нейтралка, потом шайба. Он же пишет на экране.
Старый 08.12.2019, 21:24 (23:24)   #8
Belovmgn
Belovmgn Младенец
все делал в положении нетралка.
если в нетралке не отключается, куда смотреть в первую очередь?
Старый 08.12.2019, 21:50 (21:50)   #9
Благодарностей: 4,148
Belovmgn, проводка к моторчику раздатки, она заходит в гофру и перетирается там.
Если с проводкой все ОК тогда сам мотор раздатки может мозг парить.
Старый 08.12.2019, 21:53 (01:53)   #10
Prospere
Аватар для Prospere
ROTEX, а трещать должно при торпедировании сугробов?
Старый 08.12.2019, 22:05 (22:05)   #11
Prospere, честно говоря не пробовал не знаю.
Старый 09.12.2019, 10:45 (10:45)   #12
Иван71
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 432
Задом попробуй немного
Старый 09.12.2019, 23:27 (23:27)   #13
Pavel74
Поблагодарил(а): 590
Благодарностей: 476
Реально больше похоже на проблемы с проводами к раздатке. Но тогда должна моргать подсветка желтая на шайбе переключения.
Старый 10.12.2019, 19:59 (21:59)   #14
Belovmgn
Belovmgn Младенец
всем привет. в общем проблема оказалась "в прокладке между сиденьем")))
у меня закусило передний левый тормозной супорт, может из за того, что снег попал на него, или х.з. как, но при интенсивном движении его закусывало.
залез в этот супорт спреем смазал поршни и вроде как все поехало))). накат хороший !!!
вообще снял энкодер раздатки и всего его осмотрел. сломаных частей не обнаружил, режимы переключаются. на этом с раздаткой успокоился.
Старый 10.12.2019, 20:12 (00:12)   #15
Prospere
Аватар для Prospere
Belovmgn, полезно для профилактики и душу успокоить))
Текущее время: 22:38. Часовой пояс GMT +3.
