Результаты опроса: Возможности CAN-декодера
Дорестайл: Отображается на щитке приборов, есть управление с руля, показывает параметры автомобиля 1 3.23%
Дорестайл: не выводит информацию на щиток приборов, показывает открытие дверей 0 0%
Дорестайл: реагирует только на задний ход, кнопки громкости 6 19.35%
GP: Есть информация на щитке, есть управление с руля, показывает параметры автомобиля 7 22.58%
GP: не выводит информацию на щиток приборов, показывает открытие дверей 5 16.13%
GP: реагирует только на задний ход, кнопки громкости 12 38.71%
Голосовавшие: 31. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 19.01.2020, 18:07 (18:07)   #1
Петручо
Аватар для Петручо
Поблагодарил(а): 146
Благодарностей: 408
Петручо Ученик средних классовПетручо Ученик средних классовПетручо Ученик средних классовПетручо Ученик средних классовПетручо Ученик средних классовПетручо Ученик средних классов
По умолчанию ISUDAR H53 установка/настройка/обсуждение
Добрый день, камрады. Предлагаю перенести обсуждение данной модели из раздела "ещё раз о китайцах" сюда.
Есть похожая тема на 4PDA, но хочется конкретики именно касаемо Туарега.
Добавлено через 1 час 17 минут 10 секунд
Получил сие чудо после НГ праздников, все неплохо: 8 ядер, 4 оперативки 64 памяти, встроенный 4G модем. В моём случае есть один косяк: присланный с балалайкой CAN-адаптер реагирует только на задний ход, замок зажигания и кнопки громкости. Судя по отзывам на Али у покупателей выводится информация с магнитолы на щиток приборов, есть полноценное управление с руля, отображается информация об автомобиле на магнитоле: скорость, открытие дверей, зарядка и т.д. Мой экземпляр данные опции обошли стороной
Так же по картинкам обратил внимание, что у других покупателей Can-модуль с надписью Touareg/T5, у меня же VW-SS-03.
Продавец упорно стоит на своем, что так и должно быть.
Есть ли на форуме счастливчики, которым удалось полноценно подружить Туарег с этим планшетом? Может кто из форумчан автор положительных отзывов о на Али?
Последний раз редактировалось Петручо; 19.01.2020 в 18:11. Причина: Добавлено сообщение
Петручо вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.01.2020, 10:06 (10:06)   #2
Кастусь
Аватар для Кастусь
Поблагодарил(а): 694
Благодарностей: 987
Кастусь Второй курсКастусь Второй курсКастусь Второй курсКастусь Второй курсКастусь Второй курсКастусь Второй курсКастусь Второй курсКастусь Второй курсКастусь Второй курсКастусь Второй курсКастусь Второй курс
У меня все так же как и у тебя (задний ход, замок зажигания, кнопки громкости), только запихать не могу сей агрегат, чтоб замки защелкнулись.
Сначала не работало 4G. Китаец выслал, типа, новую прошивку(~900Мб), но я не устанавливал ее, т.к. инет появился после перезагрузки магнитолы. И, думаю, зачем менять прошивку, если на мафоне стоит дата производства - декабрь 2019.
Кастусь вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Петручо (20.01.2020)
Старый 20.01.2020, 10:22 (09:22)   #3
LSH
Благодарностей: 45
LSH Младенец
Петручо, у меня более старая китайская балалайка. Работает всё так же как и у тебя. На CAN-модуле написано Touareg. Недавно тоже задался вопросом касательно отображения инфы о машине и на приборке. Походу, это не решается никак. В настройках самой магнитолы вид can-адаптера стоит VW/Skoda. Если поставить принудительно Touareg - ничего не работает вообще.
Насколько нагуглил инфу, есть 2 вида can-адаптеров: Simple и Hiworld. С туарегом GP дружит только Simple, и у всех будет работать только задний ход и громкость. Полный функционал вроде как работает только на дорестайле. Адрессация устройств CAN-шины на GP отличается от дорестайла, и под неё адаптеров нет. Ну, можно еще попробовать сделать вот так, но это скорее для гиков https://habr.com/ru/post/442184/
LSH вне форума   Ответить с цитированием Вверх
lexin (18.12.2024), Prospere (21.01.2020), Петручо (20.01.2020)
Старый 20.01.2020, 12:07 (12:07)   #4
Choigan
Аватар для Choigan
Поблагодарил(а): 75
Благодарностей: 70
Choigan Детский сад
Петручо, ты меня тоже заразил своим беспокойством относительно вывода информации на MFA. До этого не парило !
Я также как и ТС перебрал все настройки CAN адаптера (с коробки у меня не было настроено, хотя ГУ показывал двери, скорость, переключался на камеру з.х. и регулировалась громкость с руля). В итоге остановился на моделе Touareg Old, т.к. Только при этой настройке работает также как с коробки работало. При выборе других моделей туарег пропадало отображение дверей.
На адаптере написано Touareg/T5.
Вкладка аудио на руле не появилась...
Добавлено через 1 минуту 45 секунд
Комрады, кто-нибудь подключал сабвуфер к этой балалайке? На 4pda у людей с этим тоже проблемы...
Последний раз редактировалось Choigan; 20.01.2020 в 12:07. Причина: Добавлено сообщение
Choigan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.01.2020, 16:32 (20:32)   #5
Prospere
Аватар для Prospere
Поблагодарил(а): 1,608
Благодарностей: 1,036
У вас на GP уже CAN шина. На мафоне CAN. Зачем вам адаптер? Он (адаптер) для адаптации CAN под дорестайловскую систему (CAN нет). Конвертер. Пробуйте вообще без него. Всего 2 провода. Can +/CAN -
ps Подвёл меня акк, пришлось новый брать. Деньги утекают. А то я давно на такую музыку зуб точу. Был бы с вами в теме.
pps Скажите мне по секрету: как у неё звук по сравнению с Дельтой? На 510-й рнске был не очень.
Последний раз редактировалось Prospere; 20.01.2020 в 16:40.
Prospere на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.01.2020, 17:14 (16:14)   #6
LSH
Благодарностей: 45
LSH Младенец
Prospere, в самом мафоне CAN-интерфейса нет. Адаптер получает по шине инфу в закодированном виде и отдает её магнитоле.
Вот сайт производителя адаптеров Simple. Через переводчик с китайского можно нагуглить инфу - там в каталоге заявлена поддержка туарегов до 2007 года, то есть дорестайл.
http://www.ssinterface.com/pro_detai...id=12&id=37###
Речь про адаптер как на фото.
Вот еще нагуглил инфу:
Go to factory settings and enter "logcan" (or "canlog", I don't remember) instead of code "126"
You will see the key codes from canbus decoder when a swc key is pressed, check that every key generates a code.
If you don't get a code for some keys, it's most likely because of canbus box not being compatible with the car. Maybe different model years have different canbus codes and the Bagoo box is not updated for that.
Тип файла: jpg can.jpg (53.8 Кб, 110 просмотров)
Старый 20.01.2020, 17:28 (21:28)   #7
Prospere
Аватар для Prospere
LSH, в Исударе нет, значит? А в RNS-510 тоже? А ведь он у вас на ГП превосходно с авто "общается" без адаптера. В отличие от наших дорестов. И при установке 510-й паримся с этими адаптерами.
А в переводе, вкратце, просто выбор протокола КАН. Для разных авто.
Извините за мой английский.
Хотя упираться не буду. Потому что мафон я в принципе могу прям счас купить, а вот GP для проверки - нет
Трудно что ли без адаптера проверить? 4 провода перецепить.
Старый 20.01.2020, 17:32 (16:32)   #8
LSH
Благодарностей: 45
LSH Младенец
Prospere, CAN-шина есть и на дорестайле. Просто она другой версии. Поэтому RNS у вас и не становится без танцев.
Видел у китайцев магнитолу со встроенным CAN-адаптером, но это редкость, основная масса с выносным.
ЗЫ. В RNS-510 адаптер понятное дело встроен. Но мы ж про китайцев говорим... )
Старый 20.01.2020, 21:49 (21:49)   #9
Choigan
Аватар для Choigan
Поблагодарил(а): 75
Благодарностей: 70
Choigan Детский сад
Prospere, мне звук с изудара больше понравился! Стояла дельта. Изудар пошире звучит! Некоторые треки так вообще вроде и ничего допиливать не надо, ну я имею ввиду замену динамиков, саб! Но шумку всё-таки надо делать.
Старый 20.01.2020, 23:03 (23:03)   #10
Петручо
Аватар для Петручо
Благодарностей: 408
Друзья, прилепил голосовалку, чтобы понять у кого какие опции доступны.
Старый 21.01.2020, 09:30 (08:30)   #11
mvf
Поблагодарил(а): 1,512
Благодарностей: 1,531
Коллеги!! Посоветуйте китайский CAN-BUS адаптер для тура 2007 года чтобы он подружился с головой и системой????
Старый 21.01.2020, 09:47 (09:47)   #12
ProRock
Touareg 3.2 V6 Individual
ProRock Младенец
Доброутро.Работает DVD, CD, MP3 с флэшки, громкость на руле интернет с телефона,ADAS(покупал с балалайкой),камера ЗВ,ПВ., погазыает скорость.Не работает CD mp3,не регулируется громкость сабвуфера с башки( зелёный тюльпан- разветвлитеь 1-2 -внешний усь -саб)трэки с руля ,не показывает двери.Tuareg 2004 .Canbus tyareg/T5, установили в место Delta 12.01.20.Продавец ведёт активную переписку отвечает на все вопросы присылал обновы MCU и системы.В настройках can стоит Tuareg Old. Звук хорош прям мясо-мясное.
ProRock вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Prospere (21.01.2020), serjo296 (04.02.2020)
Старый 21.01.2020, 10:42 (14:42)   #13
Prospere
Аватар для Prospere
Т.е. названия треков на приборке не отображаются?
А углы обзора дисплея? Яркость вообще как, автояркость есть? Тач отзывчивый, ложные срабатывания? Сколько прикосновений сразу (мультитач), не проверяли? Ловля спутников как?
Заранее спасибо!
Старый 21.01.2020, 12:14 (12:14)   #14
Петручо
Аватар для Петручо
Благодарностей: 408
Умумукался я ставить этот агрегат.
Сначала попробовал без замочков и проводов подогнать: просверлил отверстие под направляющий болт в задней стенке, подпилил рамку, т.к. верхние болтик передней панели мешали (других под рукой не было)
Но, с проводами все равно что-то где-то мешает... Не представляю как ее запихивать с тюльпанами под усилок и камеры
Жду переходник под родную GPS - антенну.
Звук явно лучше чем у RNS.
Конечно, обламывает, что руль не работает. Так удобно было роликом листать треки и радиостанции.
Не могу сообразить, как заставить регистратор включаться принудительно. Кто подскажет?
Старый 21.01.2020, 12:25 (16:25)   #15
Prospere
Аватар для Prospere
Петручо, выпиливай всю пластмассу внутри. Я из-за нее даже при установке Дельты штатной, штекера на антенны (FAKRA которые) загубил. Холодно, провода колом встали и куку.
Старый 21.01.2020, 12:35 (12:35)   #16
Петручо
Аватар для Петручо
Благодарностей: 408
Prospere, тогда заднюю часть некуда будет подвешивать, и будет морда снизу торчать.
Тип файла: jpg IMG_20200120_121315.jpg (293.1 Кб, 135 просмотров)
Последний раз редактировалось Петручо; 21.01.2020 в 12:52.
Старый 21.01.2020, 12:44 (16:44)   #17
Prospere
Аватар для Prospere
Она вроде в салазках, типа держится. не?
Сзади не цепляет.
Старый 21.01.2020, 13:14 (13:14)   #18
Петручо
Аватар для Петручо
Благодарностей: 408
Сзади не цепляет.
Нет там салазок никаких... куда упиралось все повырезал
Добавлено через 8 минут 39 секунд
Заранее спасибо!
На приборке меню "аудио" отсутствует совсем. С водительского места видно хорошо, автояркость и мультитач, честно, не проверял еще. Временно положил китайскую GPS антенну прям под магнитолу, ловит отлично.
Радио-переходник подключил в один из штатных разъемов Fakra, второй, думаю для AM-диапазона, ловит вполне хорошо по Москве.
GSM антенну наклеил на стекло под обшивкой потолка, так же прием 4G стабильный
Последний раз редактировалось Петручо; 21.01.2020 в 13:14. Причина: Добавлено сообщение
Старый 21.01.2020, 13:59 (13:59)   #19
Choigan
Аватар для Choigan
Поблагодарил(а): 75
Благодарностей: 70
Choigan Детский сад
Двумя пальцами размер окна изменяет в MX Player.
Кто ADAS камеру устанавливал, какие заклинания готовить?
Добавлено через 2 минуты 19 секунд
Я заднюю стенку не пилил, т.к. Штекеры магнитолы центральные не задействовано пока. Нижняя кромка хорошо встала, а сверху на 1мм выступает, во что упирается не понимаю...
Добавлено через 4 минуты 25 секунд
ещё бы можно было треки в Яндекс радио лайкать!
Последний раз редактировалось Choigan; 21.01.2020 в 13:59. Причина: Добавлено сообщение
Старый 21.01.2020, 14:49 (14:49)   #20
TourTDI
Благодарностей: 9
TourTDI Младенец
Тема по передаче инфы на приборку очень интересная. У этого же производителя нашёл др модель, на которой, судя по отзывам, в туареге работает аудио меню на приборке.
Кто-то рассматривал, сравнивал с H53?
https://aliexpress.ru/item/330081225...71a73f9f5EVR8Z
TourTDI вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Rus9666 (17.08.2020)
Текущее время: 20:24. Часовой пояс GMT +3.
