Старый 19.01.2020, 18:35 (17:35)   #1
igorn2001
igorn2001 Младенец
По умолчанию 3.0 дизель , вибрация при остановке в режиме D
Всем привет!
Рассматриваю вариант смены своего nf на новую модель.
Сходил на тест драйв и смутил один момент.
В режиме D стоя на светофоре или просто на парковке , присутствует по всему салону не хилая такая вибрация , отчётливо чувствуется на педали тормоза и на руле. Машина на тест драйве была новая менее 500км пробега.
Кто-нибудь может подсказать , так у всех дизелей или этот случай конкретно только на этой машине ??? В машине за 5млн такое видеть странно
В своем nf никаких таких явных вибраций не замечал , чтобы даже в ногу отдавало через педаль
igorn2001 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.01.2020, 18:40 (17:40)   #2
Поблагодарил(а): 1,783
Благодарностей: 4,027
Нет никаких вибраций.
Jon999 (20.01.2020)
Старый 19.01.2020, 18:55 (18:55)   #3
Primus
Аватар для Primus
Поблагодарил(а): 174
Благодарностей: 295
Primus Ученик младших классовPrimus Ученик младших классовPrimus Ученик младших классовPrimus Ученик младших классов
Нет вибраций.
Primus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Jon999 (20.01.2020)
Старый 19.01.2020, 19:30 (18:30)   #4
sentlon
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 13
sentlon Младенец
Нет вибраций совсем. А вот на FL не критично, но были малость.
sentlon вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.01.2020, 19:49 (19:49)   #5
TAALEX
Аватар для TAALEX
Благодарностей: 36
TAALEX Младенец
Тишина.
TAALEX вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.01.2020, 19:55 (19:55)   #6
bodya
Поблагодарил(а): 22
bodya Младенец
На моём CR7 3.0 TD ,тоже нет вибраций.Но полтора года назад на тест драйве такой же дизельной машины вибрация на педали газа была настолько явной, что я отложил замену T2 на Т3.И только в мае 2018 ,во время ожидания у дилера Т2 из ТО,решил снова попробовать Т3.В этот раз вибраций никаких не было.В итоге -купил.
Но заметил такую разницу между Т2 и Т3:
1.Коробка на Т3 при сильном нажатии на педаль тормоза, во время остановки у светофора полностью "расцепляет " двигатель от гидротрансформатора.Это видно по бортовому компьютеру,если нажать не сильно ,то расход составлят 1.1-1.2 литра в час и есть небольшая вибрация.А если нажать посильнее, то расход падает до 0.6-0.7 литра в час,и исчезают все признаки вибраций.Все это на стоящем авто ,с выключенным кондиционером.На Т2 расход на стоящем авто с коробкой в режиме D никогда не падал ниже 0,9,в основном был1.1.И тоже были небольшие вибрации.Он снижался до 0.7-0.8 если перевести коробку на P или N.Возможно именно эта особенность Т3 ,вызывает тот самый затуп при старте который активно обсуждается на форуме.Коробке тупо нужно время, чтобы подключить двигатель к гидротрансформатору.Попробуйте стартовать из режима с несильно нажатой педалью тормоза-по моим ощущениям задержка старта меньше,чем из положения с сильно нажатой педалью тормоза.
2.Дизель на Т3 чувствительнее к качеству топлива.В основном заправляю на заправке" Т" более дорогой маркой тоже на букву "Т",которая как уверяют по характеристикам ближе к "Евро-6".Тишина, двигатель шепчет.Пару раз заправлялся на букве "Л"- тракторный звук и повышенные вибрации.
bodya вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.01.2020, 20:51 (20:51)   #7
Riki800
Поблагодарил(а): 61
Благодарностей: 135
Riki800 ПервоклашкаRiki800 Первоклашка
Заправляюсь всегда на бп, нормальный звук, вибрации нет
Riki800 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.01.2020, 07:05 (07:05)   #8
gariksson
Аватар для gariksson
Благодарностей: 70
gariksson Младенец
По п.1 полностью соглашусь. Не скажу, что выводы по полному о включению КПП от ГТ верны потому, как не владею информацией, но "симптоматика" один в один.
П.2 не исследовал, так как заправляюсь на одном бренде.
gariksson вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.01.2020, 07:18 (10:18)   #9
Знамя
Пустозвон
Аватар для Знамя
Поблагодарил(а): 9,032
Благодарностей: 10,300
когда на месте стоишь на Д коробка не расцеплена с мотором(легко проверяется отпускаешь педаль тормоза и машина начинает катиться,если бы расцеплядась,то начала катить только после добавления газа),когда идешь накатом тогда да расцепляется(видно по тахометру он падает на ХХ)
Последний раз редактировалось Знамя; 20.01.2020 в 07:25.
Старый 20.01.2020, 08:30 (07:30)   #10
Илья58
Благодарностей: 91
Илья58 ПервоклашкаИлья58 Первоклашка
У меня Диско 4 крайне чувствителен к качеству топлива в плане вибрации и низкочастотных шумов на холостых оборотах. Т2 не так сильно реагирует на качество дизеля.
Меньше всего реагирует рядная шестерка на БМВ. Возможно это связано с особенностями конструкции двигателя ( рядная или V-образная шестерка).
Но это мое мнение.
Илья58 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.01.2020, 09:02 (08:02)   #11
Но это мое мнение.
Если, чо - тема про CR...
Старый 20.01.2020, 09:25 (09:25)   #12
amid21rus
Благодарностей: 41
amid21rus Младенец
бывает. не то чтобы прям колбасило, так неровности после пуска. в поездке бывает на светофоре вибрирует на D, на N пропадает
amid21rus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.01.2020, 09:26 (13:26)   #13
SimplyOdin
Аватар для SimplyOdin
Поблагодарил(а): 427
Благодарностей: 842
Но это мое мнение.
R-двигатель или V - абсолютно поровну.
Зависит от организации процесса сгорания - впрыск, форма камеры сгорания и т.д.
Старый 20.01.2020, 09:30 (12:30)   #14
Знамя
Пустозвон
Аватар для Знамя
не забывай о сбалансированности,V и R компановка тоже важна с точки зрения вибраций
Старый 20.01.2020, 09:36 (13:36)   #15
SimplyOdin
Благодарностей: 842
Я о чувствительности к качеству топлива. А так ежу понятно, что рядные шестёрки сбалансированнее.
Старый 20.01.2020, 11:10 (11:10)   #16
Damirillo
Damirillo Младенец
Всем привет!
Я тоже об этом и говорил, что на тест-драйве дизеля ощущал сильную вибрацию на руле. Может дерьмом заправляют в салоне?
Damirillo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.01.2020, 13:50 (13:50)   #17
bodya
Поблагодарил(а): 22
bodya Младенец
А Вы попробуйте на работающем прогретом двигателе на стоящем авто нажать сильно педаль тормоза- расход будет 0.6-0.7 литра в час.А потом переведите коробку в режим"P", в котором ,точно двигатель разъединен от коробки и увидите , что мгновенный расход не изменился.
Выводы дальше делайте сами.
Старый 20.01.2020, 13:59 (16:59)   #18
Знамя
Пустозвон
Аватар для Знамя
т.е ты определяешь зацепилась коробка за двигатель или нет по мгновенному расходу!?
выходит мой пример про то что машина катится на Д,разбился об цифры момент расхода
Старый 20.01.2020, 14:21 (14:21)   #19
bodya
Поблагодарил(а): 22
bodya Младенец
Предпочитаю обращаться к соклубникам на Вы.Прежде чем делать скоропалительные выводы,просто попробуйте,то что я предложил сделать постом выше.Напомню , что тема начиналась с разговора о повышенных вибрациях,которые больше всего проявляются на стоящем автомобиле с работающим двигателем в режиме Drive.
И в таком режиме, абсолютно правильно определять нагрузку на двигатель по мгновенному расходу топлива.Поскольку для поддержания заданных оборотов холостого хода, при увеличении нагрузки( в нашем случае- при подключении двигателя к гидротрансформатора) автоматика увеличивает подачу топлива.
Sedlex (11.04.2020)
Старый 20.01.2020, 14:22 (17:22)   #20
Знамя
Пустозвон
Аватар для Знамя
вопрос тогда закрыт
Текущее время: 18:04. Часовой пояс GMT +3.
