Старый 23.01.2020, 12:40 (17:40)   #1
SannerSan
Аватар для SannerSan
Благодарностей: 19
SannerSan Младенец
По умолчанию Стоит ли брать?
Привет . Есть тур по очень привлекательной цене и внешнему состоянию . Сделана диагностика всех систем. Цепи 6 градусов обе. Ошибок куча, но как я понял не серьезные в основном. Аккум сдохший, думаю из за него много ошибок и окислы под левой ногой водителя.
Стоит ли брать с такими ошибками и какой головняк могут они принести. Систему keylock не берем во внимание
P1900: Управление вентилятором радиатора 2 обрыв цепи/короткое замыкание на массу
VAG00778: Датчик угла поворота рулевого колеса
VAG00775: Задний правый датчик дорожного просвета
VAG00592: Выключатель замка ремня безопасности переднего пассажира
VAG00532: напряжение электропитания
VAG01135: Датчики охраны салона
VAG00323: Датчик наклона автомобиля
VAG01134: Сирена сигнализации
VAG01331: Блок управления двери водителя
VAG01332: Блок управления двери переднего пассажира
VAG01333: Блок управления левой задней двери
VAG01334: Блок управления правой задней двери
VAG00934: Электродвигатель заднего левого стеклоподъемника
VAG01035: Включена термозащита стеклоподъемника на стороне пер. пассажира
VAG00933: Электродвигатель стеклоподъемника на стороне пер. пас.
VAG01504: Фонарь освещения номерного знака
VAG00893: Клавиша отпирания в ручке двери багажного отсека
VAG00930: Привод центрального замка сзади слева
VAG00488: Клавиша ЦЗ в наружной ручке задней правой двери
VAG00931: Привод центрального замка сзади справа
VAG01819: Выключатель наружной ручки задней правой двери
VAG00668: Напряжение бортовой сети, клемма 30
VAG00926: Клемма 30
VAG00927: Клемма 30, справа
VAG01516: Клемма 30, левая
VAG00179: Антенна со стороны вод. сист. санкц. доступа и пуска двиг.
VAG00180: Антенна со стороны ПП системы санкц. доступа и пуска двиг.
VAG00181: Антенна системы санкц.доступа и пуска двигателя в задн. бампере
VAG00183: Антенна 1 в салоне сист. санкц. доступа и пуска двиг.
VAG00087: Клемма 30 для подключения потребителей, влияющих на пуск
VAG00457: Блок управления бортовой сети
VAG01299: Диагностический интерфейс шин данных
VAG00165: Выключатель распознавания положений P и N селектора
VAG01592: Датчик загрязнения воздуха
VAG00898: Подача управляющего сигнала на компрессор кондиционера
VAG00657: Исполнительный электродвигатель центрального дефлектора
VAG01596: Исп.дв. заслонки приточного возд. и заслонки рецирк. возд.
VAG01810: Исп. электродвигатель правой заслонки регулирования температуры
VAG02100: Исп. электродвигатель заслонки пространства для ног
VAG00492: Угол продольной раскачки кузова от БУ рег. дорожного просвета
VAG00455: БУ системы санкц. доступа и пуска двигателя на шине CAN-комфорт
VAG01304: Головное устройство
VAG01336: Шина данных Комфорт (для всего концерна)
VAG00466: Блок управления рулевой колонки
VAG00908: Блок управления электродвигателя стеклоочистителя
VAG00562: Датчик температуры и уровня масла
VAG00957: Ключ 3
VAG00184: Подача управляющего сигнала кнопки Старт/Стоп
VAG01520: Датчик дождя и освещённости
смущает
Последний раз редактировалось SannerSan; 23.01.2020 в 12:49.
SannerSan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.01.2020, 13:20 (13:20)   #2
MihaPiter
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 25
MihaPiter Детский сад
А почему не потереть ошибки и посмотреть, что останется? Если это от аккума, должны уйти и не появиться. Заводили, как с прикура?
MihaPiter вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.01.2020, 13:24 (18:24)   #3
SannerSan
Благодарностей: 19
SannerSan Младенец
Да, заводили с прикура. Ошибки стирали, толком ни чего не изменилось. скорее всего емкости нормальной нет.
Добавлено через 1 минуту 25 секунд
на аккум думаю , тк во многих блоках пишется ошибка по напряжению
Последний раз редактировалось SannerSan; 23.01.2020 в 13:24. Причина: Добавлено сообщение
Старый 23.01.2020, 14:47 (14:47)   #4
MihaPiter
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 25
Если подкинуть внешний аккумулятор, то емкости должно хватать. Ошибки должны уйти.
Старый 23.01.2020, 20:00 (20:00)   #5
Иван695
Аватар для Иван695
Поблагодарил(а): 114
Благодарностей: 91
Иван695 Детский сад
Это все ошибки перечислены?
Иван695 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.01.2020, 21:33 (02:33)   #6
SannerSan
Благодарностей: 19
SannerSan Младенец
Да, всё что есть.
Старый 24.01.2020, 01:07 (09:07)   #7
Синегорец
Аватар для Синегорец
Поблагодарил(а): 1,237
Благодарностей: 428
Синегорец Ученик средних классовСинегорец Ученик средних классовСинегорец Ученик средних классовСинегорец Ученик средних классовСинегорец Ученик средних классовСинегорец Ученик средних классов
Не стоит брать.!!!!
Скажи хоть год и цену то.
Синегорец вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.01.2020, 01:11 (01:11)   #8
noxeone
Аватар для noxeone
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 213
SannerSan, Ну если тысяч за 300, то можно брать. Но намучаешься ппц!
Синегорец (24.01.2020)
Старый 31.01.2020, 22:57 (22:57)   #9
Timm
Аватар для Timm
Поблагодарил(а): 723
Благодарностей: 1,710
исправный гена после запуска любой дохлый акб потянет, кроме закороченного намертво - если ошибки стереть после запуска - они обратно появятся если для них действительно причина есть ...
bobhot (02.02.2020)
Старый 01.02.2020, 09:07 (09:07)   #10
LASER
Аватар для LASER
Поблагодарил(а): 124
Благодарностей: 481
LASER СтаршеклассникLASER СтаршеклассникLASER СтаршеклассникLASER СтаршеклассникLASER СтаршеклассникLASER СтаршеклассникLASER Старшеклассник
клемма 30, напряжение борт сети... это аккум надо менять! сами же сказали скрутки окислились... замена аккума и восстановление скруток решит кучу ошибок.. а дальше смотреть что останется...
датчик поворота рулевого это после отключения питания проехать надо метров 20
LASER вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 04:54. Часовой пояс GMT +3.
