Старый 05.02.2020, 09:45 (09:45)   #881
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Поблагодарил(а): 6,453
Благодарностей: 6,376
Спасибо
А что скажет Алексей?
atolchev, какие мысли?
Вчера только купил Васю
Буду разбираться, стирать ошибки...
Вот как запустить тест?
Может ссылку кто-то даст где посмотреть?
Старый 05.02.2020, 10:04 (12:04)   #882
Kosta02
Аватар для Kosta02
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 116
Kosta02 ПервоклашкаKosta02 Первоклашка
Скорее всего, - вы не в теме...
Значит не масло
Kosta02 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.02.2020, 10:27 (10:27)   #883
inisel
Аватар для inisel
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 831
Спасибо
Здесь в 18-й группе увидишь 3-й блок "Тест исполнителей". Там всё просто. Только не больно то информативен тот тест.
Игоряныч (05.02.2020), Леонид (15.12.2021)
Старый 05.02.2020, 11:25 (10:25)   #884
atolchev
Аватар для atolchev
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 256
Считаю, что, вас господа, заносит не в ту сторону.
01406 - Нет образования пламени
000 - tbd
Это ошибка образовывается минуты через полторы после запуска, когда уже выключилась свеча и ЭБУ через датчик пламени, измеряя сопротивление контролирует наличие его (пламени). То есть понимайте, что это уже можно сказать последний тест при запуске.
01407 - Затухание пламени
Суть примерна та же, только этап контроля пламени на запуске пройден успешно, а оно уже потухло в процессе работы отопителя.
Причин таким ошибкам может быть множество, но основное - это неисправная горелка.
Старый 05.02.2020, 12:34 (12:34)   #885
EPX
Аватар для EPX
Поблагодарил(а): 2,268
Благодарностей: 470
EPX Ученик средних классовEPX Ученик средних классовEPX Ученик средних классовEPX Ученик средних классовEPX Ученик средних классовEPX Ученик средних классов
Если понадобится замена горелки, осмелюсь предложить горелку, две недели назад поменял котёл Вебасто (купил рабочий, но б/у), горелку оставил свою, если что такая запчасть есть.
EPX вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.02.2020, 13:19 (13:19)   #886
Freeze16
Аватар для Freeze16
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 232
Freeze16 Ученик младших классовFreeze16 Ученик младших классовFreeze16 Ученик младших классовFreeze16 Ученик младших классов
Кто про аналоги что знает?
Доступных по деньгам нет. Колхозить можно, но места не шибко много для творчества.
Freeze16 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.02.2020, 13:35 (12:35)   #887
atolchev
Аватар для atolchev
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 256
inisel, у вас же вроде недооснащенный догреватель? Забейте вы на помпу, не очень то она вам и нужна....
Старый 05.02.2020, 14:01 (14:01)   #888
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
atolchev, Да, у меня догреватель. Я в экспериментах замечаю, что при прогазовке на нейтральной шанс получить срыв пламени ниже. До прогазовки датчик температуры котла растёт чуть быстрее основного контура. У меня подозрения, что недостаточная циркуляция может быть причиной остановки.
Кроме того помпа требуется для проведения теста WTT.
Посмотрю ещё измеряемые показатели 9-й группы по свече. Не знал про них. Может там что про свечку вылезет.
Старый 05.02.2020, 14:27 (13:27)   #889
atolchev
Аватар для atolchev
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 256
это можно и при заведенном моторе делать, при этом валиднее тест получится, так как это будет почти точная имитация работы именно догревателя.
Добавлено через 43 секунды
в ваших ошибках ни намека на это..
Добавлено через 38 секунд
вот и говорю, что заносит вас не туда...
Последний раз редактировалось atolchev; 05.02.2020 в 14:27. Причина: Добавлено сообщение
Старый 05.02.2020, 14:35 (14:35)   #890
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
EPX
Спасибо
Запомню
Но пока не знаю когда заниматься ремонтом
Времени свободного нет, а зима пока не холодная
EPX (05.02.2020)
Старый 05.02.2020, 15:40 (15:40)   #891
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
Про свечу - туда?
Старый 05.02.2020, 17:19 (16:19)   #892
atolchev
Аватар для atolchev
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 256
Про свечу - туда?
Нет. Не горит у вас...
Старый 06.02.2020, 07:38 (07:38)   #893
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
Рабочий цикл свечи при старте показывает порядка 70%. Потом стартует, и цикл снижается до нуля. При этом какой-то второй показатель цикла вырос до 33%. После срыва выдало ошибку о гашении пламени. Но при повторном запуске рабочий цикл дошёл до нормы.
Что про свечу можно сказать? Нет к ней претензий?
Тип файла: jpg изображение_viber_2020-02-06_08-23-40.jpg (45.8 Кб, 26 просмотров)
Тип файла: jpg изображение_viber_2020-02-06_08-23-57.jpg (37.1 Кб, 26 просмотров)
Тип файла: jpg изображение_viber_2020-02-06_08-24-26.jpg (46.7 Кб, 20 просмотров)
Старый 06.02.2020, 13:01 (13:01)   #894
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Ошибки Васей подтёр.
Осталась только такое
Как победить?
Тип файла: jpg 20200206_115155.jpg (260.8 Кб, 30 просмотров)
Старый 06.02.2020, 13:09 (12:09)   #895
atolchev
Аватар для atolchev
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 256
Как победить?
если есть блокировка, то ошибки не подтерли, а только скрыли. После снятия блокировки они опять появятся.
Здесь же было про блокировку:
Добавлено через 51 секунду
www.youtube.com/watch?v=CwyzEaOLDhU
Последний раз редактировалось atolchev; 06.02.2020 в 13:10. Причина: Добавлено сообщение
Игоряныч (06.02.2020)
Старый 06.02.2020, 13:35 (13:35)   #896
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Ок
Буду учиться.
Я только в начале большого пути
Старый 06.02.2020, 13:35 (12:35)   #897
atolchev
Аватар для atolchev
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 256
судя по ошибке - это погасание пламени, то есть отопитель запустился пока работал штифт, а потом после отключения пламя погасло. Считаю, что пока нет критических ошибок: обрыв, КЗ или преждевременное образование пламени не стоит на него обращать внимание. Хотя у вас была странная ошибка интерпретация которой смахивает на преждевременное образование пламени, но она у вас была какая то случайная и может просто штифт не успел остыть..
Как говорилось ранее - без вебастовской диагнозы точных формулировок не увидеть.
Вы кажется уже были в сервисе на Тополиной. Сьездите к ним, чтобы сделали диагностику под WTT, понаблюдали и записали трендографик. Наверное много денег за это не возьмут..
Старый 07.02.2020, 22:21 (22:21)   #898
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
Лет пять назад Сергей говорил мне, что плата не лечится. Его методы агрегатной замены меня не устраивают. На днях заехал проконсультироваться, понял, что подход к клиенту не изменился. Я больше него знаю про свой котёл.
В городе есть несколько центров с нужным софтом.
К сожалению, в большинстве своём они работают с Эбершпехером.
Записался на тест, но чувствую, мне самому придётся там участвовать. Потому как четыре часа на тестирование приёмщик закладывает. Жесть
Старый 12.02.2020, 11:10 (11:10)   #899
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
В этом видео чуть больше про показатели Ваг-Кома. Правда, группировки показателей отличаются от моих, но разобраться можно. Пока не нашёл отклонения в своих показаниях от нормы.
Старый 09.08.2020, 15:59 (14:59)   #900
atolchev
Аватар для atolchev
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 256
Какие лучше мозги для Вебасто ставить? Конкретно заинтересовал такой модуль FanControl-GSM посмотрел про него обзор здесь https://webastomsk.ru/webasto/upravl...ancontrol-gsm/ даже совмещает в себе несколько модулей отопления. Можно управлять через интернет. Вопрос насколько он надежен и как сильно садит аккум?
Это не мозги, а орган управления. Он надежный. Потребление у него ничтожное...
Какие модули управления он в себе совмещает?
Текущее время: 21:50. Часовой пояс GMT +3.
