Старый 17.02.2020, 15:31 (14:31)   #1
idol503
idol503 Младенец
По умолчанию Режим прожига сажевого фильтра (достал уже)
Всем привет. Переодически, время от времени просходит такая штука, как переход акпп в такой специфический режим, когда она начинает затягивать переключение передач до более высоких оборотов. Я довольно долго не мог понять, что это за фигня такая, но потом опытные ребята с форума подсказали, что машина переодически ходит в режим прожига сажевого фильтра, и что это якобы можно увидеть в истории пробега по одису. Сам не видел, но похоже, что так и есть.
Теперь вопрос. Можно ли как-то сделать, чтобы он не включался? Включается ВСЕГДА в самый неподходящий момент, и даже на холодную. Трогаешься в мороз, мотор холодный, коробас холодный - а он наворачивает. Чистый бред.
Это лечится вообще?
idol503 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.02.2020, 15:48 (15:48)   #2
izdimit
Аватар для izdimit
Поблагодарил(а): 169
Благодарностей: 211
izdimit Ученик младших классовizdimit Ученик младших классовizdimit Ученик младших классовizdimit Ученик младших классовizdimit Ученик младших классов
Это лечится вообще?
Не надо его отключать! Лучше дай ему возможность закончить процесс. Он потому и включается, что последний прожиг не был завершен
izdimit на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.02.2020, 16:06 (15:06)   #3
idol503
idol503 Младенец
Т.е. если я приехал домой, а он еще не закончился, надо еще понарезать по району часа пол?))
Ну а если серьезно, он пытаетася тянуть до 2000-2500 оборотов. И ты думаешь, что вот "этим" он что-то может там прожечь и прочистить? Я еще понимаю, когда на нормально разогретом моторе дать копоти до 4000-5000 оборотов и покататься немного в таком режиме - это еще можно понять. Но тошниловка в режиме прожига, да и еще с пинками коробки под зад, особенно при торможении - это очень сомнительно
Старый 17.02.2020, 16:19 (18:19)   #4
ИмощаГ
Аватар для ИмощаГ
Поблагодарил(а): 2,874
Благодарностей: 2,636
ИмощаГ Второй курсИмощаГ Второй курсИмощаГ Второй курсИмощаГ Второй курсИмощаГ Второй курсИмощаГ Второй курсИмощаГ Второй курсИмощаГ Второй курсИмощаГ Второй курсИмощаГ Второй курсИмощаГ Второй курс
Что-то я у себя таких чудес не замечал...
Что делаю не так?
ИмощаГ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.02.2020, 16:21 (15:21)   #5
idol503
idol503 Младенец
Что делаю не так?
Думаю зависит от года и наличия сажевика
У меня например ФЛ 2018гв, сажевый в наличии
Старый 17.02.2020, 16:23 (18:23)   #6
ИмощаГ
Аватар для ИмощаГ
Так и у меня ФЛ февраля 2018 г.в.
Старый 17.02.2020, 16:33 (16:33)   #7
izdimit
Аватар для izdimit
Благодарностей: 211
Да я ничего не думаю, так в мануале написано и здесь на форуме обсуждалось
Добавлено через 1 минуту 49 секунд
Блин, цитата не та вставилась
Последний раз редактировалось izdimit; 17.02.2020 в 16:33. Причина: Добавлено сообщение
Старый 17.02.2020, 16:38 (16:38)   #8
LnV7
Поблагодарил(а): 30
Благодарностей: 31
LnV7 Младенец
Этот алгоритм и в машинах без сажевого фильтра включается, например у меня - 16м.г.
В 2019 году от работы до дома было 3км - расстояние маленькие, включался прожиг 1р/месяц, сейчас расстояние 15км - не включается вообще 3 мес. Вывод - будет докучать, если вы передвигаетесь часто на короткие расстояния.
Отключают программно за 15тыс., я не стал т.к. это Chip-tuning (каждый относится по разному к этому)
LnV7 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.02.2020, 16:41 (15:41)   #9
DenBus
Поблагодарил(а): 351
Благодарностей: 246
DenBus ПервоклашкаDenBus ПервоклашкаDenBus Первоклашка
Современные (в частности CR) дизели имеют до 7-ми (возможно уже и более) впрысков за один такт в цилиндр. Делается это для лучшего (равномерного) наполнения цилиндра топливно-воздушной смесью, а также для реализации "прожига" сажевого фильтра - за счет позднего впрыска порции топлива в режиме "прожига", которая "догорает" уже в выпуске, поднимая температуру его элементов - главным образом СФ. Это один из вариантов его очистки.
Поэтому не нужно там 4000-5000 оборотов. Это на ВАЗах нужно для очистки всего и вся.
Это первое.
Второе: не могу сказать про Туры - не знаю. Но классически состояние DPF мониторится давлением "до" и "после". Соотв.если он требует очистки, то она будет запущена не зависимо - был она недавно или нет.
PS: это все - если исключить "паталогию" в этом процессе: множественные короткие поездки на холодном двигателе, "усталость" самого фильтра, проблемы датчиков, качество топлива. Не всегда отклонения сразу определяются бортовой диагностикой машины - вот она и пытается почистить, считая, что все ок.
Последний раз редактировалось DenBus; 17.02.2020 в 16:50.
DenBus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.02.2020, 18:03 (18:03)   #10
bobhot
Поблагодарил(а): 1,281
Благодарностей: 792
Удаляйте сажевый иначе кончите турбину...
Старый 17.02.2020, 22:22 (00:22)   #11
lysman
lysman Младенец
Так и сделал. Чипанул и вырезал сажевый.
Город маленький - на работу с работы - 5 км + 1-2 км если по магазинам.
Чтобы нормально прожигать, то я должен куда-то за город гонять.
А при такой езде - он постоянно будет проситься чиститься.
lysman вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.02.2020, 08:59 (10:59)   #12
Chrome111555
Поблагодарил(а): 21
Chrome111555 Младенец
2015 г.в. Сажевого нет, прожиг был. Спец с форума прошил, отключил только эту функцию, без изменения других параметров, мощности и тд, только прожиг, специально ездил в соседнюю область к нему. Больше он не появлялся. Бесил страшно, до работы 8 км, почти постоянно коробка была не в адеквате
Последний раз редактировалось Chrome111555; 18.02.2020 в 09:02.
Chrome111555 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.02.2020, 09:11 (09:11)   #13
bobhot
Благодарностей: 792
Наконец-то сознаются тихони... Я года 3 назад говорил, что прожиг есть и сажевики или их аналоги есть, меня парафинили
Удаляй сажевики иначе противодавление получишь и попадёшь на ремонт турбин...
Прожиг без сажевого невозможен
Старый 18.02.2020, 10:01 (12:01)   #14
ИмощаГ
Аватар для ИмощаГ
Как определить наличие сажевого на своём автомобиле?
Старый 18.02.2020, 10:07 (09:07)   #15
Jony1982
Поблагодарил(а): 73
Благодарностей: 120
Jony1982 ПервоклашкаJony1982 Первоклашка
Я балдею, так просто пишут " я вырезал сажевый, и счастлив" или " удаляйте сажевый иначе кончите турбину..." а то что ты потом убиваешь едущего за тобой, и ту же природу, которая дала тебе все что у тебя есть, тебя это не смущает? Я тогда тоже с вами поделюсь радостью, у нас автомойка, и грязая вода выведенная и стекает в речку. Что? Там же купаются? Дети???? Ну не платить же мне деньги за оборудование для очистки воды или ассенизатор, а на сэкономленные деньги всей семьей съезжу отдохнуть в ту страну где следят за экологией. Правда братья вырезальщики вы же понимаете и поддерживаете меня?
Jony1982 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
AntonVP (18.02.2020), caballero (18.02.2020), Executive (28.02.2020), LnV7 (18.02.2020), Владимир178 (18.02.2020)
Старый 18.02.2020, 10:26 (12:26)   #16
lysman
lysman Младенец
Жил бы в крупном городе или таком климате как у вас, то согласен был.
А так - НЕТ.
У нас до ближайшего более менее крупного города - 450км. Минимальное расстояние между небольшими городами 200 км. Так что природа справится.
А схватить геморой с этим сажевым при наших условиях эксплуатации раз плюнуть.
Старый 18.02.2020, 11:22 (11:22)   #17
LnV7
Поблагодарил(а): 30
Благодарностей: 31
LnV7 Младенец
У меня нет сажевого, прожиг включается программно. Почему не возможен? - залили не парясь программу стандартную и все.
Старый 18.02.2020, 11:27 (10:27)   #18
Поблагодарил(а): 1,790
Благодарностей: 4,070
По VINу
Старый 18.02.2020, 11:39 (13:39)   #19
Chrome111555
Поблагодарил(а): 21
Я ж не обманываю, у меня с завода была прошивка с прожигом, а фильтра нет) абсолютно реальный случай
Старый 18.02.2020, 13:45 (12:45)   #20
sasha18
Аватар для sasha18
Поблагодарил(а): 312
Благодарностей: 322
у меня есть сажевый точно
за 3,5 года и более 80 ткм пробега не видел ни одного прожига ни каких либо когда либо изменений в работе двигла коробки
один раз в мороз заметил какой то белый шлейф за собой то ли дым то ли пар но пока из пробана выехал и остановился то уже ничего не видно было а мож то было не от меня ХЗ так и не понял....
бывает месяцами из Киева не выезжаю в пробанах стою
как и когда он прожигается ХЗ
Последний раз редактировалось sasha18; 18.02.2020 в 13:49.
Текущее время: 10:45. Часовой пояс GMT +3.
