Старый 18.02.2020, 19:37 (19:37)   #401
Badtur
Колесный маньяк
Поблагодарил(а): 2,843
Благодарностей: 2,899
Vasilych,
Чем выше скорость тем больше сетка превращается в картонку . Завихрения создаваемые ячейками создают барьер для потока воздуха. Поэтому их не ставят с завода.
Коллега ездит на макане, там дыры будь здоров, потому что мотор «гарячий». Уже 5 лет и 120000 пробега. И радиатор живой.
Фотка с инета
У меня сейчас на машине сетка в решетке с завода установлена
Старый 18.02.2020, 20:28 (20:28)   #402
Romato
Аватар для Romato
Поблагодарил(а): 1,716
Благодарностей: 4,416
Давайте номер решетки по вину и фотку. Такое очень редкая опция
finn23 (04.04.2020)
Старый 18.02.2020, 20:42 (20:42)   #403
Badtur
Колесный маньяк
А чего , решетку от Fiat Ducato еще куда то можно прпиндюрить ?
Кстати опция в базе
Старый 18.02.2020, 20:48 (20:48)   #404
Romato
Аватар для Romato
Кстати опция в базе
Я думал вы за макан говорите. Хотел посмотреть как это выглядит. А дукато автобус хороший но там и мотор наверное 130 лошадок, дизелек. Ему бы согреться, охлаждение точно не про него. Можно не то что решетку, картонку с завода ставить.
Старый 18.02.2020, 22:05 (22:05)   #405
Vasilych
Аватар для Vasilych
Поблагодарил(а): 276
Благодарностей: 505
Не знаю, что это за кадр, что там за колхозная сеточка была, как и что, на сколько корректно и правдиво он мерил и какие цели перед собой ставил.
Прогулялся до магазина и специально смотрел по сторонам - увидел с десяток машин от Датсуна до Мерса, у которых родные, собственные ячеистые решётки были вполне сопоставимы с этой сеткой.
Это к вопросу о производителях, вроде как НЕ дураках.
Не знаю, как там у бензо-Макана, а у меня на прошлой машине вся нижняя часть радиатора через 100+ тыс км была загнута в хламину. И пофиг, что это радиатор кондея - в таком состоянии он уже и сам не продувался, и стоящий за ним радиатор ДВС не давал обдувать, кстати там внизу радиатора ДВС была секция охлаждения АКПП.
Потом - дизель исходно холоднее.
И наконец, самое главное - сравните сетку с оребрением самого радиатора. Там ячейки в разы мельче, чем у сетки.
Следуя логике этого кадра - сам радиатор вообще абсолютно непроницаем для воздуха.
Итого: выводы сего кадра для меня более чем сомнительны и недостоверны.
Последний раз редактировалось Vasilych; 18.02.2020 в 22:09.
Старый 18.02.2020, 22:25 (22:25)   #406
Romato
Аватар для Romato
Vasilych, на все машины ставил сетку, на турике тоже стоит. Хз как оно там там самом деле. Но то что сетка ухудшает циркуляцию воздушного потока 99%. Вопрос только насколько это принципиально ухудшает теплообмен авто.
Дядька провел замер, который реально показал ухудшения параметров. Другое дело методика проведения и т.д.
Старый 18.02.2020, 22:45 (22:45)   #407
Vasilych
Аватар для Vasilych
Благодарностей: 505
Тото и оно, что непринципиально.
Математических выкладок не приведу, но здравый смысл подсказывает, что при таком отношении площади ячейки к толщине нитей сетки, с ростом скорости машины скорость потока воздуха в любом случае будет расти, пусть и с некоторым отставанием.
А перегревы если и случаются, то как раз при движении ползком, а не при полёте по трассе.
Старый 03.10.2020, 21:24 (21:24)   #408
skialex
skialex Младенец
Подскажите, на FL нужно поменять нижнюю переднюю решетку.
Она как на NF меняется без снятия бампера?
Съёмники нужны, или можно просто старую выламывать, новую защелкивать?)
Последний раз редактировалось skialex; 03.10.2020 в 23:14.
skialex вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.10.2020, 22:50 (22:50)   #409
drl
Аватар для drl
Поблагодарил(а): 468
Благодарностей: 160
skialex
меняется без смены бампера?
Ну если бампер не надо менять, тогда без смены бампера.
Сами определитесь «сменять» бампер или «не сменять».
А то насоветовать можно не только бампер, но и машину сменить.
Последний раз редактировалось drl; 04.10.2020 в 00:34.
Старый 03.10.2020, 23:13 (23:13)   #410
skialex
skialex Младенец
drl
skialex
Сами определитесь «сменять» вам бампер или «не сменять».
А то насоветовать то можно не только бампер, но и машину сменить.
да, коряво я написал)
Конечно я про то, надо снимать бампер или нет(как на NF) что бы заменить решетку.
Старый 04.10.2020, 00:25 (00:25)   #411
drl
Аватар для drl
Благодарностей: 160
skialex
Впечатление, что плевать на всех здесь.
А что спрашивать, в поиск, много раз уже отвечали.
Или не царское это дело?
Старый 04.10.2020, 08:42 (08:42)   #412
skialex
skialex Младенец
про NF нашел, про FL нет
Старый 04.10.2020, 09:01 (09:01)   #413
drl
Аватар для drl
Благодарностей: 160
Как снять решётку радиатора.
skialex (04.10.2020)
Старый 04.10.2020, 10:49 (10:49)   #414
Поблагодарил(а): 8,362
Благодарностей: 29,108
Хотите,чтобы всё было аккуратно - снимайте бампер и ставьте решётку (проходили,знаем)
Kaa80 (04.10.2020)
Старый 04.10.2020, 20:18 (20:18)   #415
skialex
skialex Младенец
Сделали без съема бампера, все довольно просто, ни одна защелка не сломалась.
Старый 11.04.2021, 21:57 (20:57)   #416
Jabov
Jabov Младенец
для тех кто еще не обзавелся сеткой воздухозаборника - поставил нижнюю решетку от стрелка-11
фото уже выкладывали тут
очень доволен - ставится просто, выглядит неброско, в отличие от сеток, продающихся метражом, эта сделана с рамкой и имеет достаточную жесткость
боковые и среднюю пока не ставил, наверно и не буду
Jabov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.04.2021, 00:14 (23:14)   #417
StarX
Аватар для StarX
Благодарностей: 162
StarX ПервоклашкаStarX Первоклашка
что то пистец как страшно глядится на это дело
StarX вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.07.2021, 15:20 (15:20)   #418
Romato
Аватар для Romato
Проехал я тут по Белорусии, наверное без сетки побил бы весь радиатор. Похоже что даже пару птичек сбил. Не считая жуков и камней.
Тип файла: jpg 16D057C2-F1CB-4D79-8A5C-5D54FEF686DA.jpg (201.5 Кб, 75 просмотров)
Старый 11.07.2021, 19:28 (21:28)   #419
nord7070
Поблагодарил(а): 62
Благодарностей: 543
А это у Вас решётка с завода такая стоит? Что то много глухих отверстий. У вас я так понимаю дизель в комплектации Business? У меня в R-line таких заглушек нет. Вот так в R-line
Старый 11.07.2021, 19:37 (19:37)   #420
Romato
Аватар для Romato
Да с завода, дилер ставил и сетку. Все верно дизель в комплектации business. И правду много глухих затычек на решетке. Думал что r-line отличается только хромом.
nord7070 (11.07.2021)
Текущее время: 17:53. Часовой пояс GMT +3.
