Старый 23.02.2020, 14:32 (14:32)   #1
Vimak
Vimak Младенец
По умолчанию Белый налет на корпусе свечей и на катушках
Уважаемые коллеги. Автомобиль TOUAREG NF 2016 года, бензин 3.6, пробег 66000 км. Последняя замена свечей 30000 км. Не понравилась работа двигателя. На прямой смог разогнаться всего лишь до 190 км/ч. Иногда казалось, что двигатель подтраивает. Check не горел. Вася диагност проблем не показывал и ошибки по двигателю не находил. Выкрутил свечи и увидел в 2-х цилиндрах все нормально, а в четырех присутствовал белый налет и ржавчина на корпусе свечи и одновременно белый налет на металлическом корпусе свечи в месте соприкосновения с корпусом свечи. В чем проблема? Почистил катушки от налета и вставил оригинальные свечи, которые сохранил после замены свечей на 30000 км. Буду наблюдать. Двигатель пока работает нормально. Постараюсь проверить на скорости.
[IMG] [/IMG]
Vimak вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.02.2020, 15:11 (15:11)   #2
nostrum
Аватар для nostrum
Поблагодарил(а): 2,183
Благодарностей: 4,716
Вероятно мыли двигатель и влага попала в свечные колодца.
raspadski (24.02.2020)
Старый 23.02.2020, 15:42 (15:42)   #3
Landers
Аватар для Landers
Поблагодарил(а): 19
Благодарностей: 82
Landers Детский сад
Да, именно после керхера свечи такие
Добавлено через 4 минуты 59 секунд
[IMG] [/IMG]
У меня никогда больше 190 не ехала так же никаких ошибок, а оно вам надо ?
Последний раз редактировалось Landers; 23.02.2020 в 15:42. Причина: Добавлено сообщение
Landers вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.02.2020, 17:05 (17:05)   #4
nostrum
Аватар для nostrum
я разгонял свой до 205 и чувствовался ещё запас, но очково. Так ради интереса.
Старый 24.02.2020, 12:23 (12:23)   #5
Vimak
Vimak Младенец
Да двигатель мыли о официального диллера. Сказали, что моют паром. Но насколько я понимаю после мойки и запуска двигателя вся влага должна испариться. Тогда откуда ржавчина на свечах и в колодце.
Очевидно, что данный налет ухудшает искрообразование.
По поводу скорости более 200 км. Скажу что год назад проверял свой автомобиль на одной и той же трассе и скорость достигала порядка 208 км/ч.
Старый 24.02.2020, 13:20 (13:20)   #6
nostrum
Аватар для nostrum
Vimak, не советую мыть двигатель у ОД. Их мойщики не заточены под эту процедуру. Лучше обратится в хорошую Детейлинг студию. Ребята сделают на совесть и качественно. У меня даже шумку с капота снимали и под ней тоже все вылизывали. Пробег 76т, родные свечи ещё не менял, работают идеально. В регламенте на Европу, первая замена свечей на 90т.км. Для России перестраховываются и пишут 30т.км. Считаю, это очень рано.
Тип файла: jpg 2D035FF6-39DB-4DDD-8F29-F9244D77191F.jpg (289.8 Кб, 25 просмотров)
Тип файла: jpg FE1DE315-315F-4CDB-B364-1648582E900D.jpg (333.3 Кб, 38 просмотров)
Старый 24.02.2020, 15:36 (18:36)   #7
raspadski
Поблагодарил(а): 434
Благодарностей: 799
...Но насколько я понимаю после мойки и запуска двигателя вся влага должна испариться...
Чтобы выпарить воду из колодцев придется 100+ градусов нагреть, видимо нет там такой температуры , о чём и свидетельствуют окислы алюминия и ржавчина.
P.S. фото лучше штатными средствами форума загружать, т.к. в ином случае они будут утрачены через какое-то время.
raspadski на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.02.2020, 16:38 (16:38)   #8
Поблагодарил(а): 4,657
Благодарностей: 7,763
Я хотел та ТО у дилера помыть, они сказали лучше мыть и потом свечи менять. Я не собирался их менять так что мыть не стал.
Старый 25.02.2020, 08:12 (08:12)   #9
Sedlex
Поблагодарил(а): 1,900
Благодарностей: 1,605
Пробег на родных, заводских свечах 98тыс. Разгонял до 227 по спидометру.
Nf 2012 г.
Старый 25.02.2020, 16:58 (16:58)   #10
Landers
Аватар для Landers
Поблагодарил(а): 19
Благодарностей: 82
Landers Детский сад
Я летом быстро керхером прошел сверху и на ТО при замене свечей была именно такая картина. Так что паром они наверно дома белье обрабатывают, а не машины на работе )
Старый 25.02.2020, 18:49 (18:49)   #11
nostrum
Аватар для nostrum
Это они так клиентам втирают по ушам, чтобы счёт по больше выставить.
Старый 25.02.2020, 20:37 (20:37)   #12
Vimak
Vimak Младенец
Проверил тягу двигателя с родными свечами замененными на 30000 км. Динамика улучшилась. Разогнался до скорости 205 км/ч по навигатору. И это еще был не предел. Ровного и без машин участка трассы не хватило. Да еще, обратил внимание при замене свечей, что свечи очень легко откручивались в начальный момент. Такое ощущения, что при замене свечей мастер не закрутил их динамометрическим ключем (забыл) и свечи боли только наживлены. Из-за этого также двигатель не развивал должной мощности. Не достигалась нужная степень сжатия. От этого на снимке свечного колодца видна ржавчина в области прижима шайбы свечи. Поскольку при закручивании новой свечи сминаемая шайба должна обжиматься вокруг свечного отверстия достаточно плотно и влага туда попадать не должна.
Текущее время: 16:47. Часовой пояс GMT +3.
