Старый 08.08.2009, 13:54 (13:54)   #1
Volgograd
Volgograd Младенец
По умолчанию Иконка REG 4 на Дельте справа от частоты
Что она значит? Есть не на всех станциях. Я подумал сначала что это предустановленная нап кнопку станция, ан нет, на некоторых такое есть, а на некоторых нет (Эхо Москвы, например)
Volgograd вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.08.2009, 20:35 (20:35)   #2
Volgograd
Volgograd Младенец
Никто не знает? %))
Старый 11.08.2009, 01:58 (01:58)   #3
Жук.off
Исследователь-бюрократ
Аватар для Жук.off
Поблагодарил(а): 1,292
Благодарностей: 1,599
Задавал этот вопрос дилеру (НемДом)...
Ответ не получил...
Старый 11.08.2009, 10:33 (10:33)   #4
EvGur
Аватар для EvGur
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 200
Это, кажись, обозначение местной (региональной) станции
Старый 14.08.2009, 01:40 (01:40)   #5
V12
Аватар для V12
Поблагодарил(а): 809
Благодарностей: 884
возможно это значит, что станция уже есть в памяти.. могу ошибаться)
Старый 22.08.2009, 00:45 (00:45)   #6
Volgograd
Volgograd Младенец
V12, да нет, есть на каких-то что в памяти и нет на каких-то что в памяти.
Старый 22.08.2009, 12:47 (12:47)   #7
007
Аватар для 007
Поблагодарил(а): 103
Благодарностей: 200
Изображений в галерее: 31
007 Ученик младших классов007 Ученик младших классов007 Ученик младших классов007 Ученик младших классов007 Ученик младших классов
На RNS-510 такие иконки тоже есть (на странице станций и памяти). В описании тоже ничего не сказано. Я думаю это отображается регион вещания радиостанции (Москва регион №4). А что отображается в других городах?
Последний раз редактировалось 007; 22.08.2009 в 19:20.
007 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.08.2009, 22:08 (22:08)   #8
dimm68
dimm68 Младенец
Если я не ошибаюсь, то REG обозначает то,что эта станция передаёт информацию о своей принадлежности к определённому региону. Если эта станция вещает в разных местностях на разных частотах, то должно происходить автоматическое переключение на эту частоту ( в некоторых приёмниках эта функция работает только если станция запрограммирована на одну из кнопок и "вызвана" с неё). И ещё должна быть включена функция AF (автоподстройка частоты).
Другая полезность заключается в том, что при поездках пользователь, выбирая станции с пометкой REG, может слушать разного рода информацию (погоду, рекламу, пробки), имеющую отношение к данной местности.
Если что не так, поправьте...
dimm68 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
jaguar (23.08.2009), t555k (21.12.2009)
Старый 22.08.2009, 22:09 (22:09)   #9
riu
Аватар для riu
Поблагодарил(а): 1,728
Благодарностей: 1,529
Тогда почему на ряду с остальными REG4 на "Маяке" REG9?
Старый 12.12.2009, 02:56 (02:56)   #10
Volgograd
Volgograd Младенец
up
Старый 06.01.2010, 09:38 (09:38)   #11
Volgograd
Volgograd Младенец
Загадка года? :-)
Старый 06.01.2010, 09:46 (12:46)   #12
Поблагодарил(а): 9,940
Благодарностей: 25,272
Режим REG (прием местных радиостанций). Если включить режим REG, когда радиоприемник работает в FM-диапазоне и настроен на местную радиостанцию, передающую местные программы, то настройка радиоприемника будет сохраняться и переключение на другие местные радиостанции происходить не будет.
Старый 06.01.2010, 14:52 (14:52)   #13
Volgograd
Volgograd Младенец
Aleks1970, где этот режим РЕГ включается\выключается? Я вижу что некоторые станции его имеют или не имеют
Текущее время: 07:09. Часовой пояс GMT +3.
