Старый 26.04.2020, 04:31 (03:31)   #1
Vallera7777
Vallera7777 Младенец
По умолчанию Мелкий пустой звук в передней части подвески
При скорости от 15км/ч до 30 км/ч при наезде на мелкие неровности асфальта глуховато-пустой звук в передней части подвески / барабанющий звук/. Звук в основном слышен в районе левого переднего колеса, а также иногда проскакивает справа.
Аналогичный стук на автомобиле знакомого.
На сервисе решили, что рулевая рейка. Заменили на новую, но стук остался ...
Последний раз редактировалось Vallera7777; 26.04.2020 в 12:29.
Vallera7777 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.04.2020, 04:50 (04:50)   #2
драйвер 64
Аватар для драйвер 64
Поблагодарил(а): 338
Благодарностей: 348
драйвер 64 Ученик средних классовдрайвер 64 Ученик средних классовдрайвер 64 Ученик средних классовдрайвер 64 Ученик средних классовдрайвер 64 Ученик средних классовдрайвер 64 Ученик средних классов
При скорости от 15км/ч до 30 км/ч при наезде на мелкие неровности асфальта глуховато-пустой звук в передней части подвески / барабанющий звук/. Звук в основном слышен в районе левого переднего колеса и иногда проскакивает справа.
Возможно втулки стабилизатора как вариант. Тема старая https://www.touareg-club.net/forum/s...ad.php?t=54874
драйвер 64 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.04.2020, 12:23 (11:23)   #3
Vallera7777
Спб. Обращу внимание на втулки. Позже напишу результат диагностики по втулкам.
Старый 20.07.2020, 04:50 (03:50)   #4
iosheff
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 13
iosheff Младенец
Так что с диагностикой втулок ?
Последний раз редактировалось iosheff; 27.10.2020 в 20:46.
iosheff вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.07.2020, 02:04 (01:04)   #5
pbrhb
pbrhb Младенец
Да, никак не могут у меня найти причину.
Может кто решил эту проблему?
pbrhb вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.07.2020, 20:09 (20:09)   #6
goraa
goraa Младенец
У меня тоже самое. Похоже на дребезжание защиты.
goraa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.08.2020, 16:28 (15:28)   #7
kostiksimb
Благодарностей: 82
kostiksimb Детский сад
У меня тоже на мелких неровностях или на трещинах в асфальте какие то стучки, на малой скорости. пц 11000 пробега всего
kostiksimb вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.08.2020, 22:31 (21:31)   #8
vitek81
vitek81 Младенец
Тоже бывают как бы щелчки в районе правого колеса. Происходят крайне редко, иногда бывает, что несколько дней ни разу не услышишь. Иногда щелкает, чаще это происходит когда колесо как бы соскальзывает вниз, на небольшой неровности. Раздается этот звук, по корпусу ничего не отдается, как и в руль. Проблема на столько не явная, что когда приехал с ней к дилеру, ничего услышать так и не смогли, хотя колесили по всяким неровностям в районе получаса. В понедельник очередное ТО, буду настаивать на более детальной диагностике подвески.
vitek81 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.08.2020, 00:41 (23:41)   #9
kostiksimb
Благодарностей: 82
Просвети нас потом, чтобы своего дилера дрючить, у меня ТО1 через 4500
Старый 31.08.2020, 19:28 (18:28)   #10
vitek81
vitek81 Младенец
В-общем ничего не нашли. Подергали все что можно, болты какие-то подтянули. Сказали - визуально ничего не отваливается - и ладно Как будет проблема прогрессировать, тогда приезжай. Пока диагностировать ничего не получилось.
Старый 01.09.2020, 02:34 (02:34)   #11
Юнус
Авторитетный человек
Аватар для Юнус
Поблагодарил(а): 6,040
Благодарностей: 4,387
Юнус МагистрЮнус МагистрЮнус МагистрЮнус МагистрЮнус МагистрЮнус МагистрЮнус МагистрЮнус МагистрЮнус МагистрЮнус МагистрЮнус Магистр
1-й вариант - рулевые наконечники (пальцы)
2-й наверняка - ступичные подшипники.
Помнится даже в период гарантии я их менял, подшипники, с тех пор молчат (тьфу 3 раза), но, как говорится, какой товар попадется.
Юнус вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.09.2020, 17:56 (16:56)   #12
kostiksimb
Благодарностей: 82
У меня бывает на холодную едешь медленно, такое ощущение что кооеса передние дергают, бывает при торможении на маленько скорости ( но это не торм диски)
И на мелких стыках стучки, жду ТО
Старый 15.10.2020, 21:04 (20:04)   #13
iosheff
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 13
iosheff Младенец
Ну что, в итоге? Нашлась проблема. Есть такой же звук. Не могу найти откуда. Пменяли правую шаровую. Она люфтила. Но звук остался.
Старый 15.10.2020, 22:40 (21:40)   #14
kostiksimb
Благодарностей: 82
1200 до ТО
А там:
- вакумный насос замена
- стук распредвалов (видео зависал)
- стук спереди
- нечастые зависоны башки
- пинки акпп 1-2
- скрип вод двери
Старый 17.10.2020, 05:17 (04:17)   #15
iosheff
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 13
iosheff Младенец
1200 до ТО
А там:
- стук спереди
- пинки акпп 1-2
- скрип вод двери
- пинки акпп 1-2 - Ну тут мало что поможет. Могут прошить новой прошивкой. Но мне особо не помогло. Переадаптация на месте помогает на какое-то время.
- стук спереди - возможно шаровые. По гарантии их многим меняли.
- скрип вод двер - как вариант петли (мотаем изоленту), резинки - смазваем. На время поможет. Можно еще Силикотом смазать скобы замков.
У меня на 30 000 весь салон на мелких ямках как заскрипел/защелкал. Стыдно ехать было с кем-то. Помог полный антискрип всего салона. И все равно слева, вроде как даже сзади что-то скрипит при торможении. Так и не поймал.
Старый 17.10.2020, 12:01 (11:01)   #16
kostiksimb
Благодарностей: 82
- По акпп есть новая прошивка (для Европейцев, не негоров из РФ), якобы помогало + еще затуп акпп выпустили обновление
- по шаровым возможно, жду ТО
- насчет изоленты попробую, спсб
sergiv50 (29.10.2020)
Старый 17.10.2020, 18:44 (17:44)   #17
iosheff
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 13
iosheff Младенец
По АКПП. А есть более точная инфа? Вресии?
Я из Украины. У нас Евро прошивки. И Евро 6. Мне прошивали по TPI. И двигатель и коробку.
Там какие-то подергивания уходят мелкие. При переключениях. Но это не то. У меня их и не было. Есть толчки при разблокировке/блокировке гидротрасформатора на 1-2 передачах.
Старый 17.10.2020, 22:15 (21:15)   #18
kostiksimb
Благодарностей: 82
https://www.drive2.ru/l/572316694052085395/
Старый 28.10.2020, 20:02 (19:02)   #19
kostiksimb
Благодарностей: 82
Короче прошел я ТО1, при сдаче авто попросил проверить подвеску, говорю постукивает на холодную, и как результат ничего не нашли.
iosheff (31.01.2021)
Старый 18.02.2021, 16:38 (16:38)   #20
fisher99
Поблагодарил(а): 168
fisher99 Младенец
Доброго дня!
Запустил тему про стук впереди слева авто.
Звук постоянный. Дилер катался и слышал его. Первое посещение дилера результатов не дало.
Планирую на тест-драйвовской машине проехаться, а дальше не знаю, готовлю План действий.
Супруга тоже стала различать бряканье среди других звуков. Пробег 5300 км. Звук появился при 3000 км. Вариаций что может брякать множество. Думаю идти от малого - втулки стаба, косточки и т.д.
Добавлено через 1 минуту 16 секунд
Добавлю, что звук пропадает при увеличении скорости свыше 40 км/ч.
Последний раз редактировалось fisher99; 18.02.2021 в 16:38. Причина: Добавлено сообщение
fisher99 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
NikolayGVB (18.02.2021)
Текущее время: 21:42. Часовой пояс GMT +3.
