Старый 04.05.2020, 23:21 (22:21)   #1
DMG
DMG Младенец
По умолчанию Cабвуфер стелс
Попросили меня сделать стелс под саб Kicker Comp RT 10, но так, что бы ничего не выступало за кромки обшивки. Сначала снимается форма крыла
Стелс крепится болтом М8
Полученный обьем 21 литр, толщина стенок 10 мм
С готового стелса сделана матрица для дистанционного изготовления
Последний раз редактировалось DMG; 05.10.2022 в 14:32.
DMG вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.05.2020, 23:47 (23:47)   #2
Tom367
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 111
Tom367 ПервоклашкаTom367 Первоклашка
Все супер, но история без конца? Цена, Контакты?
Tom367 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.05.2020, 23:49 (22:49)   #3
DMG
DMG Младенец
Для этого личка есть
Старый 04.05.2020, 23:53 (23:53)   #4
Tom367
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 111
DMG
Так стоило ли создавать тему тогда, для лички. Можно было в разделе улучшения звука отписаться. Может я одичал на изоляции. Имхо.
Старый 05.05.2020, 00:22 (23:22)   #5
DMG
DMG Младенец
Это же не барахолка - тут нельзя цены выкладывать. А кому интересно - спросят. Тем более цены будут меняться в зависимости от материала обтяжки, добавления подсветки и т д
Старый 05.05.2020, 01:01 (01:01)   #6
Serg235
Благодарностей: 47
Serg235 Младенец
А из чего сделана передняя панель ящика?
Толщина?
Serg235 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.05.2020, 07:50 (06:50)   #7
DMG
DMG Младенец
Толщина?
Кольцо двойное. Панель - МДФ 20 мм+ стеклопластик
Старый 05.05.2020, 13:04 (12:04)   #8
DMG
DMG Младенец
Как удалось вписать динамик заподлицо в стелс? В снятую с крыла форму он никак не хотел помещаться. Большая передняя панель из цельного куска отпала ещё на первом этапе работ- некрасиво, когда что- то торчит по периметру обшивки. В корпусе с набранной толщиной пришлось выпиливать мешающие сабвуферу куски и когда он сел в кольце и ничего уже не мешало, кольцо было закреплено стекломатом. Далее саб обклеен скотчем, потом кусками шумоизоляции и опять скотчем. Это для того, что бы сделать зазор хотя бы миллиметров в 8 между сабом и корпусом. Далее саб прикручен к кольцу и вырезанные дыры заклеены стеклопластиком. После высыхания- проверка, что бы Стелс не упёрся в металл крыла.
Последний раз редактировалось DMG; 05.05.2020 в 13:16.
Старый 05.05.2020, 17:18 (16:18)   #9
антонио983 2
Аватар для антонио983 2
Поблагодарил(а): 223
Благодарностей: 208
антонио983 2 Ученик младших классовантонио983 2 Ученик младших классовантонио983 2 Ученик младших классовантонио983 2 Ученик младших классов
Миш, напиши в личку цену))
антонио983 2 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.05.2020, 22:27 (22:27)   #10
szao
Тролль
Поблагодарил(а): 991
Благодарностей: 3,072
А дешевый пластик вокруг не звенит?
Старый 05.05.2020, 22:43 (21:43)   #11
DMG
DMG Младенец
Однозначно надо делать шумоизоляцию
Старый 06.05.2020, 09:38 (08:38)   #12
Red alert
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 191
Red alert ПервоклашкаRed alert ПервоклашкаRed alert Первоклашка
Могу я написать цены, а не ТС, делалось на мой авто. Цена на данный стелс - 20 тысяч рублей. Качеством доволен, Михаилу большое спасибо!
Тип файла: jpg IMG-20200505-WA0021.jpg (216.9 Кб, 139 просмотров)
Последний раз редактировалось Red alert; 06.05.2020 в 11:25.
Red alert вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Guees (06.05.2020)
Старый 06.05.2020, 10:27 (10:27)   #13
pest89
Благодарностей: 60
pest89 Детский сад
не, звенит только дорогой, у дешевого и такой функции нет
pest89 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.05.2020, 16:30 (15:30)   #14
DMG
DMG Младенец
Готовим матрицу- 2 слоя воска и спиртовый разделитель
[IMG][/IMG]
Далее наносится слой гелькоута с высыханием до отлипа
[IMG][/IMG]
Потом несколько слоев стекломата с промежуточной сушкой
[IMG][/IMG]
Через сутки можно вынимать корпус
[IMG][/IMG]
Старый 07.05.2020, 16:56 (15:56)   #15
Поблагодарил(а): 1,786
Благодарностей: 4,045
Насколько легко снимается сиё чудо?
Под ним блок предохранителей, если чо...
Старый 07.05.2020, 16:57 (15:57)   #16
DMG
DMG Младенец
Выкручивается саб, откручивается одна гайка М8- всё
Старый 07.05.2020, 17:02 (16:02)   #17
DMG
8 саморезов + гайка?
Старый 07.05.2020, 17:05 (16:05)   #18
DMG
DMG Младенец
В некоторых сабах 6 саморезов и одна гайка. Выше же была показана установка
[IMG][/IMG]
На фото пробная затяжка. При установке ставится шайба и гровер , а место прохода болта герметизируемая кусочком вибры
Последний раз редактировалось DMG; 07.05.2020 в 17:09.
Старый 08.05.2020, 17:30 (16:30)   #19
DMG
DMG Младенец
Пробуем более приличный саб - JL 10V.6. Очень неплохо садится. И объём соответствует
[IMG][/IMG]
[IMG][/IMG]
Старый 12.05.2020, 09:42 (08:42)   #20
DMG
DMG Младенец
Привезли заказанные на ЧПУ кольца для матрицы- самому фрезером долго и нудно пилить. [IMG][/IMG]
bobhot (14.05.2020)
Текущее время: 01:36. Часовой пояс GMT +3.
