08.05.2020, 00:26 (01:26) | #41 |
Тролль
Поблагодарил(а): 990
Благодарностей: 3,066
1741
если он тошнит под сорок часа три, а потом проснувшись топит кикдаун, zf ето примет за нервный тик и будет заново настраиваться, а на это конечно же нужно допмгновение, учитесь катать ваг и будете кайфовать за рулем
И 5 сек "мгновением" обозвали и три часа нарисовали. |
08.05.2020, 02:59 (02:59) | #42 |
Причина: Мультирегистрация Город: москва
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 177
-423
не, не фантазер как Вы и не технобогх, реальный владелец, а Вы хотя бы матчасть подучите, потом свой х3 раскрутите
08.05.2020, 08:24 (09:24) | #44 |
Поблагодарил(а): 2,159
Благодарностей: 4,665
5815
Смотря как ездить...
3.6 атмо 286лс 360Нм оказался более овощным, чем 2.0 турбо 249лс 370Нм, и с места и с ходу. И там и там zf8 |
Поблагодарили: | Grigory75 (08.05.2020) |
08.05.2020, 08:51 (08:51) | #45 |
Поблагодарил(а): 52
Благодарностей: 184
109
как определили, чем измеряли. Есть пруфы? Или чисто по цифрам в ттх? Уже 1001 раз писали, что едет турбомотор по другому. От этого и ощущение овощности на атмодвижке. У турбы затуп и последующий нарастающий рывок. У атмо с первой секунды мощное равномерное ускорение. В первом случае тело чувствует мощное ускорение и ощущение, что движок прям валит. Во втором случае, пинок под зад и потом почти равномерное ускорение без особых эмоций. В обоих случаях к финишу приходят с минимальным отрывом.
08.05.2020, 08:54 (09:54) | #46 |
Тролль
1741
Добавлено через 2 минуты 53 секунды Цитата:
Зачем мне кому-то что-то доказывать? 4 года на 3.6 атмо и последующие турбо мне хватило чтобы иметь точное понимание. У турбо 2.0 CR7 турбина начинает с 1500 оборотов раскручивать, так что нет там затупа, быстрее у атмо он будет. Возьмите покатайте турбо 2.0. У вас то откуда мнение, что 2.0 тупит? По наслышке о 10-и летних давностях турбомоторов.
Ну и собственно турбина-то крутится всегда. Просто с разной производительностью, ибо завязана на давление на выпуске. |
Последний раз редактировалось szao; 08.05.2020 в 08:54. Причина: Добавлено сообщение |
08.05.2020, 09:26 (10:26) | #47 |
5815
08.05.2020, 09:36 (10:36) | #48 |
Тролль
1741
Если совсем грубо, то турбина придаёт динамике некую пружинистость.
08.05.2020, 10:05 (11:05) | #49 |
5815
Турбина просто дает бОльшую мощность раньше. Ездить удобнее, но абс.динамика схожа.
08.05.2020, 10:31 (10:31) | #50 |
Поблагодарил(а): 52
Благодарностей: 184
109
у атмо вместо динамического троса обычные оглобли
Добавлено через 3 минуты 59 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось allex234432; 08.05.2020 в 10:31. Причина: Добавлено сообщение |
08.05.2020, 11:34 (11:34) | #51 |
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 177
-423
У ГХ Андерсена нет матчасти. Только сказки, причем грустные.
08.05.2020, 17:17 (20:17) | #52 |
Поблагодарил(а): 177
Благодарностей: 41
41
смотрел где дсг по набору скорости проиграла классическому автомату
На одном платформе MLB сделаны Тур-3, Ку7-2 и Ку5-2. На всех этих моделях на рынке РФ представлены моторы 2.0 бенз и 3.0 дизель с одинаковой мощностью 249 л.с. (на Ку7-2 252, если придираться к мелочам). Тур-3 и Ку7-2 - только на автоматах и по паспорту разгон одинаковый. Ку5-2 - безн идет с роботом, а дизель с автоматом - разгон бенза 6.3, дизеля - 6.0 http://prntscr.com/sd8bjm |
08.05.2020, 17:50 (17:50) | #54 |
Поблагодарил(а): 351
Благодарностей: 246
271
Интересно: за очередным мерением длиной пиписок получил ли ответ на свой вопрос ТС? Улыбают темы (в т.ч. и эта), когда ТС пишет: "у меня такая проблема - что делать?" И понеслось: "да нету у тебя таких проблем!", "да ты не пробовал 3.6/3.0д (нужное подчеркнуть)", "да ты не знаешь как айсин в сравнении с зф", "да Тур быстрее Ку"...
ТСу то с этой инфой что делать? Omin, комрад. Я бы на Вашем месте начал бы с тест-драйва у ОД. На такой же машине. Я думаю Вы достаточно много на своей проехали и сразу поймете - есть разница с Вашим экземпляром или нет - как говорит нонешняя молодежь: баг это, или фича. И уже исходить из этого. Если тестовая машина едет так же - ну, два варианта: или привыкать, или чиповать. Хотя в случае с гарантийным аппаратом - последнее наверное имеет высокие риски. Если машина едет по разному - выносить мозг ОД. |
Последний раз редактировалось DenBus; 08.05.2020 в 18:00. |
08.05.2020, 19:21 (00:21) | #55 |
Благодарностей: 97
47
ТСу то с этой инфой что делать? Omin, комрад. Я бы на Вашем месте начал бы с тест-драйва у ОД. На такой же машине. Я думаю Вы достаточно много на своей проехали и сразу поймете - есть разница с Вашим экземпляром или нет - как говорит нонешняя молодежь: баг это, или фича. И уже исходить из этого. Если тестовая машина едет так же - ну, два варианта: или привыкать, или чиповать. Хотя в случае с гарантийным аппаратом - последнее наверное имеет высокие риски. Если машина едет по разному - выносить мозг ОД. Кому чувствуется затуп, тот ставит коробку в S и вопрос снимается. Я сегодня с семьей поовощил, и потом в D со светофора при неполном нажатии на газ рывка не появилось. Со следующего светофора в S отлично все вышло, обогнал всех, возможно потому что никто не соревновался :-) |
08.05.2020, 19:39 (19:39) | #56 |
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 177
-423
все правильно, на овощном режиме все тупее становится, стоит потом подрайвить и появляется нормальный подхват, но диванные технобаги никак это не вкурят
08.05.2020, 19:54 (19:54) | #57 |
Поблагодарил(а): 52
Благодарностей: 184
109
08.05.2020, 22:12 (03:12) | #59 |
Благодарностей: 97
47
Тема хороша невозможностью решения.
Кроме покупки машин без затупа. Их осталось немного. Я в октябре искал в Мск G05, по факту было не купить. Но не скажу, что я сильно опечален не приобретением пропеллера. |
08.05.2020, 22:36 (22:36) | #60 |
Поблагодарил(а): 52
Благодарностей: 184
109
Кроме покупки машин без затупа. Их осталось немного. Так.... Чтобы реально конкуренцию составить ведру с затупом. |
