Старый 09.05.2020, 01:31 (00:31)   #1
Voronybiiza
Voronybiiza Младенец
По умолчанию Так и не могу найти проблему
Всем привет, так и не могу найти проблему, выскакивает надпись брейк фолт стоп венсл и с ней ещё есп абс и что то ещё и сразу тухнут, компом ошибка не фиксируется!! Лягушку менял, моторчик блока абс и блок клапанов абс поменял, провода на датчики колодок и абс целые! Помогите пожалуйста, даже мастера по туарегам руками разводят! И перестал работать круиз контроль но ошибки нет при нажатии загорается зелёный значок только отпускаю кнопку тухнет!
Voronybiiza вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.05.2020, 05:20 (09:20)   #2
Dmitry42
Поблагодарил(а): 467
Благодарностей: 591
А у тебя с лампами все нормально ?
Я не помню какая конкретно машина была, но встречалось мне что нестандартная лампа в стопсигнале вызывала какую-то глобальную ошибку.
Есть какая-то зависимость от нажатия на тормоз ? Или само по себе выскакивает во время движения ?
Старый 09.05.2020, 09:59 (08:59)   #3
MaxCouper
Аватар для MaxCouper
Поблагодарил(а): 28
MaxCouper Младенец
А лягушку оригинал поставил?
Если нет, то может быть из-за неё.
Меня как-то угораздило поставить аналог, так с круизом такая же фигня была, пока не заменил.
MaxCouper вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.05.2020, 15:07 (14:07)   #4
Voronybiiza
Со старой лягушкой так же было, лампы поменял все такие как по вину были
Добавлено через 40 секунд
Само по себе бывает на месте бывает в движении
Последний раз редактировалось Voronybiiza; 09.05.2020 в 15:07. Причина: Добавлено сообщение
Старый 10.05.2020, 18:53 (22:53)   #5
Dmitry42
Благодарностей: 591
Может беда со скрутками в порогах ? Теряется контакт и все..
Старый 11.05.2020, 11:59 (11:59)   #6
Поблагодарил(а): 9,876
Благодарностей: 12,580
Было что- то похожее на вашу ситуацию - вылечилось заменой ступичного подшипника ( вроде как размагнитилось кольцо) и заменой датчика АБС ( дважды на том же колесе, где меняли подшипник).
Сергей Васильевич на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.05.2020, 12:20 (12:20)   #7
Благодарностей: 4,155
была бы ошибка в блоке АБС по недостоверным показаниям датчика АБС.
Старый 12.05.2020, 04:15 (08:15)   #8
Prospere
Аватар для Prospere
Поблагодарил(а): 1,607
Благодарностей: 1,030
Я вот что могу добавить: в своё время я упорно мудохался с РНС510 - пытался кнопки на руле задействовать. И до меня там порылись. В конце концов оставил Дельту. Так несмотря на то, что я всё делал аккуратно - зависла ошибка "нет сигнала/связи с ГУ". Хотя всё работало.
Короче увидел я требования по ремонту CANшины, сделал как положено и ...оп, всё устаканилось. Опять таки хоть и с электроникой знаком, был удивлен, что незначительные нарушения могут привести к такому результату.
Это так - инфо для размышления.
Последний раз редактировалось Prospere; 12.05.2020 в 19:27.
Prospere на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 05:17. Часовой пояс GMT +3.
