Вернуться   Форум Touareg Club >  Клубные разделы >  Клубные встречи и мероприятия >  Россия: Сибирский
Старый 13.05.2020, 16:33 (15:33)   #21
Dmitri06081989
Dmitri06081989 Младенец
Всем привет
Добавлено через 32 минуты 17 секунд
mkv22, привет подскажи куда можно обратиться по 2.5 дизель
Добавлено через 4 минуты 55 секунд
Дело в че плохая завода долго крутит стартера за ведется заглушу тут же заводится без проблем постоит маленько и опять долго крутет приехал к офицеаллм они сразу кинулись ком премию мерить в 3 целиндоах по 18 с копейками но при этом если за ведется тянет очень норм масло не хавает
Последний раз редактировалось Dmitri06081989; 13.05.2020 в 16:33. Причина: Добавлено сообщение
Dmitri06081989 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.05.2020, 05:37 (08:37)   #22
mkv22
Аватар для mkv22
Поблагодарил(а): 2,309
Благодарностей: 1,788
mkv22 Четвертый курсmkv22 Четвертый курсmkv22 Четвертый курсmkv22 Четвертый курсmkv22 Четвертый курсmkv22 Четвертый курсmkv22 Четвертый курсmkv22 Четвертый курсmkv22 Четвертый курсmkv22 Четвертый курсmkv22 Четвертый курс
Всем привет
АЕМ что-то нашли? Разобрались?
На Малахова 177е корп 2 Кватро. Ребята грамотные, бывшие аудюшники. Если не помогут, пиши. Есть могучий дизелист в районе аэропорта, но к нему запись на пару месяцев.
mkv22 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.05.2020, 09:18 (08:18)   #23
Dmitri06081989
Нет не нашли говорят что дело в компрессии
Надо якобы ДВС копиталить но при этом машина не думала масло не расходовала и приличная тяга
Добавлено через 1 минуту 24 секунды
Говорят 400000 т. Р на ремонт надо
Добавлено через 30 минут 41 секунду
А на Малахова как контора называеться?
Последний раз редактировалось Dmitri06081989; 14.05.2020 в 09:18. Причина: Добавлено сообщение
Старый 14.05.2020, 10:20 (13:20)   #24
mkv22
Аватар для mkv22
А на Малахова как контора называеться?[/QUOTE]
Написал же. Кватро
Старый 14.05.2020, 14:52 (13:52)   #25
Dmitri06081989
Спасибо
Старый 02.12.2020, 04:01 (08:01)   #26
Ice777
Аватар для Ice777
Ice777 Младенец
ДВС! А не подскажите геометрию, кроме официалов, где нормально сделать?
Ice777 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.12.2020, 07:37 (11:37)   #27
bopa
Поблагодарил(а): 77
Благодарностей: 113
Пневма смущает? Я у официалов был, думал что-то особое будут делать, но нет... Задрали в верхнее положение, потом в нижнее, чтоб адаптация прошла и всё.
Старый 02.12.2020, 08:08 (12:08)   #28
Ice777
Аватар для Ice777
Ice777 Младенец
Авто только купил, пока разбираюсь. Бывает глушишь авто, на охрану поставил, забыл что-либо в авто, подошел снял с охраны, компрессор пневмы жужжать начинает, уровень авто немного меняется. Что это? Пока не разобрался. Хочу пневму обслужить и развал схождения сделать. У официалов 10к. ценник, да и не попадешь. Ищу альтернативные места. По развалу пару мест нашел, а вот азотом пневму качнуть пока не нашел где
Старый 02.12.2020, 08:38 (12:38)   #29
bopa
Поблагодарил(а): 77
Благодарностей: 113
Это нормально, кузов выравнивается. Нужно смотреть после длительной стоянки(ночной например) если машина не приседает, то хорошо. После запуска утреннего тоже смотреть, как качает.
Знакомый недавно на обслуживание пневмы записывался в выше упомянутый кватро, видимо с разборкой и продувкой. Но качать азот они собирались вести тачку к офам. Пока не узнавал как всё прошло.
Я прошлой зимой лёгкое ТО проводил, желтое предупреждение вылетало по обслуге пневмы в сильный мороз, загонял в теплый бокс, оттаял за ночь, спускал ресивер, 40мл антифриза для пневмосистем добавлял (больше 50-100 нельзя, может негативно сказаться). Пневма, после спуска, сама набралась воздуха, погонял по всем режимам от максимума до минимума и с того времени всё хорошо.
В эти холода себя тихо ведёт. Солярка только подмерзала летняя
Датчики положения кузова нужно обязательно обработать какой-нибудь смазкой, я литиевой брызгал в шаровые соединения.
Ну и если антифриз нужен, то обращайся. Литрушку брал.
Старый 02.12.2020, 09:18 (13:18)   #30
Ice777
Аватар для Ice777
Ice777 Младенец
Спасибо большое за развернутый ответ. Пока никаких отклонений, по выше описанным, не наблюдаю. Но сомневаюсь что пневму обслуживали. Поэтому скорей всего к официалам азот качать. Воздух в пневме не айс, а он там уже есть, если не только он один
Текущее время: 15:49. Часовой пояс GMT +3.
