13.05.2020, 17:13 (16:13) | #1 |
7
Ремонт подвески Туарег
Доброго времени суток,друзья ! Подскажите пожалуйста грамотного спеца по ремонту пневмоподвески Туарег NFв Н.Новгороде. Причина обращения- не понятные шумы,даже не стуки ,а брякание только при езде на малой скорости по мелким неровностям. Заменил сайлентблоки,шумы остались,в другом СТО на вибростенде приговорили задний амортизатор,но я очень сомневаюсь в этом.
Заранее спасибо за помощь 🙏! |
13.05.2020, 17:42 (16:42) | #3 |
7
Заправлялся почти полным,на четверть,все тоже самое,даже не сказать,что стуки,просто,блин ,не приятно,раздражает,все брякает спереди и сзади,приходится включать громче музыку))
14.05.2020, 13:52 (13:52) | #5 |
Благодарностей: 4,155
5780
Botox7, пневма или пружины?
Если пневма попробуйте в режиме бездорожья покататься, проявится звук или нет. На пневме были часто проблемы со стуком задних амортизаторов именно на мелких неровностях. |
Последний раз редактировалось ROTEX; 14.05.2020 в 14:09. |
18.05.2020, 13:36 (12:36) | #7 |
Во такая же хрень. ПРи чем в морозы была сильнее сейчас потише стало. Когда поднимаешь в максимальное бездорожье все исчезает. В одном сервисе говорят что могут быть стойки ну в самом лучшем случае опоры, в любом случае надо разбирать всю стойку и смотреть.
22.05.2020, 13:00 (13:00) | #8 |
Благодарностей: 32
132
Предположу
у меня было подобное - звук на кочках и на рельсах трамвайных когда их переезжаешь ППЦ бах-бах. Подвеску перебрал все равно гремит и гремит с одной стороны. Снял стойку отвез в аир-бартер - это такая контора у нас в СПБ есть (и еще в каких то городах) чините говорю - починили взяли тысяч 20 за замену баллона еще чего та - стала как новая, НО проблема была в том что: была тупо не затянута площадка сверху стойки, вернее затяжка гайки ослабилась в за годы эксплуатации машины и там образовался люфт в примерно 3-5 мм. в результате езды в таком режиме гайка (а она там большая см 3-4 в диаметре) как молотом об наковальню расплющила площадку (отсюда и звук был при каждом ударе) и ее пришлось заменить. Если бы вовремя это диагностировали то достаточно было только затянуть гайку. |
22.05.2020, 13:57 (13:57) | #9 |
Благодарностей: 19
19
Позвони Владимиру в vag-nn.club, парень грамотный, я у него обслуживался иногда, может что то и подскажет, в том месте где он работает есть еще один Владимир, как мне сказали гуру ВАГа, телефон его не помнбю куда дел, но если нужно очень, могу поискать.
25.05.2020, 05:25 (09:25) | #10 |
Так же присутствуют стуки в передней части. Усиливается, когда нагрузка на перед (спуск с горки), на не большой скорости, по ощущениям отдаёт, немного в руль. Появилось с началом тепла, причём резко стал замечать этот стук, как будто, что то открутилось. Поменял втулки стабилизатора, стуки остались. Стойки стабилизатора без люфта, если пытаться раскачивать.
Добавлено через 6 минут 45 секунд Цитата:
Предположу
Последний раз редактировалось fen131; 25.05.2020 в 05:25. Причина: Добавлено сообщение |
25.05.2020, 13:26 (17:26) | #11 |
В общем сам спросил, сам отвечаю. Вывесили колесо, дёрнули туда сюда... Стук оказался в рулевой тяге, в месте крепления к рейки. Когда сняли пыльник, оттуда вылелось воды со стакан. Тяга ходит туда сюда в шаре
