Старый 18.06.2020, 21:52 (20:52)   #1421
rastaflowers
rastaflowers Младенец
может такое быть.
а) расшифровать комплектацию автомобиля
б) физически проверить наличие приемника под обшивкой потолка у 5-ой двери
в) проверить включена ли поддержка ду в кодировании 18-го блока автомобиля(это уже косвенный метод, т.к. точного понимания не даст)
Принял, спасибо!
rastaflowers вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.06.2020, 12:39 (15:39)   #1422
Печенег
Печенег Младенец
Други мои!
Тубарег 2010 3-хлитровый дизель. Эбершпехер приказал долго жить. Ругается на датчик пламени, сваливается в ошибку. Разобрали на авторизированном сервисе, померили мультиметром сопротивление по датчику и погрели его феном. Говорят все в допусках и работает. В почти 2-х миллионом Новосибе, никто за починку не берется. Разобрать и снять все могу, а починить - нет.
Подскажите, что с ним можно сделать? Может в Питере и Москве кто мозги чинит. Сервисмены утверждают, что проблем скорее всего в мозге.
Печенег вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.06.2020, 16:13 (15:13)   #1423
grandmater
Благодарностей: 73
grandmater Первоклашкаgrandmater Первоклашка
Проблема в мозге.можно чинить(если не покисла плата),можно менять на бу или на новый.напишите atolchev-он в Москве.
grandmater вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Печенег (21.06.2020)
Старый 20.06.2020, 23:14 (22:14)   #1424
Jony1982
Поблагодарил(а): 73
Благодарностей: 120
Jony1982 ПервоклашкаJony1982 Первоклашка
Други мои!
Было такое. Ошибка по датчику пламени появлялась именно в дождливую погоду, или если покатался по лужам, зимой в слякоть постоянно появлялась. Снял подогреватель, снял блок управления, померил сопротивление датчика, было в норме. Но, был сильно потрескан компаунд, трещины в миллиметр. Содрал компаунд оставив над платой где то 2мм компаунда, и всю эту пустоту замазал герметиком Victor Reinz собрал обратно, ничего больше не менял. Прошло два года, ошибка больше ни разу не появлялась. В моем случае в трещины компаунда попадала влага (не вода), и изменялось сопротивление.
Jony1982 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Bratuha (21.06.2020)
Старый 20.06.2020, 23:25 (22:25)   #1425
mvf
Поблагодарил(а): 1,522
Благодарностей: 1,538
Подскажите кто знает, каким образом сделать так, чтобы подогрев не запускался в режиме догревателя? Зимой и летом запускается, жет топливо даже тогда когда не нужно подогревать.
mvf на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.06.2020, 17:15 (19:15)   #1426
Rusel222
Аватар для Rusel222
Поблагодарил(а): 186
Благодарностей: 274
Rusel222 Ученик младших классовRusel222 Ученик младших классовRusel222 Ученик младших классовRusel222 Ученик младших классов
mvf
Проверьте этот параметр:
« Раздел Комфорт. Выбрать 3 пункт Электроника кондиционера \ отопителя. Далее Адаптация. Выбрать IDE01494 канал "Пороговая температура активации дополнительного отопителя". Выставить значение какое вы хотите, у меня это 0 градусов. Нажать Выполнить. Далее Назад.»
Rusel222 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
atolchev (22.06.2020), mvf (23.06.2020)
Старый 29.09.2020, 16:26 (21:26)   #1427
Туровец
Туровец Младенец
По умолчанию Ошибка подогревателя
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Пролистал весь форум, но точного ответа не нашёл. Тур 2011 год crca стоит подогреватель эберспечер, с недавнего времени появилась ошибка "датчик пламяни - короткое замыкание на массу", "подогреватель блокирован" ну и соответственно не запускается, ошибка не скидывается.
Местные кулибины только и предлагают что блок управления поменять, даже не разбирая. Офицалы сразу дали понять, что они заморачиваться не будут, а будут по очереди менять методом тыка, с их" приятными" ценниками. Подскажите пожалуйста, куда копать, может кто сталкивался?
Туровец вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.09.2020, 16:59 (16:59)   #1428
drl
Аватар для drl
Поблагодарил(а): 469
Благодарностей: 160
Туровец
Прежде всего в любой поисковик, если поисковиком на форуме не желаете пользоваться.
Старый 29.09.2020, 18:56 (23:56)   #1429
Туровец
Туровец Младенец
Добавлено через 1 час 48 минут 8 секунд
Прошу извинить за грубость, честно слово все подобные темы просмотрел, а этого не увидел. Большое спасибо!
Последний раз редактировалось Туровец; 29.09.2020 в 18:56. Причина: Добавлено сообщение
Старый 04.10.2020, 23:19 (22:19)   #1430
Max3737
Аватар для Max3737
Max3737 Младенец
Добрый вечер. Запускаю с пульта котёл. Вроде
Что то гудит под машиной. Как понять что греет
Не только салон но и двигатель?
Добавлено через 7 минут 48 секунд
И как узнать стоит у меня Вебасто или Эберспехер.
Nf 2013 г. 3.0tdi.
Последний раз редактировалось Max3737; 04.10.2020 в 23:19. Причина: Добавлено сообщение
Max3737 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.10.2020, 00:19 (00:19)   #1431
LAX9
Аватар для LAX9
Поблагодарил(а): 992
Благодарностей: 878
Какой пробег и сколько лет котлу?
Старый 05.10.2020, 06:25 (09:25)   #1432
Bratuha
Поблагодарил(а): 119
Благодарностей: 203
Bratuha Ученик младших классовBratuha Ученик младших классовBratuha Ученик младших классовBratuha Ученик младших классов
Max3737, Открыть водительскую дверь и посмотреть наклейку на стойке. там и указано какой котел стоит.
Добавлено через 1 минуту 16 секунд
Посмотреть Васей открыт клапан N279 или нет.
Как это сделать посмотреть на драйв 2.
Последний раз редактировалось Bratuha; 05.10.2020 в 06:25. Причина: Добавлено сообщение
Bratuha вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.10.2020, 10:24 (09:24)   #1433
grandmater
Благодарностей: 73
блок управления неисправен.выход-менять на новый,ремонтировать свой.
Старый 05.10.2020, 12:18 (15:18)   #1434
jack42
jack42 Младенец
Други мои!
У нас в Кемерово есть человек, который может блок вернуть к жизни. я у него блок своего отопителя ревизировал путем пропайки, правда компаундом заливал сам.второй сезон полет нормальный, если б не мотор горелки :-)
jack42 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.10.2020, 15:51 (15:51)   #1435
Iceman161
Поблагодарил(а): 287
Благодарностей: 169
Iceman161 ПервоклашкаIceman161 Первоклашка
Nf 2013 г. 3.0tdi.
я сначала включал клапан программированием на мотор и салон, но на следующую зиму всё вернул к штатной схеме с подогревом только салона. Так салон быстрее прогревается, а потом при заводе мотор и так при помощи догревателя очень быстро сам прогреется, а больших морозов, чтоб это как-то заметно на моторе сказывалось сейчас нет. По-моему вариантов не было на Туре - только Эбер, а посмотреть, как уже отмечали, на наклейке на водительской двери рядом с табличкой давления в колёсах.
Последний раз редактировалось Iceman161; 05.10.2020 в 15:53.
Iceman161 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
leshka (06.10.2020)
Старый 05.10.2020, 20:26 (22:26)   #1436
lDemonik
lDemonik Младенец
Проблема с отключением(не включением) климата при включении отопителя ещё актуальна? )
Добавлено через 7 минут 43 секунды
температура климата неважна, её не трогаем. автоматика регулирует только силу обдува. вот её надо поставить на минимум (есть такой пункт в блоке климата ВАСИ).
греть 30минут. для гарантированного старта до -35С достаточно, ниже пока не проверят. тогда крутит легко, но запускается уже все равно как-то тыр-тыр-тыр...))) турик надежный, я каждый день детей в школу отвожу.
правд когда давило несколько дней ниже -30 я уже тогда в гараж его ставлю, жалко.))) есть другая машинка, погорячее и поменьше объемом салона. или вообще водитель с работки меня возит
В адаптациях в блоке климата? (Нашёл вроде бы, в блоке климата в адаптация канал IDE01477-Запоминание ручной настройки вентилятора при выкл. клеммы 15 меняем на СОХРАНИТЬ.)
Последний раз редактировалось lDemonik; 05.10.2020 в 21:30. Причина: Добавлено сообщение
lDemonik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.10.2020, 22:20 (21:20)   #1437
Vitm
Поблагодарил(а): 135
Благодарностей: 68
Vitm ПервоклашкаVitm Первоклашка
, а потом при заводе мотор и так при помощи догревателя очень быстро сам прогреется.
А что за догреватель? Это часть эбера или это отдельный механизм со своим управлением?
Vitm вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.10.2020, 00:13 (00:13)   #1438
Iceman161
Благодарностей: 169
Да, Эбер. Когда мотор уже заведён, то он автоматом работает и на догрев мотора до по-моему 70 градусов ОЖ и на салон, ничего нажимать дополнительно не надо, если есть температурные условия для его работы, что заложены в его алгоритм работы, то он будет работать.
Последний раз редактировалось Iceman161; 06.10.2020 в 00:16.
Vitm (06.10.2020)
Старый 06.10.2020, 13:25 (16:25)   #1439
jack42
jack42 Младенец
работает уже третий год.
а еще есть электротены 1600 ватт
Старый 06.10.2020, 14:22 (16:22)   #1440
lDemonik
lDemonik Младенец
Не понял что Вы имели в виду под первой фразой. Расшифруйте пожалуйста.
Текущее время: 18:56. Часовой пояс GMT +3.
