Старый 03.08.2020, 21:26 (21:26)   #101
Sergey33rus
Аватар для Sergey33rus
Поблагодарил(а): 180
Благодарностей: 541
Это общие рекомендации, есть автомобили у которых тормозной диск ни чем кроме колесных болтов не фиксируется. А вот сервис с механиком, измеряющим биение диска микрометром еще поискать придется.
У нас у официального дилера могут померить
Добавлено через 6 минут 43 секунды
Дилер предложил комплект передних оригинальных дисков и колодок за 19,5 руб, думаю, надо брать)
Поменял сегодня у официального дилера, обошлось в 17 тыс руб с копейками. Диски оригинал, сделаны в Германии, колодки в Индии. Еще оригинальные щетки дали в подарок
Последний раз редактировалось Sergey33rus; 03.08.2020 в 22:54. Причина: Добавлено сообщение
Старый 03.08.2020, 21:26 (21:26)   #102
Norvik
Благодарностей: 19
Norvik Младенец
В пользовании было много машин и довелось перепробовать многих производителей тормозных систем, из всего многообразия на рынке, больше всего понравились колодки и диски ATE, отлично тормозят, диски не плывут, биения ни разу не было, устанавливал четыре комплекта на разных машинах от Субару до Форда, тормозные колодки не пылят, свиста нет, износ приемлемый и зависит от стиля езды.
Norvik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Sergey33rus (03.08.2020)
Старый 03.08.2020, 23:21 (03:21)   #103
bopa
Поблагодарил(а): 77
Благодарностей: 113
как ощущения после замены суппортов? тоже начинаю присматривать...
Ощущения неоднозначные. Возможно подпорчены колодками. Вау эффекта не получилось.
Если прям в пол тормозить, то виснешь на ремне, но не могу сказать, что на 330 дисках было не так же, но вродь получше тормозят, контроль и плавность хорошая, скрипов нет.
Вид однозначно лучше.
Основная цель была избавиться от перегревов и биения дисков (стояли 1год brembo вкупе с VAG колодками), надеюсь теперь будут держаться.
При покупке проверь пыльники, выдави поршни, чтоб пыльники полностью расправились.
Я недосмотрел и попал на замену пыльников, оказались с дырками, а смотрел визуально и проверял только, как поршни вдавливаются. Оригинал около 2,5тыс стоит на 1 суппорт.
За одно перебрал, выдавливал поршни, смазывал всё Textar составом 81001500 5мл, брал 2шт., хватило.
Старый 04.08.2020, 13:01 (12:01)   #104
dirty boy
Аватар для dirty boy
Поблагодарил(а): 209
Благодарностей: 95
dirty boy Детский сад
Как-то дешево у вас вышло. У меня официалы предложили оригинал, передние диски и колодки за 36000 с работами. Ну и бош диски колодки брембо, за 24000.
dirty boy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.08.2020, 13:12 (13:12)   #105
Berkut2012
Аватар для Berkut2012
Поблагодарил(а): 599
Благодарностей: 1,314
Berkut2012 Первый курсBerkut2012 Первый курсBerkut2012 Первый курсBerkut2012 Первый курсBerkut2012 Первый курсBerkut2012 Первый курсBerkut2012 Первый курсBerkut2012 Первый курсBerkut2012 Первый курсBerkut2012 Первый курсBerkut2012 Первый курс
Хорошие диски и колодки. Не плывут, не ведет, замедление отличное. Только один момент портит все впечатление от них: после 3-4 тыс. км они начали гудеть при торможении так, что лишний раз пользоваться тормозами не хотелось. Звук такой, как будто металл по металлу трет. Колодки отходили около 25 тыс. и заменил их на Textar. Поставил на АТЕ диски. Звук пропал, а замедление не сильно пострадало.
До этого стояли диски Зиммерман - дрянь откровенная, хотя у кого-то стоят и все норм. За 10 тыс. повело диски - выкинул и поставил АТЕ.
Berkut2012 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.08.2020, 16:18 (19:18)   #106
raspadski
Поблагодарил(а): 434
Благодарностей: 799
...Вот думаю,если покрасить их термостойкой грунтовкой, может и вид будет в дальнейшем получше.
ИМХО достаточно аэрозольной серебристой краски, на сезон между сменой шин должно хватать.
Старый 04.08.2020, 18:52 (18:52)   #107
Sergey33rus
Благодарностей: 541
Специальной? Там же высокие температуры
Старый 05.08.2020, 16:28 (19:28)   #108
raspadski
Благодарностей: 799
От конкретного водителя и условий зависит, как сильно будут нагреваться тормозные диски. Есть опыт использования аэрозольного антикора с цинком (вот такое, но у него цена не очень интересная, просто под рукой был, температуру до +550 заявляют), он серебристое покрытие дает. Механического воздействия там практически нет и, если через день на мойки с забористой химией не ездить, и тормоза не прожаривать, то сезон держится спокойно (на самом деле дольше).
Последний раз редактировалось raspadski; 05.08.2020 в 16:36.
Старый 06.08.2020, 20:12 (20:12)   #109
Andreyka710
Аватар для Andreyka710
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 18
Andreyka710 Младенец
Дополню свои ,,злоключения,,.....Пришло время замены дисков с колодками. Посидев и почитав мнения людей, купил диски и колодки фирмы NK. Обкатав в щадящем режиме, выехал на большую дорогу. После нескольких ,,газ в пол и тормоз,, тормоза стали ватными и долго оправлялись от шока)))). Не стал больше их тревожить и поставил авто на ночную стоянку. На след. день почувствовал,что тормоза не такие цепкие как несколько дней назад. А через недельку нормальной езды (без гонок) почувствовал вибрацию при торможении,сначала по кузову авто. В сервисе,после проверки ходовой, рекомендовали проточить задние тормозные диски,(т.к. и новые диски точат). Проточил.... но понял, что теперь и руль немного вибрирует. Проточил передние диски)))). Стало лучше,но не то,всё равно немного ,,подёргивало,,. Заехав к дилеру На очередную проверку,были приговорены передние колодки,остаток около 10-15% и это при том, что проехал после замены около 10-15 тыс.км. С режимом движения ,,пенсионер с детьми в салоне,,.По совету знатоков купил колодки Remsa. Тормозят лучше NK !!!!! И опять стал чувствовать небольшую вибрацию на руле даже при торможении с 80 км/ч. Поехал в сервис и попросил проверить диск тормозной. Вердикт - проточка нужна! Не стал наступать на грабли,а купил диски ,,Брембо,,. Вот теперь я доволен! Больше нет внутреннего напряжения и ожидания вибрации при торможении))) Так, что либо мне не повезло с фирмой NK, либо нарвался на подделку(((.
Andreyka710 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.08.2020, 22:50 (22:50)   #110
skialex
skialex Младенец
Поставил диски и колодки АТЕ на перед, зад колодки АТЕ.
Вроде все норм. Проехал пару тысяч.
skialex вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.08.2020, 09:23 (09:23)   #111
Поблагодарил(а): 4,657
Благодарностей: 7,763
Я так понимаю они одинаковые? А то на экзисте есть левый и правый с доп. Кодами.
Старый 07.08.2020, 16:51 (19:51)   #112
raspadski
Благодарностей: 799
...После нескольких ,,газ в пол и тормоз,, тормоза стали ватными и долго оправлялись от шока)))). Не стал больше их тревожить и поставил авто на ночную стоянку...
Если поклонник стиля газ-тормоз, то колодки лучше выбирать типа керамических (ceramic обычно или что-то вроде того пишут на упаковке). ИМХО после сильного разогрева тормоза лучше (и равномернее) на ходу остывают, а не на стоянке. По обкатке тормозов есть рекомендации вроде интенсивного торможения без полной остановки в конце цикла.
...Заехав к дилеру На очередную проверку,были приговорены передние колодки,остаток около 10-15% и это при том, что проехал после замены около 10-15 тыс.км. С режимом движения ,,пенсионер с детьми в салоне...
В таком режиме должны 100т.км (сто тысяч) проехать и никогда проблем с вибрацией при торможении не будет (нет перегрева, нет деформации, тишь да гладь...)
BELIK9111 (08.08.2020), VIK12 (29.08.2021), Руби (20.10.2024)
Старый 07.08.2020, 17:29 (17:29)   #113
Brewerzuz
Поблагодарил(а): 72
Благодарностей: 173
Brewerzuz ПервоклашкаBrewerzuz ПервоклашкаBrewerzuz Первоклашка
Выбор пал на Brembo (диски), и колодки TEXTAR (посмотрим как пойдет) Уверен - сочетание не подведет
Brewerzuz на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.08.2020, 18:42 (18:42)   #114
Andreyka710
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 18
О том,что тормоза остывают во время движения это я знаю))). От места где я проверял тормоза, до дома, около 10 км, думаю за это время они смогли остыть, т.к пока ехал почти не тормозил не гонял.
Вот я и написал, что значит мне не повезло ((( и колодки фирмы NK быстро ,,стерлись,,. А диски данной фирмы ,,ведет,, если интенсивно тормозить. И проточка дисков, это временная мера.
Старый 07.08.2020, 19:21 (19:21)   #115
LAX9
Аватар для LAX9
Поблагодарил(а): 975
Благодарностей: 867
берите Galfer, он лежит в коробках ATE
Старый 07.08.2020, 20:00 (20:00)   #116
Петручо
Аватар для Петручо
Поблагодарил(а): 146
Благодарностей: 408
Петручо Ученик средних классовПетручо Ученик средних классовПетручо Ученик средних классовПетручо Ученик средних классовПетручо Ученик средних классовПетручо Ученик средних классов
Откуда инфа? И диски и колодки?
Петручо вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.08.2020, 20:48 (20:48)   #117
LAX9
Аватар для LAX9
Благодарностей: 867
Откройте и посмотрите.
Тип файла: jpeg 3804EEDC-9C7B-4D57-BFD3-EC94DCDC79E7.jpeg (118.1 Кб, 120 просмотров)
Последний раз редактировалось LAX9; 07.08.2020 в 20:51.
Старый 07.08.2020, 20:53 (00:53)   #118
bopa
Поблагодарил(а): 77
Благодарностей: 113
Выбор пал на Brembo
Их ведет после 5тыс км, не берите. На Рэнжах такая же тема.
Старый 07.08.2020, 21:34 (21:34)   #119
Brewerzuz
Поблагодарил(а): 72
Благодарностей: 173
Уже взял. Цена была хороша. Но у меня не 330, у меня 368.
А почему именно после 5000? Я думал, что их ведет при перегреве, независимо от пробега
Старый 07.08.2020, 22:20 (22:20)   #120
Vasilych
Аватар для Vasilych
Поблагодарил(а): 276
Благодарностей: 505
А есть достоверная инфа - кого пакуют в оригинал?
9998163 (22.09.2020)
Текущее время: 23:49. Часовой пояс GMT +3.
