Старый 22.08.2020, 17:00 (16:00)   #1
ganc88
ganc88 Младенец
По умолчанию Проблема с датчиком дожда и света.
Подскажите, кто в курсе, что у меня могло накрыться? Сейчас проверил, кроме датчика дождя который не работает и по которому Вася диагност выдаёт 01520 - датчик дождя и освещённости (G397) 011 - обрыв цепи, у меня ещё прикол походу с датчиком света, потому что на улице 14:54 солнце слепит, включаю режим авто, а туарег сразу включает ближний, в меню приборной панели включал и выключал режим daylight ничего не меняется.
ganc88 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.08.2020, 20:55 (20:55)   #2
Благодарностей: 4,160
Датчик дождя и датчик освещенности - это два датчика в одном. Соответственно если есть ошибка - датчик дождя и освещенности - обрыв цепи, то они оба и не работают. Поэтому и глюки со светом.
Старый 22.08.2020, 22:42 (21:42)   #3
ganc88
ganc88 Младенец
Спасибо, понял, а как проверить, в чем проблема, не исправен сам датчик дождя, где-то обрыв провода или вообще проблема в плате моторчика трапеции дворников (нашёл на Drive2 у человека была такаяже ситуация 1 в 1, он отдал на пропайку микросхему и все заработало), возможно как-то прозвонить провода? Например просто завести машину, отключить разъём от датчика дождя и воткнуть контрольку, чтобы убедиться, что питание поступает на датчик дождя или нет.
Текущее время: 10:52. Часовой пояс GMT +3.
