Старый 14.09.2020, 10:30 (10:30)   #321
Vasilych
Аватар для Vasilych
Поблагодарил(а): 276
Благодарностей: 505
Ну, Вам-то конечно виднее, чем производителю.
Старый 19.04.2021, 20:17 (20:17)   #322
kuba1976
Аватар для kuba1976
kuba1976 Младенец
У меня тоже так, именно весной при окружающей температуре 10-15 градусов и сильном встречном ветре. Машина стояла в паркинге там 8 градусов. Я выехал на трассу и поехал с малой нагрузкой 90 км на 8 передаче, был сильный ветер и я заметил эту игру 83-90.Длилось минут 10, потом закончилось. Есть мнение, что радиатор холодный, дизель мало нагружен. В движении в систему понемногу поступает жидкость с большого круга ну и пока полностью все хорошо не прогреет, вот такая херня. Зимой такого не наблюдал, летом тоже.
kuba1976 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.04.2021, 10:40 (10:40)   #323
Vladrav
Аватар для Vladrav
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 40
Vladrav Младенец
Вы прям находка для ОД.
Vladrav вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.04.2021, 15:11 (15:11)   #324
Vasilych
Аватар для Vasilych
Благодарностей: 505
Vladrav, я там редкий гость, чисто ради галочек в сервисной книжке, не более того.
А вот ставить знак равенства между NF и FL - врятли стоит.
Отличий в мелочах - множество, и именно в них, как известно, кроется дьявол.
Старый 03.07.2021, 00:29 (00:29)   #325
Игорь Рувимский
Игорь Рувимский Младенец
Тоже плавала температура, но сажевого нет, заменил управляющий клапан, отсекающего клапана ож и все стало норм. Проверял так: отсоединил с него трубку идущую на клапан и температура стала плавать, собрал и все стало ок. Клапан заменил.
Подскажите какой именно клапан заменили:
059 906 627 L ?
У меня стоит сейчас 059 906 609 B.
Разные клапана, расположен выше масленного фильтра
Добавлено через 39 минут 21 секунду
Vladrav, Добрый день! Тема по температуре ОЖ. Замена датчика-клапана помогла. А какого года тур? Просто с 16го там этот клапан с другим кодом
Последний раз редактировалось Игорь Рувимский; 03.07.2021 в 00:29. Причина: Добавлено сообщение
Игорь Рувимский вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.07.2021, 00:51 (00:51)   #326
Jonya4
Благодарностей: 116
059 906 627 L ?
У этого клапана уже 2 ревизии. Сейчас с буквой R на конце. На тот момент когда я менял, крайняя была с L.
Старый 21.08.2022, 23:17 (22:17)   #327
aleks173
Благодарностей: 17
aleks173 Младенец
Начала плавать температура на приборке 85-90 гр. при температуре на улице +30 гр. Машина 2012 года, CRCA.
Благодаря этой теме узнал причину. Соединив трубки помимо клапана, убедился, что виноват в колебаниях температуры клапан. Цена оригинала в Экзисте 11 т.р. и доставка через неделю.
Решил разобрать клапан, посмотреть что в нем сломалось и нельзя ли это исправить. Предварительно замерил сопротивление катушки клапана, у меня показало 160 ОМ.
Разъединил клапан, обстучав место склейки по кругу молотком по ножу. Фильтр (квадратная коробочка) отщелкнул, поддев его отверткой.
Внутри все было в нормальном состоянии: мембрана целая, шток при подаче напряжения на контакты двигается, даже смазка на штоке идеально чистая. Кроме маленького подпружиненного клапана в штоке - на нем была видна пыль (грязь). Промыв все спиртом, особенно тщательно маленький клапан и его пружинку, смазав шток , собрал клапан. Склеил на цианакрилатный клей, зажав собранный клапан струбциной на пять минут
Третий день клапан работает, температура на приборке на 90гр. стоит "мертво".
P.S. Клапан по принципу работы и конструкции похож на клапана управления турбиной на самых разных двигателях (часто называемый N75), при отсутствии родного клапана и острой необходимости, я думаю, можно попробовать поставить клапан N75.
Тип файла: jpg Корпус клапана.jpg (121.8 Кб, 55 просмотров)
Тип файла: jpg 1661104647075.jpg (153.9 Кб, 50 просмотров)
Тип файла: jpg 1661104647060.jpg (88.3 Кб, 46 просмотров)
Тип файла: jpg клапанок.jpg (138.9 Кб, 48 просмотров)
Тип файла: jpg клапанок 2.jpg (163.1 Кб, 46 просмотров)
Последний раз редактировалось aleks173; 21.08.2022 в 23:26.
aleks173 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
leshka (03.09.2023)
Старый 22.08.2022, 01:43 (01:43)   #328
Благодарностей: 4,154
Не всегда плавание температуры ОЖ связано с неисправностью данного клапана.
Рад что у Вас это решилось именно ремонтом клапана.
leshka (03.09.2023)
Старый 22.08.2022, 15:31 (14:31)   #329
newera
Поблагодарил(а): 111
Благодарностей: 332
newera Ученик младших классовnewera Ученик младших классовnewera Ученик младших классовnewera Ученик младших классовnewera Ученик младших классов
На новой FL 2018 плавала постоянно при температуре выше +15. В городе точно, по трассе уже не помню, вроде не всегда...
Сначала вынес мозг ОД, ездили тестили с компом, заменили термостат, не помогло.
А потом нашли письмо от ВАГа что все нормально - штатная работа.
Последний раз редактировалось newera; 22.08.2022 в 19:03.
newera вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.08.2022, 18:11 (18:11)   #330
я выкладывал на форум данное письмо
Старый 22.08.2022, 19:02 (18:02)   #331
newera
Благодарностей: 332
Да, после замены термостата, я тут это письмо нашёл. И уже потом ОД у себя....
Старый 02.09.2023, 23:02 (22:02)   #332
DarknessOFF
Аватар для DarknessOFF
DarknessOFF Младенец
В довесок стоит электронно регулируемый термостат, который может открываться как на 95 градусах, так и на 75 градусах
А в каких случаях он открывается на 75 и в каких на 95?
У меня кайен 2013г.в., crca. После того как помыл радиаторы на днях, тоже начала плавать температура от 75 до 90, в зависимости от режима езды. В сервисе грешат на термостат. Но что-то после прочтения этой темы, я не уверен))
DarknessOFF вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.09.2023, 23:39 (22:39)   #333
Витами
Аватар для Витами
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 173
Витами ПервоклашкаВитами Первоклашка
Это же отмазка VAGовская!
Тип файла: jpg IMG_1658.jpg (106.5 Кб, 12 просмотров)
Витами вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.09.2023, 01:31 (01:31)   #334
leshka
Аватар для leshka
Поблагодарил(а): 6,137
Благодарностей: 2,680
Плавать от термостата не может: или будет не догрев, либо перегрев
DarknessOFF (03.09.2023)
Старый 03.09.2023, 02:55 (01:55)   #335
DarknessOFF
Перегрева точно нет)
Если не сложно, глянь пожалуйста на драйве https://www.drive2.ru/l/655424929704984837/
Я вроде там подробно всё описал во второй половине поста. Может подскажешь чего, норм/не норм? Прочитал тут уже пару тем и вроде всё как у всех)
Последний раз редактировалось DarknessOFF; 03.09.2023 в 03:08.
Старый 03.09.2023, 18:07 (18:07)   #336
DarknessOFF, нужно подключать диагностику и смотреть параметры заданной температуры на выходе из радиатора. Когда там будет 70 градусов, будет плавать стрелка. Как только там появится цифра в 90 градусов- стрелка будет стоять как вкопанная.
При условии конечно что остальные компоненты исправны.
DarknessOFF (03.09.2023), leshka (03.09.2023)
Старый 03.09.2023, 18:25 (17:25)   #337
DarknessOFF
Спасибо! Может кто помочь с диагностикой в мск? Готов подъехать куда угодно по Москве и области)
Старый 03.09.2023, 18:32 (18:32)   #338
leshka
Аватар для leshka
Насколько должны быть грязные радиаторы, чтобы система охлаждения не справлялась. У меня тоже не мытые, 168000 пробега, температура на выходе радиатора выше 55 градусов не поднимается, температура ож стабильно 70 , при заданной 70. Вам надо подождать, скоро похолодает и всё придет в норму. Термостат еще успеете поменять
Добавлено через 41 секунду
Вы где в Москве бываете?
Последний раз редактировалось leshka; 03.09.2023 в 18:32. Причина: Добавлено сообщение
Старый 03.09.2023, 18:37 (17:37)   #339
DarknessOFF
Да вот тоже жду и надеюсь)) К середине недели ночью +8-9 обещают, нетерпится уже проверить))
Добавлено через 1 минуту 4 секунды
Юг, Домодедовская
Последний раз редактировалось DarknessOFF; 03.09.2023 в 18:37. Причина: Добавлено сообщение
Старый 03.09.2023, 18:41 (18:41)   #340
leshka
Аватар для leshka
DarknessOFF, может так получиться, что во вторник поеду в Капотню, подъезжайте-посмотрим
Текущее время: 23:48. Часовой пояс GMT +3.
