Старый 20.09.2020, 12:47 (11:47)   #1441
allex234432
Аватар для allex234432
Поблагодарил(а): 52
Благодарностей: 184
allex234432 Первоклашкаallex234432 Первоклашка
Как,а самое главное,зачем мне определяться с твоим лоховством
Ты тут недавно,настолько,что мне на тебя и твой выбор класть,да и нет у меня туарега уже давно
коль не туарега, так какого х советы бестолковые раздавать, едет/не едет не тебе решать.
Вообще не понимаю, х...и здесь делать, если нет/продал/не собираюсь покупать профильного авто... только срач устраивать в теме умеете
Для террамонта ваг специальный 2.0 разработал.
ничего ваг специально не разрабатывал, этот мотор от Тигуна2
Последний раз редактировалось allex234432; 20.09.2020 в 12:54. Причина: Добавлено сообщение
allex234432 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.09.2020, 12:52 (11:52)   #1442
alealexei
Причина: Мультирегистрация
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 177
alealexei Антисоциальный элементalealexei Антисоциальный элементalealexei Антисоциальный элементalealexei Антисоциальный элементalealexei Антисоциальный элемент
в т3 стоит от q5, gen3b, у тига поперечный, но такой или не такой?
alealexei вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.09.2020, 12:59 (11:59)   #1443
allex234432
Поблагодарил(а): 52
Благодарностей: 184
такой, по кодировкам разные, по характеристикам одно и тоже, больше маркетинга о том, что ваг специальный мотор на террамонт сделал
террамонт CXDA (220 л.с.)
тигуан2 CHHB (220 л.с.)
CXDA (220 л.с.): обновлённая версия CHHB с форсунками увеличенной производительности и корректировками блока управления.
Последний раз редактировалось allex234432; 20.09.2020 в 13:34.
Старый 20.09.2020, 13:57 (12:57)   #1444
alealexei
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 177
по сути не такой, поколения разные gen 3 и gen3b
Старый 20.09.2020, 14:40 (14:40)   #1445
szao
Тролль
Поблагодарил(а): 991
Благодарностей: 3,072
Суть 3b - снижение расхода и соотв улучшение выхлопа.
Всё.
Ничего хорошего, надежного, интересного.
Добавлено через 8 минут 19 секунд
в террамонт воткнули коробку с предыдущего тура.
Нет.
Но она подретушированная старая айзиновская.
Молочная сестра Тигуана.
Последний раз редактировалось szao; 20.09.2020 в 14:44. Причина: Добавлено сообщение
Старый 20.09.2020, 15:03 (14:03)   #1446
alealexei
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 177
Сзао, ты далеко не Фердинанд Пиех.
и не только:
3B • Выпускной коллектор, встроенный в головку блока
цилиндров (IAGK).
• Инновационная система управления температурой
(ITM) с исполнительным механизмом системы
терморегулирования двигателя.
• Система наддува с применением турбонагнетателя
с*электрическим перепускным клапаном.
• Двойная система впрыска топлива (MPI ↗ и FSI ↗
Новый рабочий процесс TFSI.
• Система Audi valvelift system (AVS) на стороне впуска.
Система смазки
• Адаптация с целью высвобождения пространства для
электромеханического усилителя рулевого управления (EPS)
и*планируемой установки системы стабилизации крена.
• Благодаря обратному клапану в модуле масляного фильтра, быстрее
создаётся максимальное давление масла во всех точках смазывания,
прежде всего — на холодном двигателе. В блоке цилиндров, а также
в*головке блока цилиндров обратного клапана нет.
• Увеличение объёма масла между минимальным и максимальным
уровнем, чтобы при подчёркнуто динамичном стиле езды в области
забора масляным насосом всегда оставалось достаточное количество
масла.
Головка блока цилиндров
• Применение другого материала из-за более высокой мощности
и,*соответственно, большей термической нагрузки.
• Увеличение толщины рубашки охлаждения.
• Адаптация клапанного механизма из-за более высокой мощности
и,*соответственно, большей термической нагрузки (например,
выпускные клапаны, заполненные натрием).
• Конструкция турбонагнетателя рассчитана на термическую устойчивость
до 950*°C.
ну и так далее, все болячки ген3 были устранены в ген3б, подробнее, Сзао, просветись в программе самообучения 645, прежде чем тролить 2.0 на т3
Последний раз редактировалось alealexei; 20.09.2020 в 15:16.
Старый 20.09.2020, 15:12 (15:12)   #1447
szao
Тролль
и не только:
цилиндров (IAGK).
Вы не слушаете, а копипастите маркетинговые брошюры. Я еще вчера сказал - Миллер! Под него и поменяли мотор железно. Но толк только в расходе.
Могу дать подробный материал, но там сложно :)
Последний раз редактировалось szao; 20.09.2020 в 15:14.
Старый 20.09.2020, 16:49 (16:49)   #1448
szao
Тролль
А вы стоите в ремзоне начальником участка? Это не брошюра, а vwts, программы самообучения. На т3 стоит 2 класс мощности двигателя, он не на миллере, кому Вы сказали про миллера, ездят не на т3, опять выкручиваетесь, но не получается
Gen B задействует цикл Миллера.
Это весь смысл этой версии.
Вы машете техдоками даже не вникая и понимая?
Добавлено через 1 минуту 57 секунд
какая сестра еще...
на тигуагнах робот DQ500/250, к aisin не имеет никакого родственного отношения.
cool:
Tiguan Allspace использует ту же коробку. Aisin AQ-450. Код вага - 09P.
Учите матчасть глобально.
Последний раз редактировалось szao; 20.09.2020 в 16:51. Причина: Добавлено сообщение
Старый 20.09.2020, 16:51 (15:51)   #1449
allex234432
Поблагодарил(а): 52
Благодарностей: 184
мы в России, со своей глобальной матчастью пшел на просторы глобального форума.
и что-то не вижу аисина на олспейсе... кинь ссылку
по циклу миллера пукнешь что-нибудь?
Последний раз редактировалось allex234432; 20.09.2020 в 16:55.
Старый 20.09.2020, 16:53 (15:53)   #1450
alealexei
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 177
Вы уж махните чем нибудь, кроме языка, речь шла про 2.0 tsi gen 3b на т3, где там Вы углядели миллера?
Старый 20.09.2020, 16:55 (16:55)   #1451
szao
Тролль
Вам стоит знать, что Терамонт он же Атлас создан для рынка США.
Как и Тигуан Олспейс.
И у них общая кпп.
Не за что.
А, Вы молодец, быстро подтерли свою ерунду:
Но зачем хамить? Ну ляпнули безграмотно, бывает. Просто поблагодарите и все дела.
Последний раз редактировалось szao; 20.09.2020 в 16:58.
Старый 20.09.2020, 17:00 (16:00)   #1452
allex234432
Поблагодарил(а): 52
Благодарностей: 184
И у них общая кпп.
Не за что.
ничего не подтирал, только добавил вопрос.... ссылку на коробку аисин на олспейсе ждем
ляпнул ты, теперь отдувайся
по миллеру тоже ответ жду.... потом можешь скромно принести извинения, я приму их...
Последний раз редактировалось allex234432; 20.09.2020 в 17:02.
Старый 20.09.2020, 17:13 (17:13)   #1453
szao
Тролль
Речь шла об отличиях этого поколения 888 и причинах модификаций.
Добавлено через 12 минут 50 секунд
Вас гугл забанил?
https://vwts.ru/pps/pps_559_vw_tiguan_lwb_eng.pdf
Стр 26
Последний раз редактировалось szao; 20.09.2020 в 17:13. Причина: Добавлено сообщение
Старый 20.09.2020, 17:22 (16:22)   #1454
allex234432
Поблагодарил(а): 52
Благодарностей: 184
Вас гугл забанил?
Стр 26
дурень, знакомься внимательнее... коробка автомат ставилась только на
2,0 l 137 kW TSI engine DGUA
но тама 180л.с.... быть точнее 186л.с.
здесь же мы обсуждаем 220л.с.
...жду извинений
Последний раз редактировалось allex234432; 20.09.2020 в 17:24.
Старый 20.09.2020, 18:51 (17:51)   #1455
alealexei
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 177
А почему нет? Лучше тему vs почитай, поинтереснее
Старый 20.09.2020, 18:56 (21:56)   #1456
Знамя
Пустозвон
Аватар для Знамя
Поблагодарил(а): 9,032
Благодарностей: 10,300
Я уподоблюсь экспертам, которых спрашивают куды лучше всего вложить деньги?
Ну-у, это смотря какой у вас горизонт инвестирования, для каких целей инвестируете и т.д. - отвечают они.
Я тоже спрошу - смотря для каких целей планируете брать Т3.
Но отвечу конкретней: если только для города, то лучше всего 2.0, если для дальних поездок-путешествий - предпочтительней дизель.
А если для города дальняка и для души то 3л дизель
Старый 20.09.2020, 19:03 (18:03)   #1457
allex234432
Поблагодарил(а): 52
Благодарностей: 184
В итоге стоит брать 2.0?
слушать надо в первую очередь себя, потом не предвзятых владельцев этого мотора, потом покататься на нем и на дизеле, чем больше покатаешься, тем больше понимания прийдет.... вот так и выбирать надо, а ждать однозначного ответа здесь не стоит
Добавлено через 2 минуты 23 секунды
цитата:
szao
Вас гугл забанил?
Стр 26
...жду извинений
ну что, наш иксперд слился по ходу
Последний раз редактировалось allex234432; 20.09.2020 в 19:03. Причина: Добавлено сообщение
Старый 20.09.2020, 19:05 (19:05)   #1458
szao
Тролль
...жду извинений
Хамите в своей песочнице. Ну или на драйв.ру, там много безграмотных подростков.
С какими моторами ставится этот айзин роли не играет. Он ставился, ставится и далее перешел на Атлас. Ибо кроме дсг вариантов и нет.
Теперь что касается нелепости про "коробку от старого туарега".
У Туарега, как Вы не знаете, мотор продольный, к коробке пристыковывалась раздатка. У Тигуана и Атласа мотор стоит поперек, раздатки нет в принципе, потому все совершенно разное.
Если вынужденно показываю Вашу безграмотность, то извините. Сами наляпали.
Старый 20.09.2020, 19:12 (19:12)   #1459
Tom367
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 111
Tom367 ПервоклашкаTom367 Первоклашка
Бл...я хоть не заходи в темы... вы как бабы сраные.
В итоге пиши владельцам 2.0 в личку, а то экспертов которые даже и не ездили, все не устраивает)
Tom367 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
VolсТour (20.09.2020)
Старый 20.09.2020, 19:19 (18:19)   #1460
allex234432
Поблагодарил(а): 52
Благодарностей: 184
Очередной соскок с темы не засчитан. Свое подростковое мышление озвучивай шепотом, и не здесь, дабы не заводить людей в блуд. К такому хаму как ты, другого отношения не будет! Заслужил, получай сполна, дите!!!
Теперь по теме, что касаемо коробки айсин... Обсуждался террамонт с мотором 220лс, на котором стоит только айсин и приплести сюда тигуан с автоматом не моя идея. Ты кидаешься ссылками, не проверив информацию и не внимательно прочитав о чем идет речь в принципе.
Теперь вернемся к циклу миллера и какой-то экономии топлива на Т3... опять слив?
Текущее время: 20:11. Часовой пояс GMT +3.
