20.09.2020, 22:03 (22:03) | #1 |
Благодарностей: 17
17
Ошибка- генератор нет связи.
Добрый день, может кто подскажет появляется ошибка 6657 - Генератор U1052 00 [009] - нет связи.
Поменял реле регулятор оригинал, прозвонил провода до Gateway на всякий случай поменял пин в разъёме блока результата нет. Ошибка появляется через день два. |
20.09.2020, 22:51 (21:51) | #2 |
Поблагодарил(а): 1,509
Благодарностей: 1,531
-7219
Поменял реле регулятор оригинал, прозвонил провода до Gateway на всякий случай поменял пин в разъёме блока результата нет. Ошибка появляется через день два. Зарядку показывает? Что предшествует ошибке? |
20.09.2020, 23:41 (22:41) | #4 |
Поблагодарил(а): 76
3
Здравствуйте, а щётки, и подшипник на генераторе нормальные? предлагаю что из-за искренния может регулятор с ума сходить, или помехи сыпать в К линию.. Осмотрите провода, разъёмы, клеммы. Или холодная пайка)*, трещина в папке на плате гейтвей..
03.08.2021, 19:06 (18:06) | #10 |
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 314
364
Там шина из одного провода между геной,гейтом и блоком контроля АКБ (висит на минусовой клеме ) . Скорее всего просто обрыв этого проводка где то . Ну если регулятор на генератор на самом деле исправный и оригинал .
03.08.2021, 20:13 (20:13) | #11 |
Благодарностей: 4,155
5780
klopidon, просто написано было:
03.08.2021, 22:50 (22:50) | #12 |
Благодарностей: 17
17
Когда проводку проверял цепь была исправна,ошибка появлялась не сразу, при движении авто.Потом подключил комп и установил параметр контроль управления регулятором и стал трясти жгут проводов под капотом и в какой то момент пропадает сигнал. Протянул новый провод под жабо и больше ошибки нет.
Последний раз редактировалось spk; 03.08.2021 в 23:08. |
Поблагодарили: | ROTEX (04.08.2021) |
05.08.2021, 20:51 (19:51) | #13 |
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 314
364
получается проводку проверяли, но что-то все равно было не так. |
