Старый 21.10.2020, 23:27 (22:27)   #1
mik500
Аватар для mik500
Благодарностей: 35
mik500 Детский сад
По умолчанию Не запускается ВЕБАСТО
Здравствуйте все! Всем здоровья!
Такая проблемка, сидел дома, забыл совсем что топлива в баке остался резерв.....литров 7. Пробовал запустить отопитель удаленно.
Поехал, натыкал все кнопки на панели, а у нас в регионе уже снег и 🥶 холодно, точнее не комфортно. Подогрев руля, стекла лобаша, стекла заднего ну и вебасто тут рядом, хотя она и без кнопки, как я понимаю, включается как догреватель. Итог, поехал, из под авто бело-синий дым секунд 10-20 и потом он пропал. Я на заправку, по делам, туда сюда и все вроди норм.
На след день, удаленно запустил вебасто, приходу к авто, а тишина. По итогу понял, что автономка не включается. Пробовал удалять ошибки васей, ломаным вкдс и еще каким то мультисканером, удаляются все ошибки, кроме ошибок вебасты.
Почитал за туарега, на втором было так: шесть любых ошибок и она (вебасто) блокируется. Я свои вроди все сфоткал, их пять, они не удаляются! Вебасто не включается. Кто то с таким сталкивался? Неужели только дилер может удалить эти ошибки?
Последний раз редактировалось mik500; 21.10.2020 в 23:32.
mik500 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.10.2020, 01:44 (01:44)   #2
Netspirit
Благодарностей: 18
Netspirit Заблуждающийся
Дилер мне на кайене с большим скандалом удалил ошибки и заново запустил догреватель по гарантии. Мотивировал именно ошибкой запуска с недостаточным количеством топлива, чего на самом деле не было.
Netspirit вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.10.2020, 02:17 (01:17)   #3
asspirine
Аватар для asspirine
Благодарностей: 67
asspirine Детский сад
может быть ошибки покажите?
Старый 22.10.2020, 09:12 (09:12)   #4
vwman
Аватар для vwman
Поблагодарил(а): 160
Благодарностей: 173
Изображений в галерее: 18
на FL после 3х блокировался.
тут видимо тоже.
если нет нормального сканера то к дилеру, за денюшку скинут (не гарантия).
Старый 22.10.2020, 09:24 (08:24)   #5
Поблагодарил(а): 1,794
Благодарностей: 4,079
Попробуй обесточить котел на непродолжительное время. Блокировка должна сняться. Как то так.
Старый 22.10.2020, 11:34 (11:34)   #6
Алексей 178
Поблагодарил(а): 170
Благодарностей: 321
Он разве должен запускаться при горящей лампочке(мало топлива), мануал не рядом, но вроде там написано при низком уровне топлива или зарядки акума он вообще не может запуститься.
Старый 22.10.2020, 11:49 (10:49)   #7
mik500
Аватар для mik500
Благодарностей: 35
mik500 Детский сад
Он не запускался удаленно при низком уровне топлива. Но мотор грелся быстро. Я понимаю, что он даже при низком уровне как догреватель работал. Сейчас при температуре на улице 2-3 градуса плюс, мотору надо 30-40 мин езды чтоб он вышел на режим 90градусов
Тип файла: jpeg 14D77AB6-21E0-4F2F-97DE-7C8FC655599F.jpeg (28.1 Кб, 30 просмотров)
Тип файла: jpeg 47BBF70C-16EC-43F6-85AA-7716ED69CB47.jpeg (31.9 Кб, 18 просмотров)
Тип файла: jpeg 9B6B4C3E-230A-4656-9E51-6ECEB0438AB3.jpeg (26.6 Кб, 13 просмотров)
Тип файла: jpeg D85FB1F8-AEEB-4BAF-8B76-BE4C590C2E67.jpeg (29.3 Кб, 12 просмотров)
Тип файла: jpeg 67C7EDEE-3801-417F-B410-01E11C2855CD.jpeg (28.8 Кб, 13 просмотров)
Последний раз редактировалось mik500; 22.10.2020 в 12:07.
Старый 22.10.2020, 12:25 (14:25)   #8
fly der
Аватар для fly der
Поблагодарил(а): 221
Благодарностей: 344
mik500,
так у вас по ошибкам получаются проблемы с воздухозабором (в сугроб может парканулись, у мен такое было). или впуск или выпуск котла забит. это к дилеру, и ошибку эту они пусть скидывают.
а по уровню топлива прост совпало так. по уровню он не блокируется (я ездил с лампочкой весь день с запусками двигателя, котел не пыхтел, после заправки сам заработал)
Последний раз редактировалось fly der; 22.10.2020 в 12:29.
Старый 22.10.2020, 12:31 (11:31)   #9
mik500
Аватар для mik500
Благодарностей: 35
mik500 Детский сад
mik500,
Нет еще у нас сугробов. Я месяц на карантине сидел. Впуск и выпуск проверю. Чем бы ошибки скинуть, кто бы подсказал...
Старый 22.10.2020, 12:41 (14:41)   #10
fly der
Аватар для fly der
Благодарностей: 344
если проблема будет устранена (у меня лед сам растаял когда заехал к дилеру), из васи делается принудительный тест-запуск. если все ок, то ошибки должны потом сброситься.
у меня такая проблема была давно, может чего и путаю, но это путь "от простого..."
Последний раз редактировалось fly der; 22.10.2020 в 13:03.
Старый 22.10.2020, 15:19 (14:19)   #11
mik500
Аватар для mik500
Благодарностей: 35
mik500 Детский сад
Вася очередной раз показал пять ошибок. Попробовал сделать тест, на что получил ответ: заблокирован доступ. Видимо вася в данном случае бесполезен.
Старый 22.10.2020, 16:26 (18:26)   #12
ShMN4161
Поблагодарил(а): 116
Благодарностей: 231
Надо разблокировать котел.Васей.Там есть такая менюшка в 18 блоке подогревателя.Раньше,в старых версиях,в канале 42 "ноль" на "единичку" меняли.
Старый 22.10.2020, 23:00 (01:00)   #13
fly der
Аватар для fly der
Благодарностей: 344
так там надо разбираться что с воздухом. по порядку двигаться: впуск => датчик воздуха => нагнетатель => выпуск. могло не просто засориться, но и обрыв провода, либо вообще сдохло. имхо, это проблема дилера и инженера по гарантии.
Старый 22.10.2020, 23:46 (23:46)   #14
Narkotik
Аватар для Narkotik
Поблагодарил(а): 695
Благодарностей: 544
mik500, ехал бы ты уже к ОД...
Jon999 (23.10.2020)
Старый 23.10.2020, 00:28 (23:28)   #15
mik500
Аватар для mik500
Благодарностей: 35
mik500 Детский сад
Спасибо. Завтра буду пробовать. Человек из Чебоксар, у которого я прекрасно активировал все ассистенты, примерно это же подсказал.
Завтра буду пробовать. Обязательно сообщу результат.
Двигаюсь по порядку. Мало топлива было. Залил полный бак, надо сбросить блокир и пробовать запустить. Не запустится, тогда далее пойдем. Все эти мало воздуха и тд, как поясняют специалисты: изза того что с топливом пошел воздух и потухло пламя. Попытка запустится была, а не удачная, опять же изза топлива. В итоге топлива в автономку налило столько, что в итоге получилось неверное соотношение топливо-воздух. Вот она ошибка. Надо снять блок и удалить ошибки.
Да, без проблем, ближайший дил это Сыктывкар, 300 км из них 50 просто мертвых, либо Нижний, 700 км, либо Вологда, 550 км. Как бы такая мысль.....пока совершенно не интересная.
Последний раз редактировалось mik500; 23.10.2020 в 00:33.
Старый 23.10.2020, 14:21 (13:21)   #16
mik500
Аватар для mik500
Благодарностей: 35
mik500 Детский сад
И так, подучилось:
зашли в 18 блок, там «базовые настройки или параметры» и там «разблокировать». На что ответ: устройство не используется. После этого все пять ошибок элементарно удалились этим же васей. После я нажал кнопку автономки и она загорелась иконка на панели приборов.
Но сам обогреватель не заработал, так как мотор был полностью прогрет. После машина простояла часа полтора. Остыл мотор градусов до 60-70. Я включил вебасто и все работает. Спасибо за помощь всем кто отписался здесь. Все добра и здоровья и не ломались тачки чтобы)))
sergiv50 (26.10.2020)
Старый 23.10.2020, 14:51 (14:51)   #17
Алексей 178
Благодарностей: 321
mik500, ну и отлично, удачи!
Старый 28.10.2020, 15:07 (15:07)   #18
Алексей 178
Благодарностей: 321
Комрады подскажите. Почитал мануал "Использование автономного отопителя в качестве дополнительного отопителя", где указано, что для того, чтобы запускался автоматически должна быть активирована функция "автоматическое включение дополнительного отопителя", я правильно понимаю, что это в большой голове, в ущербной, как на моем такого нет?
Старый 28.10.2020, 15:50 (15:50)   #19
vwman
Аватар для vwman
Благодарностей: 173
не помню такого пункта в голове.
что на FL что на CR всегда запускался сам при определенной температуре. иначе смысл в нем если можно отключить.
или вы про таймер запуска ?
Старый 28.10.2020, 16:11 (16:11)   #20
Алексей 178
Благодарностей: 321
Так вот и у меня в машине тепло, а в мануале написано...
Странно, не могу загрузить фотки из мануала, пишет ошибка загрузки
Текущее время: 22:55. Часовой пояс GMT +3.
