Старый 21.11.2020, 23:52 (23:52)   #181
ALEXVASABI
Аватар для ALEXVASABI
Поблагодарил(а): 197
Благодарностей: 130
ALEXVASABI ПервоклашкаALEXVASABI Первоклашка
Интересно, ВАГ не что-нибудь предпринимает, чтобы решить проблему?
Ведь что-то не так с конструктивом!
Или просто всем меняют шаровые и будут их продолжать менять все гарантийные годы?
ALEXVASABI вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.11.2020, 18:07 (17:07)   #182
kostiksimb
Благодарностей: 82
kostiksimb Детский сад
Именно и решать не будет.
Меняют и все тут.
Самый прикол в другом.
Был у меня КЮ7, скрипели шаровые, сначала шприцевал их, хватало на 100 - 500 км, потом опять скрипы.
Заменил на ориг рычаги (так как шаровые ориг не шли отдельно), заскрипели чз год, и тут мне меняют шаровые от лимфердера то есть голимый не ориг, и больше они не скрипели в течении 2х лет, потом машину продал
kostiksimb вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.11.2020, 23:14 (23:14)   #183
ALEXVASABI
Благодарностей: 130
Меняют и все тут.
Те. выход есть?
Ставим Lemforder?
Старый 10.12.2020, 16:57 (15:57)   #184
grynch
grynch Младенец
Пробег 77 тк. Заскрипело слева(((. Правый менял уже раньше
grynch вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.12.2020, 18:25 (17:25)   #185
Поблагодарил(а): 1,792
Благодарностей: 4,072
Дык, меняй и слева...
Старый 11.12.2020, 14:15 (13:15)   #186
grynch
grynch Младенец
Ну надо пройти процедуру поклонения богам концерна ВАГ для начала))). Записался на понедельник
Старый 14.12.2020, 17:42 (16:42)   #187
Nik3737
Поблагодарил(а): 62
Благодарностей: 24
Nik3737 Младенец
57 тыс км. Левая шаровая. Приговорили к замене поигараниии.
Nik3737 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.12.2020, 19:12 (19:12)   #188
Алексей 178
Поблагодарил(а): 167
Благодарностей: 310
Странно, что вам по одной меняют.
Старый 14.12.2020, 19:23 (18:23)   #189
Мне тоже одну поменяли. Говорят - по состоянию.
Старый 15.12.2020, 09:50 (09:50)   #190
Алексей 178
Благодарностей: 310
Значит зависит от личных отношениях.
Старый 15.12.2020, 10:01 (09:01)   #191
Вернее, от их отсутствия.
Последний раз редактировалось KOKA; 15.12.2020 в 14:01.
Старый 15.05.2021, 15:22 (15:22)   #192
Keks79
Аватар для Keks79
Поблагодарил(а): 214
Благодарностей: 119
Потеплело резко и всё точь в точь как у топикстартера. При повороте руля на месте или маленькой скорости скрип справа снизу. Как будто резинка трет обо что-то..
выпуск октябрь 2019, пробег 25 тысяч км. В понедельник поеду на диагностику к ОД.
P.s. Если приговорят шаровую, будет весело - тогда надо было делать чтоб шприцевалась на ТО :))) А то на GP бордюры крушить можно было (за 10 лет эксплуатации и 135 тысяч км ни одного намека на что либо по подвеске, а тут жалеешь автомобиль и все равно сильно ухудшили качество :) )
Последний раз редактировалось Keks79; 15.05.2021 в 15:36.
Старый 15.05.2021, 22:05 (21:05)   #193
snggamer
snggamer Младенец
В целом автомобилем довольны?
snggamer вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.05.2021, 22:40 (22:40)   #194
Keks79
Аватар для Keks79
Благодарностей: 119
А в целом да, пока колом на дороге не вставал ни разу. На том спасибо :)
Старый 17.05.2021, 14:21 (14:21)   #195
Keks79
Аватар для Keks79
Благодарностей: 119
Постояла сутки, звук пропал… Видимо пыльник прохудился и влага попала. Сейчас поеду к ОД. После диагностики отпишусь..
Старый 17.05.2021, 19:08 (19:08)   #196
Keks79
Аватар для Keks79
Благодарностей: 119
Итог, 2 нижние шаровые под замену. По гарантии..
Резинки (пыльники) на них плохого качества. Трескаются со временем, туда попадает грязь, вода и вымывает смазку. Сначала скрипит, потом чуть позже стучит и так далее…
Предложили 4 часа подождать - не стал. Завтра заберу, а пока на Тигуане покатаюсь :))
P.s. Дилером доволен.
Починили, все в порядке теперь с шаровыми… но обнаружили слегка качающуюся рукоятку открывания капота (под крышкой капота). Тоже решили поменять.. по гарантии. :) заказали, чуть погодя съезжу поменяю.
Такое ощущение, что на мне запчасти тырить по отработанной схеме начинают…
Последний раз редактировалось Keks79; 18.05.2021 в 22:21.
Старый 16.12.2024, 10:17 (10:17)   #197
Sany83
Sany83 Младенец
Всем привет. Давно что-то тема забыта. Проездил 5 лет и у меня заскрипела ходовая. Езжу как на старой телеге. Народ оборачивается Заказал лемфердер, буду пробовать как они. Всем ни скрипа, ни поломок и удачи на дорогах
Sany83 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.12.2024, 15:28 (14:28)   #198
mvf
Touareg GP 4.2 V8FSI
Поблагодарил(а): 1,503
Благодарностей: 1,524
А я приобрел себе алюминиевые рычаги нижние, правда восстановленные, но вроде как в хорошем состоянии..... Летом буду передок перетряхивать весь!!!! Откатала подвеска около 50-60 тысяч км, при мне только 40-50 тысяч отходила, три раза на юга мотался.....
Надо помаленьку прикупать саленблоки к задней подвески, тоже уже 40-50 тысяч прошла, пока без проблем..... Передок уже стучит в шаровых, скрипит падла стабилизатор, хотя недавно менял втулки, надо думать какой мазутой смазывать, чтобы не вымывало водой......наверно попробую графитку
Старый 16.12.2024, 17:30 (16:30)   #199
AStur
Аватар для AStur
Поблагодарил(а): 339
Благодарностей: 167
Хм... Побег 126 000 не понимаю о чем вы
Старый 16.12.2024, 19:31 (18:31)   #200
Mk78
Поблагодарил(а): 35
Благодарностей: 48
Mk78 Младенец
Скрипели у меня они обычно зимой, причем в около нулевую температуру и слякость. Установлены были шаровые Moog, справа ходит последние 3 года (около 80.000 км), а слева и полгода не отъездила, заскрипела. Так что с запчастями - как повезет!
Текущее время: 03:02. Часовой пояс GMT +3.
