Старый 14.12.2020, 18:07 (18:07)   #1
Mikhail747
Mikhail747 Младенец
По умолчанию Проблема при запуске автономного отопителя(штатный)
Не судите строго!!
Не запускается автономка с пульта, при запуске двигателя начинает работать и валит такой дым, что в салоне дышать нечем. Приложил скрин с ошибкой. Встречался кто ни будь с такой ошибкой, может кто посоветует проверенный сервис по ремонту.
Тип файла: jpg Отопитель.jpg (203.0 Кб, 64 просмотров)
Последний раз редактировалось Mikhail747; 14.12.2020 в 18:08. Причина: Регион Москва и область
Mikhail747 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.12.2020, 21:29 (21:29)   #2
klopidon
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 323
Эта ошибка по основному вентилятору климы . Она к допотопителю отношения не имеет . Вам надо смотреть ошибки в 18 блоке (допотопитель).
Старый 15.12.2020, 15:34 (15:34)   #3
Mikhail747
Mikhail747 Младенец
Это была единственная ошибка. Видимо надо на диагностику
Старый 24.12.2020, 18:04 (18:04)   #4
Mikhail747
Mikhail747 Младенец
Сделал диагностику, выдает вот такую ошибку, но странность следующая, когда машина не заведена он не работает, стоит завести машину он начинает работать и по всем показателям нет ни каких проблем.
Тип файла: jpg IMG_20201220_170639.jpg (263.1 Кб, 15 просмотров)
Старый 24.12.2020, 18:36 (20:36)   #5
Благодарностей: 4,167
Условия для работы автономки:
- стрелка индикатора запаса топлива находится выше маркировки резервного количества;
- аккумулятор заряжен в достаточной степени;
- температура в салоне отличается от заданной температуры.
Если автономка, при запуске двигателя включается, то можно предположить, что АКБ у тебя дохлый.
Старый 24.12.2020, 18:42 (18:42)   #6
Mikhail747
Mikhail747 Младенец
Спасибо за совет, как раз только что предложили подключить бустер и проверить
Старый 24.12.2020, 18:47 (20:47)   #7
Пжлст
Текущее время: 13:40. Часовой пояс GMT +3.
