#21 |
Поблагодарил(а): 1,716
Благодарностей: 4,416
4841
Месяц назад заливал антифриз в пневму. Хотел 100 мл.. мастер сказал что максимум 20 мл надо. Типа инфо от питерской конторы которая занимается плотно пневмоподвесками... Пока езжу)))
#22 |
Благодарностей: 53
53
Влага из газа переходит в раствор спирта, тем самым осушая его. Количество антифриза рекомедуют 30-50 мл, частота замены спирта, силикагеля, продувки сухим азотом очень сильно зависит от региона и конечно пробегов.
#23 |
4841
#24 |
Поблагодарил(а): 2,185
Благодарностей: 4,721
5896
Это понятно, а сам антифриз потом куда девается. ? По идее его или заменить нужно или слить. Например тормозная жидкость меняется раз в два года, потому что напитывается влагой.
#25 |
4841
он просто называется антифриз для пневмосистем, по факту это обычный спирт. Испаряется и оседает в селикагеле компрессора.
![]() Антифриз содержит пакет присадок (антикоррозионные (ингибиторы коррозии), антикавитационные, антипенные и т.д.) |
#26 |
5896
Так силикагель тоже с влагой ( иначе бы система не глюканула) и если спирт испарился влага осталась. То есть это временное решение. Пока не просушишь систему и не заменишь силикагель.
#27 |
4841
вероятно так. Я где-то читал, что если система герметична, то силикагель справляется с сушкой и замены не требует, а вот, если произошла разгерметизация и он нахватался влаги, то лучше заменить или просушить.
неоправданно частая заливка антифриза для пневмосистем является причиной частичного или полного заклинивания поршней или клапанов Источник: https://avtozhidkost.ru/antifriz-dly...co-liqui-moly/ |
Поблагодарили: | Юрий 0322 (29.12.2020) |
#28 |
5896
Вот именно что при исправной системе силикагель справляется. И не понятно почему никто не предлагает заменить силикагель и просушить систему. А только лить спирт или антифриз?
#29 |
Благодарностей: 53
53
#30 |
4841
Именно так. Доливка антифриза не панацея. Официалы мне сказали, что замена силикагеля в нашей климатической зоне необходима раз в 4-5 лет.
#31 |
Поблагодарил(а): 127
Благодарностей: 34
34
Romato, мне в прошлом году вот эти товарищи https://airbarter.com/kontakty/ зарядили 10к за профилактику пневмы. Он вроде как считаются одними из лучших в городе по пневмоподвескам. Можете у них спросить что они и как делают. Я пока не стал.
#32 |
4841
#34 |
4841
Чёт ни разу мне ОД не навяливал просушку пневмы перед зимой. Странно
#35 |
Поблагодарил(а): 10,924
Благодарностей: 7,556
9456
#36 |
Благодарностей: 29
29
Подскажите опытные пневмопользователи :) при каких минусовых температурах начинались обычно проблемы с пневмой на туре? А то собираюсь в горы и там до - 5 намечается ночью, днём плюс. До этого машину эксплуатировал сугубо на югах и минуса машина не видела практически. Подскажите, спасибо
#37 |
5896
#38 |
Благодарностей: 29
29
с чего Вы взяли, что при минусе ОБЫЧНО проблемы начинаются? В Москве зимой частенько и минус бывает и переход через 0 не раз за сутки бывает, проблем с пневмой никаких нет. Профилактику никогда не делал, машине 6 лет.
#39 |
5896
Ну как бы читаю форум люди осушают, антифриз добовляют и ещё разные манипуляции и восновном связано это с зимой. Опыта эксплуатации зимой нет вот и назрел вопрос
#40 |
Благодарностей: 29
29
ну это логично, что проблемы с пневмой возникают при минусе. Конденсат замерзает и прихватывает клапана. В плюс может только разгерметизация произойти от износа резиновых уплотнений либо пневмобаллоннов. Что при исправном компрессоре можно сразу и не заметить. Но вот наступает минус и закачанный компрессором влажный воздух в систему начинает её убивать, блокируя работу клапанов.
