23.12.2020, 22:27 (21:27) | #1 |
Touareg NF в состоянии покоя жрет 4 Ампера, тем самым высаживая АКБ. Кто шарит ПОМОГИТЕ!!!!
Здравствуйте товарищи!
Началась проблема высаживания АКБ за ночь. Первое что сделали это померили зарядку показывает 14 вольт Все в норме! Решили что АКБ 10 лет и его надо менять. Поменяли на новый оригинал. Все равно помогло на первые 4 суток. Далее опять утром машина не заводится. В сети 8-9 вольт. Решили проверить сколько потребляет в состоянии покоя. Заглушили машину, повесили амперметр на АКБ и получили 10 Ампер. Вытащили ключ, в водительской двери защелкнули язычок замка отверткой и поставили на центральный замок. Потребление стало 8 Ампер и через 2е минуты стало 6. После 6ти минут стало 4 Амперам и больше не опускалось. Было решено начать вытаскивать предохранители и смотреть что жрет АКБ. Итогом нашли потребитель на предохранителе в 7,5 Ампер в ячейке 23. Потребление стало 0,8 ампера. На данном предохранителе висит диагностический разьем -U31- , Выключатель зажигания и стартера -D-, Диагностический интерфейс шин данных -J533-, Интерфейс шины CAN-Infotainment -J885-, Блок управления эл.блокировки рулевой колонки -J764- А вот теперь вопросы: 1. Что из того может потреблять столько силы? 2. Возможно здесь есть люди которые побеждали такую проблему! 3. Где взять схему на обвязку данного предохранителя? 4. Какие варианты можете предложить? Вся надежда на ВАС!!! P.S. на машине не установлено доп. оборудование. Все штатное! |
Последний раз редактировалось Sashik; 23.12.2020 в 22:45. |
24.12.2020, 11:16 (10:16) | #4 |
Поблагодарил(а): 296
Благодарностей: 453
603
Хотелось бы самому разобраться. Поэтому и прошу.
24.12.2020, 16:58 (19:58) | #5 |
Поблагодарил(а): 434
Благодарностей: 800
925
...4. Какие варианты можете предложить?...
24.12.2020, 18:37 (17:37) | #6 |
Сегодня ездил к диагносту. Вердикт- не засыпает RNS-850. Рекомендовал обновить систему мультимедиа у официального дилера. Цена у официала 2300 р. Завтра поеду. Есть подозрение что предыдущий владелец что-то в настройках GREEN MENU изменил. Но туда лезть наверно себе на погибель.
24.12.2020, 19:04 (18:04) | #7 |
Благодарностей: 453
603
24.12.2020, 20:37 (20:37) | #10 |
Поблагодарил(а): 89
Благодарностей: 94
144
Я пару лет назад "окирпичил" RNS кривой прошивкой и она перестала засыпать, высаживала аккум за ночь в 0, даже дверь ключом не открывалась. Пришлось отключать разъем сзади блока рнс в бардачке, пока ее не починили.
26.12.2020, 18:04 (17:04) | #14 |
Новости такие. Официалы не помогли. Они даже не смогли поставить обновление на RNS, так как на ней уже стоит версия 24 а у них есть только 21. Сегодня попробовали после засыпания машины отключить от RNS850 все провода. Нагрузка не ушла. Делаем вывод что это не RNS. Я уже не знаю что и делать. Все что сейчас есть это точно выявленный предохранитель удаляя который нагрузка уходит.
Последний раз редактировалось Sashik; 26.12.2020 в 18:10. |
27.12.2020, 23:43 (22:43) | #15 |
Приезжай в Москву Каховка 18 -1 я найду чего с ним. Разорался на весь инет.
Добавлено через 25 минут 13 секунд Цитата:
Там есть пункт отвечающий за засыпание, но там больше 30 мин кажись не ставится. Прошивка не изменит настройки зелёного меню. Там все так же и останется. Две машины и сравнить зеленое меню . Ничего там сложного нет.
Последний раз редактировалось Sashik; 27.12.2020 в 23:43. Причина: Добавлено сообщение |
28.12.2020, 21:40 (21:40) | #16 |
3
Mmi в бардачке отключали? Голова это просто монитор с тачскрином и кнопками, если вы от него отключали питание, то ничего и не поменяется. Надо от блока в бардачке отключить.
29.12.2020, 00:03 (23:03) | #17 |
29.12.2020, 00:54 (23:54) | #18 |
Благодарностей: 453
603
Конечно отключали и то и другое!
Последний раз редактировалось jon656; 29.12.2020 в 01:04. |
29.12.2020, 11:00 (10:00) | #19 |
Личку прочитайте. Давно бы сделали уже. Какой предохранитель дёргали?
