Старый 29.12.2020, 06:21 (05:21)   #1
Naezdnik
Naezdnik Младенец
По умолчанию Неисправность головного света
Всем привет! Ситуация такая. После прогрева на автозапуске сигналки в мороз - 34 вылетели ошибки по датчику света и дождя + неисправность света на табло. Ближний свет включается сразу после запуска авто в любом положении основного переключателя, даже в положении свет выключен. При этом обе фары делают свой тест (проверку с фокусировкой). Где искать неисправность?
Naezdnik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.12.2020, 11:12 (10:12)   #2
onlyou
Аватар для onlyou
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 32
onlyou Заблуждающийся
Неисправность искать в Васе диагносте
onlyou вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.12.2020, 15:22 (14:22)   #3
Naezdnik
Naezdnik Младенец
Диагностику сделал. Пишет, что нет сигнала связи с переключателем света, ошибка 004. Положение поворотного переключателя - недостоверный сигнал. Ошибка 008. Ещё ошибки по датчикам шин и блоку микроклимата. Может есть предохранитель для переключателя? В таблице не нашел. Что дальше делать? Помогите советом, плиз
Добавлено через 28 минут 59 секунд
Нашел предохранитель горелый номиналом 5 в f9
Последний раз редактировалось Naezdnik; 30.12.2020 в 18:55. Причина: Добавлено сообщение
Старый 30.12.2020, 18:53 (17:53)   #4
Naezdnik
Naezdnik Младенец
Предохранитель поменял, осталась первая ошибка по переключателю света, активная. Так же фары всегда на ближнем
Последний раз редактировалось Naezdnik; 30.12.2020 в 18:57.
Старый 31.12.2020, 07:50 (09:50)   #5
ShMN4161
Благодарностей: 230
Попробуй вытащить переключатель и "пошевелить" провода.Для снятия надо снять левую крышку сбоку над предохранителями,просунуть туда одну руку и,помогая другой, снять.Он,переключатель, на защелках.И панелька его тоже.В общем,снимается.
Старый 31.12.2020, 12:15 (11:15)   #6
onlyou
Аватар для onlyou
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 32
Стоить проверить все предохранители. На блок управления света тоже есть помоему слева в торпедо. После сбросить все ошибки, смотреть что заработало. И третье, если ничего не помогло, пробовать перекинуть сам блок, опять же потерев ошибки после каждого действия
Старый 31.12.2020, 14:45 (13:45)   #7
Naezdnik
Naezdnik Младенец
это пробовал уже. Не помогло.
Добавлено через 1 минуту 27 секунд
а не подскажите номер этого блока?
Последний раз редактировалось Naezdnik; 31.12.2020 в 14:45. Причина: Добавлено сообщение
Старый 31.12.2020, 16:47 (15:47)   #8
onlyou
Аватар для onlyou
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 32
Блок - он же переключатель света. 7P6941431D
Текущее время: 11:32. Часовой пояс GMT +3.
