Старый 22.04.2021, 18:44 (17:44)   #1
rdidenis
Благодарностей: 37
rdidenis Младенец
По умолчанию Нет прогревочных оборотов
Парин, стал замечать отсутствие прогревочных оборотов на холодную. Куда копнуть?
rdidenis вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.04.2021, 18:59 (20:59)   #2
sana79
Пограничник
Аватар для sana79
Поблагодарил(а): 6,615
Благодарностей: 4,112
rdidenis, ни куда! Это норм. Нет прогрева катализаторов - нет прогревочных оборотов. Одним словом - умная машина!
Алексей 154 (22.04.2021)
Старый 22.04.2021, 23:14 (23:14)   #3
Sedlex
Поблагодарил(а): 1,900
Благодарностей: 1,605
В Атырау тепло. Похолодает, обороты вернутся.
Старый 23.04.2021, 00:17 (00:17)   #4
KNB
Аватар для KNB
Поблагодарил(а): 645
Благодарностей: 861
так программа вроде не катализаторы греет, а лямбды, чтобы они быстрее выходили на режим и нормально корректировали смесь. В момент холодного пуска, пока лямбды не прогреты, мотор работает в условно "аварийном" режиме и богатит смесь, т.к. данные с холодных лямбд он не берёт.
Старый 23.04.2021, 00:37 (23:37)   #5
klopidon
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 314
Зонды греются сами - в них подогрев как бы встроен . Катализатору греются при повышеных оборотах и изменением фазы впрыска так чтобы часть топлива догорала в выпуске . На некоторых моторах одновременно с этим в выпуск еще дует система второичного воздуха при этом .
Старый 23.04.2021, 09:26 (08:26)   #6
GIN29
GIN29 Младенец
У меня бензин. Прогревочные обороты почему-то пропадают на морозе примерно при температуре -15 и холоднее, когда теплее стоят около минуты на 1200, причем -10 или +15 без разницы- время повышенных оборотов примерно одинаково
GIN29 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.04.2021, 14:04 (13:04)   #7
dirty boy
Аватар для dirty boy
Поблагодарил(а): 209
Благодарностей: 95
dirty boy Детский сад
Это на всех ВАГах так. Когда ниже 10, то он сразу работает на холостых.
dirty boy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.04.2021, 14:37 (16:37)   #8
ShMN4161
Благодарностей: 230
Ну,за все не скажу,но на тех,которые есть - прогревочные присутствуют и присутствовали всегда,при любой температуре.
Старый 23.04.2021, 17:18 (16:18)   #9
dirty boy
Благодарностей: 95
ShMN4161,
У меня на трех разных, при сильных морозах сразу 700 оборотов примерно.
Старый 23.04.2021, 19:35 (21:35)   #10
ShMN4161
Благодарностей: 230
Не,у меня чем холоднее,тем дОльше.На двух разных.Старт примерно 1200,потом сразу где-то 900 и плавно до холостых.Когда тепло,наверное сразу ближе к холостым.
Старый 25.04.2021, 20:50 (19:50)   #11
rdidenis
Благодарностей: 37
rdidenis Младенец
Утром 9⁰, я так понимаю, прогревочные должны быть?
Старый 25.04.2021, 21:01 (21:01)   #12
nostrum
Аватар для nostrum
Поблагодарил(а): 2,183
Благодарностей: 4,716
если программно отключить прогрев катализаторов, то прогревочных оборотов не будет. На евро 5 таким образом решают проблему не устойчивых, плавающих оборотах на первых секундах после пуска.
Старый 25.04.2021, 23:15 (22:15)   #13
rdidenis
Благодарностей: 37
rdidenis Младенец
Но буквально недели три назад прогрев присутствовал. Программно ни чего не отключал. Сегодня 12⁰, обороты присутствовали.
Последний раз редактировалось rdidenis; 26.04.2021 в 07:49.
Старый 17.08.2022, 15:40 (17:40)   #14
Lepa22
Lepa22 Младенец
Копай в сторону аккумулятора. Тоже не мог понять куда пропали прогревочные обороты. Оказалось просто устал аккум (10 лет). Официалы лазили своим проверочным прибором, сказали что живой, только зарядить нужно..... по факту когда меняли на новый оказалось что у старого уже как минимум в крайних банках пластины осыпались. Еще из симптомов, машина на ходу дергается, пока не прогреется, при трогании с места чуть ли не глохнет, массовая ошибка по блокам по низкому напряжению.
Lepa22 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.08.2022, 18:28 (19:28)   #15
vit961
Touareg NF Hybrid
vit961 Младенец
У меня тоже прогревочных оборотов в мороз нет, сразу холостые
vit961 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 13:59. Часовой пояс GMT +3.
