Старый 28.04.2021, 17:15 (17:15)   #1
Vasilych
Аватар для Vasilych
Поблагодарил(а): 276
Благодарностей: 505
По умолчанию Интеркулеры - МЫТЬ!
Не нашёл такой темы для NF/FL, потому пусть будет.
На фото - результат 3 лет и 100.000 км.
Таки да, кулера мыть нннада!
И если не каждый год, то раз в 2 года так уж всяко.
За 3 - уже совсем финиш. Спереди вроде нормуль, а сзади...
Тип файла: jpg 2f7b4be0-54f8-4738-b689-f1fd47808623.jpg (216.4 Кб, 331 просмотров)
Тип файла: jpg 2db0fb60-bd3c-4a7c-986f-8856459ff3ff.jpg (247.0 Кб, 363 просмотров)
Тип файла: jpg afb7da16-9233-4eec-a2fb-21ca6ad59228.jpg (239.1 Кб, 331 просмотров)
Dimaha (29.04.2021)
Старый 28.04.2021, 18:02 (18:02)   #2
Поблагодарил(а): 4,672
Благодарностей: 7,770
sana79 (28.04.2021)
Старый 28.04.2021, 20:00 (20:00)   #3
nostrum
Аватар для nostrum
Поблагодарил(а): 2,185
Благодарностей: 4,719
Старый 28.04.2021, 21:34 (20:34)   #4
mvf
Поблагодарил(а): 1,509
Благодарностей: 1,531
Vasilych, Да не мыть их надо, а пилить!
Мыть их уже бесполезно...........
Старый 28.04.2021, 21:48 (20:48)   #5
dipa
Аватар для dipa
Благодарностей: 84
dipa Хулиган
Новые через год такие же будут
dipa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.04.2021, 00:15 (00:15)   #6
Sedlex
Поблагодарил(а): 1,900
Благодарностей: 1,605
А что это? Грязь, пух, мухи-комары?
Старый 29.04.2021, 07:53 (09:53)   #7
nord7070
Поблагодарил(а): 62
Благодарностей: 543
Это грязь (песок+глина). Отмыть крайне сложно не снимая подкрылок. А надо ли? Как не парадоксально но по факту что чистые что грязные разницы нет! Это в теории снижается эффективность охлаждения воздуха и должна на первый взгляд падать мощность двигателя из за меньшего количества воздуха в единице обьема. Но ничего подобного по факту не замечаю, похоже турбина компенсирует более низкую плотность воздуха увеличением подаваемого обьема. Поэтому если ваш Туарег не участник ралли Париж-Дакар, то проблема чисто эстетического характера. Где то на форуме есть ноухау в виде напечатаных на 3d принтере пластинок одевающихся на жалюзи решетки подкрылков. Что реально улучшает защиту интеркулеров от грязи. Поэтому мой вывод: забить на данную проблему как делает большенство владельцев, и мыть керхером при каждой мойке несколько это возможно не снимая подкрылков. Эта серьезная проблема только в головах владельцев бензотуров. Ух сколько их набежало в тему порадоваться
Последний раз редактировалось nord7070; 29.04.2021 в 08:01.
drl (29.04.2021)
Старый 29.04.2021, 09:10 (08:10)   #8
Shurik007
Аватар для Shurik007
Поблагодарил(а): 1,922
Благодарностей: 1,793
ничего не мыл за 2 года, помыл изнутри со снятием подкрылков - много грязи было. Ничего не изменилось как было хорошо, так и осталось. Думаю, да это чисто эстетика
Старый 29.04.2021, 09:22 (08:22)   #9
dipa
Аватар для dipa
Благодарностей: 84
dipa Хулиган
Я тоже решил забить на их чистку, загрязняются на раз, стоит только в дождливую погоду покататься и можно опять чистить
Старый 29.04.2021, 13:08 (12:08)   #10
alexekt
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 62
alexekt Детский сад
Лучше МЕНЯТЬ на фронтальный!
alexekt вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.04.2021, 16:05 (15:05)   #11
mvf
Какой именно?
Старый 29.04.2021, 16:09 (19:09)   #12
raspadski
Поблагодарил(а): 434
Благодарностей: 800
...Как не парадоксально но по факту что чистые что грязные разницы нет! Это в теории снижается эффективность охлаждения воздуха и должна на первый взгляд падать мощность двигателя из за меньшего количества воздуха в единице обьема...
Интеркулеры рассчитаны на номинальный режим работы двигателя. Чем реже к нему приближаетесь в эксплуатации, тем меньше шансов заметить разницу между чистым и грязным. В булочную за углом можно вообще с патрубком вместо радиатора доехать.
Старый 01.05.2021, 01:34 (01:34)   #13
andronec
Благодарностей: 31
andronec Первоклашкаandronec Первоклашка
Посоветую автору темы заглянуть под подкрылок примерно после майских праздников. Будет сильно разочарован результатами мойки...Вернее отсутствием результата мойки.
andronec вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.05.2021, 15:15 (15:15)   #14
Vasilych
Аватар для Vasilych
Благодарностей: 505
Их закидывает грязью с колёс сквозь воздушные решётки в подрылках.
Вот честно, вообще не парит раз в 2-3 года промыть их.
Перед последней зимой при переобувке - смотрел сковзь подкрылки, были явно чище, чистый сектор был намного больше.
Мыть их спереди керхером - есть такой вариант, но надо умеючи, чтобы не загнуть оребрение ибо давление в керхере дикое.
В Гелендже из-за нежелания местных мойщиков работать по вечерам впервые сам решил помыться на мойке самообслуживания - так у керхера оказалась такая отдача, что распылитель реально из рук выпрыгивал. Кроме шуток.
А вот как именно мыть, чтобы не запороть - хз, экспериментиовать и полагаться на чебуреков на обычных мойках не очень хочется.
Плотность оребрения у Интеркулера такая, что он даже чистый не особо просматривается насквозь.
Разве что фонариком на просвет можно понять - промылся он или нет.
Номинальные режимы - для меня актуальны.
150 - обычная крейсерская скорость на трассе, без форсажа.
На майские метнулся в Крым-Геленджик, кардинально обновил рекорд - Геленджик-Москва (1500 км) - за 13 часов, включая 3 остановки в сумме примерно на час. Раньше лучшее время было 16 ч.
Последний раз редактировалось Vasilych; 17.05.2021 в 15:20.
Старый 17.05.2021, 19:01 (18:01)   #15
Пространство
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 269
13 часов.... это ты хорошо поливаешь...
И это не 150. По себе знаю.
Старый 17.05.2021, 19:40 (19:40)   #16
Vasilych
Аватар для Vasilych
Благодарностей: 505
Геленджик-Краснодар через Джубгу и Горячий Ключ - около 2 часов в районе полуночи - повезло с пустыми серпантинами.
Открыли довольно-длинный классный скоростной 6-полосный участок от Ростова до съезда на новый аэропорт.
Вот достроят большой обход Аксая - совсем хорошо будет.
Местами, на самых прямых идеальных участках, где не обитают гайцы и разрешённая 110 - да, чуть больше.
Но в общем 150 по спидометру, чтобы на жесткач не нарываться.
Просто стабильно ибо большая часть ночью, все спят, дорога почти пустая + ещё не особо сезон.
Неделя уже прошла - ни одного штрафа на отрезке Гел-Мск.
Кстати, развед-данные по Тавриде в Крыму - идеальная трасса от моста и почти до самого Севастополя, перед самым Севастополем - ещё стройка. Ну, и на обходе Симферополя ещё местами идут работы.
Разрешённая 90, но при отсутствии плотного потока можно довольно спокойно ехать ощутимо быстрее, местность ровная, просматривается хорошо.
На каждом синем надземном переходе - камера, но переходы эти сравнительно редки, и их видно издалека.
Гайцы - может быть по разному.
Туда ехали - ближе к вечеру ни одного не было, обратно с утра - много стояло на трассе.
Треноги раньше были, в этом году не видел ни одной.
Возможно, отменили с вводом стационарных камер.
Последний раз редактировалось Vasilych; 18.05.2021 в 01:22.
Старый 19.05.2021, 10:56 (10:56)   #17
leshka
Аватар для leshka
Поблагодарил(а): 6,139
Благодарностей: 2,680
Vasilych, я их на даче обычным поливальным пистолетом мою, после зимы подольше приходится повозиться, а потом они не успевают забиваться. Раз в месяц до зимы достаточно.
Vasilych (20.05.2021)
Старый 20.05.2021, 14:57 (14:57)   #18
Vasilych
Аватар для Vasilych
Благодарностей: 505
Прохватил вчера по М-11 в Питер и обратно одним днём.
Раньше 200 - "тяжко", 210-215 - "больше не могу".
Сейчас - заметно легче, увереннее и дальше ушёл. Cам отпустил гашетку, т.к. прямой пустой участок закончился.
+ расход получился меньше на литр-полтора при более высоком среднем темпе.
Таки да, кульки мыть!
Особенно - для трассы.
Последний раз редактировалось Vasilych; 20.05.2021 в 15:11.
Старый 08.08.2021, 22:23 (22:23)   #19
LAX9
Аватар для LAX9
Поблагодарил(а): 979
Благодарностей: 867
На улице тепло и руки чесались. Давно собирался помыть основной радиатор.
Лезть до него достаточно далеко. Но все разбирается довольно легко. Вся морда, сплошной пластик. На разборку ушло 3 часа. И час на мытьё основных радиаторов. Грязи было много.
Интеркулеры выглядят не очень. Но менять пока не стал. Вот на их мытьё времени ушло много.
Заштопал. Из подручных средств.
Тип файла: jpg CB4ADA85-605C-4168-8A0A-4D7F77C23242.jpg (339.3 Кб, 90 просмотров)
Тип файла: jpg 4A285A28-BA64-499A-AE96-1F3BDC5E1F87.jpg (378.4 Кб, 78 просмотров)
Тип файла: jpg B86D132C-5FFD-4575-889F-817294ABF662.jpg (316.3 Кб, 75 просмотров)
Тип файла: jpg 423449D1-3A69-46CC-B38C-905B64AECAE0.jpg (355.3 Кб, 68 просмотров)
Тип файла: jpg 3927A8AE-4EE1-4FAC-9180-6D80FA5DB33F.jpg (285.9 Кб, 74 просмотров)
Тип файла: jpg 0523B471-79EE-4EA8-9E6F-992E2986C9EE.jpg (314.4 Кб, 86 просмотров)
Тип файла: jpg 2A43FA6E-AD92-40FF-B889-D2652E8E2173.jpg (289.3 Кб, 67 просмотров)
Тип файла: jpg 8EDC1C50-8C3F-4E1E-9381-FBE151F4E662.jpg (248.7 Кб, 70 просмотров)
Старый 08.08.2021, 23:44 (23:44)   #20
nostrum
Аватар для nostrum
LAX9, а как у Вас кульки будут продуваться, если Вы решетку заткнули?
Текущее время: 19:41. Часовой пояс GMT +3.
