03.05.2021, 18:00 (17:00) | #981 |
Благодарностей: 121
171
я тоже раз в годе меняю, но у топик стартера три месяца дворникам....
03.05.2021, 18:32 (17:32) | #982 |
Поблагодарил(а): 73
Благодарностей: 135
135
Дворники по льду можно и за неделю ушатать, так что срок не показатель.
03.05.2021, 23:51 (23:51) | #983 |
Благодарностей: 17
17
Для информации: неделю назад поменял шаровую слева по гарантии. В сервисе сказали, что неисправность типичная. Машин с такой неисправностью статистически значимое количество. По его словам не пережила опора смену времен года. :)
Автомобиль, если что, 2019 года. Дизель. |
04.05.2021, 12:14 (12:14) | #984 |
Поблагодарил(а): 1,900
Благодарностей: 1,605
680
06.05.2021, 19:54 (18:54) | #986 |
Touareg 3.6 V6FSI Individual
Добрый День. Мучает меня одна и та же проблема постоянно. После остановки авто и отключения двигателя замки должны автоматически разблокироваться в дверях. Но у меня через некоторое время эта функция слетает и только ручное нажатие на кнопку разблокирует дверь.
Был в СЦ - электрик все сделал, но через неделю опять все слетело. Как эту функцию настраивать? OBD11 сразу показывает ошибку в блоке 9 (что то связано с паркингом. Когда на СЦ функцию исправили - ошибка ушла. Функция слетела - ошибка вернулась. Есть у меня подозрение, что это все слетает через моих детей. Просто машина еще не успевает заглохнуть, а они автоматом руками дверь открывают) Может через OBD11 как то можно это все настраивать? Не охота постоянно в СЦ ехать |
04.06.2021, 07:56 (12:56) | #989 |
8
Столкнулся с тем, что левая часть торпеды выше примерно на 1 см чем правая. При закрытых дверях, правая часть идеально совпадает с дверью, а левая выше ((
Вчера все ассистаны выдали ошибку, заглушил машину, всё норм. Дилер скинул ошибки, и через час снова все выпали ( Когда стоишь на парковке, включаешь заднюю скорость, то она сначала включается и сразу писк и переходит в положение Р. Затем снова пытаешься включить заднюю, и о чудо она включается! Успел видео снять. поеду показывать... ( |
04.06.2021, 11:38 (15:38) | #991 |
Поблагодарил(а): 427
Благодарностей: 842
892
ICEM, А у Вас новый Туарег?
04.06.2021, 15:11 (19:11) | #993 |
Благодарностей: 842
892
Тут у многих владельцев Т3 в подписи NF.
Последний раз редактировалось SimplyOdin; 04.06.2021 в 18:12. |
15.06.2021, 11:09 (10:09) | #996 |
Поблагодарил(а): 340
Благодарностей: 167
167
Заскрипели двери на петлях и зеркала при складывании...пробег 2000
Ликви моли белая проникающая смазка решает, 600 руб. ибо WD-40 не является смазкой, как учили меня мастера... Зашумил арки, эффекта нет, след. двери...и на этом остановлюсь скорее всего |
Последний раз редактировалось AStur; 15.06.2021 в 11:13. |
Поблагодарили: | Maddy (15.06.2021) |
15.06.2021, 15:32 (15:32) | #999 |
680
Выбор каждый сам) ИМХО ненадолго силикон.
