Старый 05.05.2021, 12:27 (11:27)   #41
dipa
Аватар для dipa
Благодарностей: 83
dipa Хулиган
Нашёл на авито объявление о продаже блоков RDKS 5Q0907273B перешитые в: 7P6907273L, 2H6907273, 3AA907273F. Заказал. Пришло быстро, всё заработало через 300 метров пробега.
Вопрос закрыт.
Цена вопроса 2500 р.
Тоже на Авито заказывал блок перепрошитый, всё работает, когда устанавливал систему ТPMS. И ценник очень гуманный
dipa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.05.2021, 23:02 (22:02)   #42
pointwhere
pointwhere Младенец
KNB
pointwhere, у Вас NF? Если да, то оригинальные датчики не нужно адаптировать, они сами определяются через 100-200 метров. Про FL не знаю.
Мои родные датчики определялись сразу после установки колёс. Два новых комплекта датчиков в новых колёсах также сами определились и показывают давление без глюков.
Да у меня НФ, но я ставил систему rdks, котороя стоит на ФЛ. На приборке прочерки, а Вася считывает показания с датчиков нормально. И машина не определяет их (датчиков) положение (право, лево, перед, зад).... уже проехал 50км. Но тишина)))
pointwhere вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.09.2021, 15:16 (14:16)   #43
StarX
Аватар для StarX
Благодарностей: 162
StarX ПервоклашкаStarX Первоклашка
в общем у меня проблемка нарисовалась с туарегом по давлению в шинах.
туарег фл, 2015 года.
колеса 255/55/18 как купил так и не менял на другой размер.
в общем лето проездил, думал почему так жестко то, списывал это на то что шины ранфлэт. летом даже снижал давление с 2,5 до 2,1, вроде мягче было. к осени стало холодать ночами и меня стал напрягать сигнал о снижении давления в шинах, но по мере нагрева сигнал естественно снимался. поехал к знакомому подкачать шины, чтобы за уставку сигнала не клевало - подключаю пистолет, а он кажет давление 2,4 кгс. чуть подкачал, наверное не более 0,1 кгс, сказал знакомому что у него манометр китайский пи..т и уехал. сейчас же похолодало и естественно давление в шинах снизилось. сегодня снова поехал к знакомому подкачать, подключаю пистолет - манометр кажет 2,45 кгс... думаю, что за хрень то... в машине на приборке то показывает 2,0-2,1 кгс....беру манометр шинный мэйд ин ссср, прохожу с ним по колесам - по всем 2,45 ксг показывает, беру шинный манометр у знакомого, замеряю и вижу те же 2,45 кгс.... получается, что система измерению занижает показания на примерно 0,5 кгс по всем колёсам... куда копать....какая-нибудь адаптация есть? накачать и задать заданные значения через васю или ещё что-нибудь?
StarX вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.09.2021, 16:12 (16:12)   #44
maRabunta
Поблагодарил(а): 118
Благодарностей: 189
************ замеряю и вижу те же 2,45 кгс.... получается, что система измерению занижает показания на примерно 0,5 кгс по всем колёсам... куда копать....какая-нибудь адаптация есть? накачать и задать заданные значения через васю или ещё что-нибудь?
у меня 2 комплекта датчиков (т.е. 8 штук), показывают очень точно
насколько мне известно давление не калибруется
Старый 21.09.2021, 18:56 (18:56)   #45
KNB
Аватар для KNB
Поблагодарил(а): 642
Благодарностей: 859
Аналогично. Все датчики оригинал.
Старый 21.09.2021, 21:42 (20:42)   #46
StarX
Аватар для StarX
Благодарностей: 162
так и у меня оригинал, правда 4 штуки. так что они брешут? батарейки может того?
Добавлено через 2 минуты 19 секунд
уставку по давлению васей понизить можно, чтобы до смены колес предупреждение не выскакивало? а то перекачивать ранфлэт при температуре +10 не хочется, они и так жесткие, а будут вообще дубовые при 2,6-2,7 кгс
Последний раз редактировалось StarX; 21.09.2021 в 21:42. Причина: Добавлено сообщение
Старый 21.09.2021, 22:02 (22:02)   #47
maRabunta
Благодарностей: 189
а у вас нет настроек срабатывания сигнализации по давлению ?
если вдруг нет настроек, то это задется заливкой параметриии
Старый 21.09.2021, 22:09 (22:09)   #48
nostrum
Аватар для nostrum
Поблагодарил(а): 2,183
Благодарностей: 4,716
это вряд ли… У меня два датчика на втором комплекте колёс 2010г.в, работают безупречно. Так что 11 лет работают датчики оригинальные гарантированно, а может и дольше. Ведь они ещё не умерли.
Старый 21.09.2021, 22:12 (21:12)   #49
StarX
Аватар для StarX
Благодарностей: 162
вот я тоже так думаю - датчик либо работает, либо нет
Добавлено через 1 минуту 23 секунды
надо васю подключить и посмотреть что в меню выдаст, есть там что типа сброса, адаптации или ещё чего
Последний раз редактировалось StarX; 21.09.2021 в 22:12. Причина: Добавлено сообщение
Старый 21.02.2022, 16:51 (16:51)   #50
Berkut2012
Аватар для Berkut2012
Поблагодарил(а): 599
Благодарностей: 1,314
Berkut2012 Первый курсBerkut2012 Первый курсBerkut2012 Первый курсBerkut2012 Первый курсBerkut2012 Первый курсBerkut2012 Первый курсBerkut2012 Первый курсBerkut2012 Первый курсBerkut2012 Первый курсBerkut2012 Первый курсBerkut2012 Первый курс
Постигла та же участь. Ни с того ни с сего начал мигать индикатор давления. Давление в системе то показывает на всех колесах, то по большей части прочерки. Как я понимаю нужно лезть смотреть проводку на блоке?
Berkut2012 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.02.2022, 16:54 (16:54)   #51
maRabunta
Благодарностей: 189
датчики до этого нормально работали ?
сколько им лет ? (они работают 10-13 лет)
оч похоже что они "приходят" и пора задуматься о замене или о замене батарейки.
Старый 21.02.2022, 16:58 (16:58)   #52
Berkut2012
Да.
6,5 лет. Рановато мне кажется....
Старый 21.02.2022, 18:45 (18:45)   #53
nostrum
Аватар для nostrum
maRabunta, если дело в батарейках, то прочерк будет в одном, ну двух колёсах, но чтоб одномоментно батарейки умерли сразу на всех 4х датчиках, исключено.
Старый 21.02.2022, 18:57 (18:57)   #54
drl
Аватар для drl
Поблагодарил(а): 468
Благодарностей: 160
Berkut2012
Проверьте место соединения блока с разъёмом.
Возможно попадает влага - прочерки.
Старый 22.02.2022, 08:54 (08:54)   #55
maRabunta
Благодарностей: 189
У меня мышка съела один проводок идущий к антенне (передней правой), отваливалось все.
при этом была ошибка именно по антенне.
Старый 10.04.2023, 19:20 (21:20)   #56
chel2003
chel2003 Младенец
Всем Добрый вечер! Кто нибудь сможет подсказать, как поменять значение «частичная нагрузка» на «полную» с помощью Васи? А то в китайской башке Teyse, нет настроек по резине. А с горящий значок уже одолел, хоть майфон обратно меняй
chel2003 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 18:57. Часовой пояс GMT +3.
