05.06.2021, 02:01 (01:01) | #1 |
Клапаны фазорегуляторов cmta
Господа,
Первый пост после покупки. Прошу помощи. Столкнулся со следующим после приобретения (cmta, 2015 год, пробег 70ткм проверенный). Холодный пуск чуть дольше крутит стартер и как будто подтраивает. На холостых вибрация двс, но не запредельная. Ошибок нет. Диагност посмотрел: пропусков зажигания нет, топливная адаптация 1,6% в норме, адаптация фаз цепи ГРМ -1,7/+3,0. Отклонение угла поворота впускного фазовращателя на ХХ и далее, расхождение по выпускному появляется при наборе оборотов. Вердикт: некорректная работа управляющих клапанов фазовращателей - к замене со съемом мотора. В принципе по двигателю кроме вышеописанного и пары отпотеваний (верх крышка и сальник коленвала перед) вопросов нет. Диагноз соответствует? На таком пробеге, как я понимаю, проблема не типична? Заранее спасибо. |
05.06.2021, 07:29 (10:29) | #2 |
Поблагодарил(а): 434
Благодарностей: 799
924
...Холодный пуск чуть дольше крутит стартер и как будто подтраивает. На холостых вибрация двс, но не запредельная. Ошибок нет...
...Вердикт: некорректная работа управляющих клапанов фазовращателей - к замене со съемом мотора...
05.06.2021, 08:53 (10:53) | #3 |
6
Господа,
Первый пост после покупки. Прошу помощи. Столкнулся со следующим после приобретения (cmta, 2015 год, пробег 70ткм проверенный). Холодный пуск чуть дольше крутит стартер и как будто подтраивает. На холостых вибрация двс, но не запредельная. Ошибок нет. Диагност посмотрел: пропусков зажигания нет, топливная адаптация 1,6% в норме, адаптация фаз цепи ГРМ -1,7/+3,0. Отклонение угла поворота впускного фазовращателя на ХХ и далее, расхождение по выпускному появляется при наборе оборотов. Вердикт: некорректная работа управляющих клапанов фазовращателей - к замене со съемом мотора. В принципе по двигателю кроме вышеописанного и пары отпотеваний (верх крышка и сальник коленвала перед) вопросов нет. Диагноз соответствует? На таком пробеге, как я понимаю, проблема не типична? Заранее спасибо. Читать с 55 страницы. |
05.06.2021, 13:11 (12:11) | #4 |
Мне почему то показалось что у вас проблема не в двигателе. ЕстьТЕМА про вибрацию на холостых, поизучайте. Думаю это ваш случай. Я лично поменял гофры и вибрация на ХХ пропала.
Читать с 55 страницы. Проблема, вроде, видна именно по программе - углы расхождения. Фото нет. Добавлено через 5 минут 49 секунд Цитата:
ИМХО это норма. Крутит долго, вибрация при запуске из-за прогрева нейтрализаторов (дополнительный впрыск топлива) где-то 50 секунд.
Видимо, речь о замене самих фазовращателей, т.к. клапаны, должны меняться легко. Нет ошибки - едем дальше. Двигатель всегда успеете снять. К тому же неплохо было бы посмотреть, как на других таких же авто ведет себя тот же параметр (какое отклонение он там смотрел). |
Последний раз редактировалось Dagot; 05.06.2021 в 13:11. Причина: Добавлено сообщение |
05.06.2021, 13:13 (12:13) | #5 |
Клапаны приговоренные - позиции 25,26 на схеме.
07BA3A8D-5F03-4F1A-9C7E-9FF46F861A63.jpg |
05.06.2021, 13:33 (13:33) | #6 |
Благодарностей: 4,145
5770
Меняются эти клапана без съёма мотора.
И второй момент - если бы эти клапана работали не правильно, то в блоке управления двигателя были бы ошибки, так как это постоянно контролируется. |
Поблагодарили: | KNB (05.06.2021) |
05.06.2021, 13:57 (13:57) | #7 |
Поблагодарил(а): 646
Благодарностей: 862
837
Первое время после покупки тоже напрягала вибрация/подтраивания. Поменял свечи, ничего не изменилось. Почитал ошибки, всё в норме. Забил на это. И вот, недавно сделал чип, и мотор стал работать ровнее. Один из плюсов чипа, помимо раздушивания мотора.
