Старый 12.06.2021, 18:55 (18:55)   #21
Sedlex
Поблагодарил(а): 1,900
Благодарностей: 1,605
Да какая ж это чушь. Всё четко описано у них.
Старый 12.06.2021, 19:42 (18:42)   #22
Marcus
Поблагодарил(а): 75
Благодарностей: 135
Marcus ПервоклашкаMarcus Первоклашка
Температура масла вот как то беспокоит маленько. Без всякого педалирование 80-100 км в час показывает 114 градусов ,за бортом 22 ,температура ОЖ 90. Такая проблема была у меня на Супербе,температура масла доходила до 130 ,потом и ож ползла в красную зону. Поменял я на нем все( помпу,все радиаторы,маслоохладитель,саму ож ) ,но не помогло. Теперь боюсь этого трабла как огня!!!
Marcus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.06.2021, 20:13 (19:13)   #23
jack113113
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 155
jack113113 Первоклашкаjack113113 Первоклашка
Всё норм. На q7 то же самое. Просто прожиг "завершает" .
jack113113 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.06.2021, 00:07 (23:07)   #24
Stan1971
Благодарностей: 94
Stan1971 ПервоклашкаStan1971 Первоклашка
ха ха ха
вентилятором прожиг завершает
Stan1971 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.06.2021, 10:30 (09:30)   #25
jack113113
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 155
ха ха ха
Ахаха, охохох, ухуху. Остывание и есть завершение цикла.
Старый 13.06.2021, 10:39 (10:39)   #26
Keks79
Аватар для Keks79
Поблагодарил(а): 214
Благодарностей: 119
Понаблюдайте. У меня сейчас (потеплело) 100-115 градусов (в основном 100-110) на хорошо прогретом автомобиле. В пробке остывает до 100-105, греется в основном на ходу. Езжу спокойно. На днях поеду на юг по трассе, напишу о наблюдениях на этот счет..
Marcus (13.06.2021)
Старый 13.06.2021, 13:21 (12:21)   #27
Marcus
Поблагодарил(а): 75
Благодарностей: 135
Keks79, Благодарю Вас что ответили! Обязательно отпишитесь после поездки.
Старый 13.06.2021, 21:29 (20:29)   #28
newera
Поблагодарил(а): 111
Благодарностей: 332
newera Ученик младших классовnewera Ученик младших классовnewera Ученик младших классовnewera Ученик младших классовnewera Ученик младших классов
По трассе смотрел на днях, скорость 110, температура 117. Максимум поднималось до 119.
Сбрасываешь скорость, тутже снижается температура
newera вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.06.2021, 09:54 (08:54)   #29
Marcus
Поблагодарил(а): 75
Благодарностей: 135
newera, Ага ,похоже у всех в одном диапазоне . Мотор v6 выходит более горячий чем 2.0 TDI на Тигуанах и Кодиаках. У них выше 100 -105 не поднимается.
Старый 15.06.2021, 08:24 (08:24)   #30
Keks79
Аватар для Keks79
Благодарностей: 119
Вчера проехал 900+ км, полный салон и багажник. Т-ра за бортом от 23 до 32 градусов. Мои наблюдения по т-ре масла и расходу таковы, что при стоянке (после, скажем, 2х часовой езды) и работающем двигателе т-ра масла опускается до 90-100 градусов.
При равномерном движении со скоростью от 110 до 160 кмвч т-ра масла не превышала 118 градусов. В основном было 110-116,117,118.
Это нормальный рабочий диапазон.
Думаю, что до 125-130 градусов не надо волноваться и предпринимать какие-то действия по перекурам и остановкам. :)
Расход на этом участке упорно держался - 8 литров на 100 км.
Вторая часть пути (600-700 км) на Российские юга. :)
Т-ра масла также держалась от 90 до 116 градусов. За бортом было от 18 до 30 градусов тепла. Расход составил 6.7 литров на 100 км, скорость не превышал выше 130 кмвч и то на нескольких участках.
Последний раз редактировалось Keks79; 16.06.2021 в 10:19.
Marcus (15.06.2021), Sedlex (15.06.2021)
Старый 21.06.2021, 14:18 (14:18)   #31
Анат
Благодарностей: 20
Анат Младенец
Большое спасибо за информацию. У меня на дизеле примерно те же самые цифры. Смотрел на платной в Санкт-Петербург. Начал немного беспокоиться. И еще вопрос, у Вас сетка защитная стоит за решеткой радиатора? У меня такие значения с сеткой.
Анат вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.06.2021, 17:08 (16:08)   #32
Marcus
Поблагодарил(а): 75
Благодарностей: 135
У меня сетка не установлена. Только вернулся с работы,за бортом 32 грудуса,скорость 100-140 самое большое значение 118 .
Старый 21.06.2021, 17:44 (16:44)   #33
newera
Благодарностей: 332
Все тоже, сетка есть
Старый 22.06.2021, 23:50 (23:50)   #34
Sedlex
Всё нормально. Снижаешь скорость, падает температура. За бортом 30+. Сетка есть.
Тип файла: jpg IMG_20210622_224641.jpg (132.3 Кб, 56 просмотров)
Старый 23.06.2021, 08:14 (08:14)   #35
Keks79
Аватар для Keks79
Благодарностей: 119
Сетку не ставил.
Старый 29.06.2021, 12:37 (12:37)   #36
svetoch444
Поблагодарил(а): 32
svetoch444 Младенец
То же отпишусь. Поехал 1700 км. 700 км,при скорости 130 км/ч, температура масла была 116-118, в зависимости от ландшафта. Расход на этой скорости составил 8,1 литра. Далее, после остановки и заправки, попробовал 200 км со скорость 110 км/ч. Температура масла 113-115. Расход 6,5 литра. Далее с разной скоростью. С падением скорости, падает температура масла. Сетка перед радиатором стоит. Температура воздуха (+26)-(+32). Если верить экспериментам с ойл клуба, возможна разница температуры масла, в зависимости от марки масла.
svetoch444 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 19:26. Часовой пояс GMT +3.
