20.06.2021, 16:07 (16:07) | #1 |
Благодарностей: 63
63
датчик коленвала
Сообщение от ROTEX в разделе эксплуатация ветка: Помогите!!! Ошибка датчика положения коленвала 3.0 TDI.
Цитата: Датчик положения коленвала или распредвала???? G40 это датчик положения распредвала - стоит на правой ГБЦ ближе к КПП. G28 это датчик положения коленвала - стоит в колоколе КПП с левой стороны по ходу движения снизу. Вопрос: Что то не понял, поясни пжл. G28 это 077 905 381 K, датчик оборотов двигателя, он же индуктивный датчик, он же датчик коленвала. В Боше он же 261210261 А вот G40 какой номер? Если такой 06E 905 163, то в Экзисте он даётся под тем же порядковым номером 16 что и 077 905 381 K. Как это понять, номера разные а деталь одна. У меня при запуске , вася показывает ошибка датчика колен вала, я менял его года 2 назад. Может это про 06E 905 163. |
Последний раз редактировалось Скит; 20.06.2021 в 16:12. |
20.06.2021, 20:15 (20:15) | #2 |
Поблагодарил(а): 128
Благодарностей: 4,114
5739
На картинке же четко написано: Датчик импульсов Вал распределительный - это датчик G40.
Датчик оборотов двигателя - это датчик G28. То что они стоят под одним порядковым номером ничего не значит, тем более что этот порядковый номер написан в скобках. Датчики абсолютно разные по размеру и по виду. Один идет с проводом (G28), а второй без провода, на самом датчике разъём (G40). Надеюсь ясно все расписал. |
Последний раз редактировалось ROTEX; 20.06.2021 в 22:00. |
20.06.2021, 23:38 (23:38) | #3 |
Благодарностей: 63
63
Скобки это что значит на схеме.
Вижу что номера детали разные, ну почему бы их не отрисовать разными номерами? Ну ладно это вопрос к составителям каталога. Может вася писать "ошибка датчика коленвала", а иметь ввиду датчик распредвала? Бред какой то спрашиваю, но всё же? |
Последний раз редактировалось Скит; 20.06.2021 в 23:40. |
21.06.2021, 00:02 (00:02) | #4 |
5739
Если есть сомнения по поводу ошибок выдаваемых Васей, прочитайте ошибки ОДИСом, он на 100% правильно показывает ошибки.
21.06.2021, 00:10 (00:10) | #5 |
Благодарностей: 63
63
До этого Вася не ошибался.
Лучше подскажите в чём выражается не рабочий датчик распредвала, если знаете. |
Последний раз редактировалось Скит; 21.06.2021 в 16:39. |
