Старый 20.07.2021, 16:39 (16:39)   #1
dimar888
Аватар для dimar888
dimar888 Младенец
По умолчанию Тянет влево на пару градусов
Доброго дня всем, может была у кого такая проблема, машина Тур NF на пневме, еду по ровной дороге руль ровно и потихоньку начинает отклоняться влево на пару градусов, ошибок не горит, что может быть куда копать ?
dimar888 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.07.2021, 16:46 (15:46)   #2
Shurik007
Аватар для Shurik007
Поблагодарил(а): 1,921
Благодарностей: 1,789
резину попробовать местами переставить (если развал в норме), проверить развал на стенде, сделать ходовку - такой алгоритм вкратце. У меня на старой резине было такое- заменил все стало ОК
Старый 20.07.2021, 17:02 (17:02)   #3
dimar888
Аватар для dimar888
dimar888 Младенец
Может такое быть из-за датчика положения кузова или может в пневме что-то сбилось ?
Старый 20.07.2021, 17:04 (17:04)   #4
nostrum
Аватар для nostrum
Поблагодарил(а): 2,184
Благодарностей: 4,718
Первым делом давление в колёсах проверьте
Старый 20.07.2021, 17:22 (17:22)   #5
dimar888
Аватар для dimar888
dimar888 Младенец
Давление в норме, резина в норме.
Старый 20.07.2021, 17:44 (16:44)   #6
bolt1
Аватар для bolt1
Поблагодарил(а): 84
Благодарностей: 48
bolt1 Детский сад
руль же изначально повернут с учетом уклона дороги, а дороги у нас, скажем так, не все такие
bolt1 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.07.2021, 18:33 (17:33)   #7
AntonVP
Аватар для AntonVP
Поблагодарил(а): 1,726
Благодарностей: 1,638
Его по умолчанию чуток вправо должно вести на леворульных авто
Я бы сход развал сделал сперва
Старый 22.07.2021, 10:45 (10:45)   #8
dimar888
Аватар для dimar888
dimar888 Младенец
А сход развал в каком положении пневмы нужно делать ?
Старый 22.07.2021, 11:06 (11:06)   #9
KNB
Аватар для KNB
Поблагодарил(а): 647
Благодарностей: 862
в NORMAL. Но, при выставлении углов пневма гоняется вверх-вниз и стенд это учитывает. Грамотный и опытный мастер с хорошим калиброванным оборудованием знает все эти нюансы.
Старый 10.08.2021, 14:46 (14:46)   #10
Vitosss
Vitosss Младенец
У меня на штатной резине тянуло. Кроме этого, тянет когда на пневме не одинаковый клиренс. У меня левая сторона ниже правой на 3 см. Вася не может отрегулировать просвет
Vitosss вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.08.2021, 16:29 (16:29)   #11
Алексей 154
Аватар для Алексей 154
Поблагодарил(а): 780
Благодарностей: 1,136
Датчики положения кузова смотрите
Текущее время: 15:41. Часовой пояс GMT +3.
