Загрузить фото |
Правила форума |
#1 |
Поблагодарил(а): 93
Благодарностей: 190
315
Господа, без объявления войны погас задний наружный фонарь (погасли стоп и габарит, а поворотник в порядке). Машина ФЛ 2018 с диодными дымчатыми фонарями. Это только замена, или можно как-то ремонтировать? Диагностические манипуляции "постукивание" провел, не помогли))
#2 |
Touareg GP 4.2 V8FSI
Благодарностей: 20
20
#4 |
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 32
32
#5 |
Поблагодарил(а): 131
Благодарностей: 4,197
5822
Чтобы разом все перегорело так не бывает, если только не дтп или вода попала, проверьте скорее всего что то отошло, либо с контактами проблема!
Да не заметил, что у автора указано, что фонари диодные. |
Последний раз редактировалось ROTEX; 28.07.2021 в 13:22. |
#6 |
Благодарностей: 20
20
Нет, я за городом, Васи нету. Но на приборке ошибка - проверить стоп и габарит
Далее провести диагностику с опросом блоков комфорта и исполнительными тестами. |
Последний раз редактировалось Meloring; 28.07.2021 в 13:05. |
#7 |
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 32
32
Вот статейку нашел, похоже на вашу проблему: Ремонт заднего диодного фонаря
Последний раз редактировалось Slava0309; 28.07.2021 в 13:15. |
Поблагодарили: | Commadot (28.07.2021) |
#8 |
Поблагодарил(а): 93
Благодарностей: 190
315
>>> Визуально и под микроскопом все целое, даёшь питание работает зараза. Ну и тут началось и в холодильник убирали и феном грели, но когда начали давать разную нагрузку ошибка проявилась (при нагрузке ниже штатной уходит в защиту, хотя донор так не делает). Начали искать из-за чего так, прозвонили всех и вся и когда дошли до диодов, которые при старте не светили, и слегка их подогрели то они потухли. Ну все проблема найдена. Перебросили диоды с донора и все гуд, все заработала ничего не отрубается. И в комментариях у него об этом же пишут: >>> На туре этим летом тоже началось, средний стоп сигнал ошибку выдает, как на солнце постоит машина. Так что решено, меняем фонарь. Спасибо! |
#9 |
Поблагодарил(а): 93
Благодарностей: 190
315
Для полноты информации: доехал до Автодиагноста, подтвердилось, что умер фонарь, поменяли. Надеюсь, на этом все с этой проблемой
