#162 |
Touareg GP 4.2 V8FSI
Благодарностей: 20
20
Покажи как выглядят 19Z открытого типа
Эти что на фото, в стоке стоят на 368мм, но поставить на них можно диски до 410мм спокойно, через адаптеры, о которых ты говоришь. Только не путай адаптеры для тормозов от 958 кайена и вообще тормоза от 958 |
#164 |
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 213
238
А ГТЦ с датчиком давления
Добавлено через 2 минуты 5 секунд Цитата:
Вот такие.
Сколько видел тормозов с 390мм, у них стоял закрытый суппорт, который на туареге обзывается 18-plus В общем это пофиг, ты лучше расскажи как откручивать передние тормоза? тупо искать трубу метровую? Добавлено через 2 минуты 15 секунд Цитата:
Вобщем я решился ставить. Сегодня на шиномонтаж поехал. При снятии колеса заметил, что диск поменял цвет... Перегрев был.
Если только перед 18-20тр. Если у тебя сзади 4-pot, то надо только перед менять |
Последний раз редактировалось noxeone; 02.08.2021 в 00:49. Причина: Добавлено сообщение |
#165 |
Благодарностей: 20
20
Очень похож на обычный 18Z.
Сколько видел тормозов с 390мм, у них стоял закрытый суппорт, который на туареге обзывается 18-plus Закрытые суппорта Z18+ от 957Т и Z19 958TС хоть со стороны визуально и похожи, но сильно отличаются по размерам, креплению к ступице и колодками, есть и другие отличия. Главное отличие первые с ушами вторые без. |
Последний раз редактировалось Meloring; 02.08.2021 в 01:10. |
#166 |
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 213
238
Meloring, да все, забей. Эти тормоза все универсальны, и диски можно разные ставить, у меня друг на Q7 поставил эти 18-plus на диски 390мм, и все отлично!
По поводу того как откручивать/закручивать, я так понимаю не в курсе, не поможет никто? |
#167 |
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 71
96
Датчик давления только на дорестах был. А на дорестах 1LU (18-plus) тормозов вообще не было
Добавлено через 2 минуты 5 секунд Очень похож на обычный 18Z. Сколько видел тормозов с 390мм, у них стоял закрытый суппорт, который на туареге обзывается 18-plus В общем это пофиг, ты лучше расскажи как откручивать передние тормоза? тупо искать трубу метровую? Добавлено через 2 минуты 15 секунд Думаю тебе будет достаточно 18Z тормозов. За комплект перед+зад просят 23-25тр на авито. Если только перед 18-20тр. Если у тебя сзади 4-pot, то надо только перед менять |
#168 |
Поблагодарил(а): 72
Благодарностей: 173
223
#169 |
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 213
238
Откручивается обычным ключом с вортоком
#170 |
Поблагодарил(а): 93
Благодарностей: 178
278
Передние легко просунешь, колеса выворачиваешь до упора и к болтам доступ нормальный, момент затяжки там где то 25кг. В крайнем случае на любой шиномонтаж подруливаешь и ослабляешь болт гайковертом и закручиваешь назад без фанатизма.
#173 |
Поблагодарил(а): 72
Благодарностей: 173
223
Ну я отворачивал без спецэффектов. Сила нужна конечно но руки способны
Добавлено через 33 секунды Зато щас красота ![]() |
Последний раз редактировалось Brewerzuz; 03.08.2021 в 22:38. Причина: Добавлено сообщение |
#174 |
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 213
238
Ну что, ребята, поменял достаточно легко все!
И перед и зад открутились с первой попытки нормальным воротком. Только сзади было не удобно, т.к. места мало. Кто собирается этим же заниматься - обязательно имейте при себе вороток 60см, т.к. мой 40см не справился совсем. Сейчас прохожу обкатку тормозов, но уже заметил как мягко и плавно стала останавливаться машина. Видимо это связано с бОльшим размером тормозных дисков. Колеса 18 дюймов слишком маленькие для таких тормозов - от диска до суппорта всего 1-2см. На шиномонтажке будут царапать суппорт каждый раз. Так что буду искать 19 либо 20 диски. Добавлено через 1 минуту 28 секунд А еще забыл сказать! Все таки я в поисках кодировки от этих тормозов, т.к. код от кайена не подошел, выпала ошибка ЕСП. Это при том, что блоки полностью одинаковые, до единой буковки соответствуют нашим. Такие же тормоза ставились на Touareg R50. Вот ищу владельцев, кто мог бы сфоткать кодировку из блока АБС. |
Последний раз редактировалось noxeone; 15.09.2021 в 15:59. Причина: Добавлено сообщение |
#175 |
Причина: Нарушение пункта 4.4.4 и 4.4.15 Город: *******
Поблагодарил(а): 1,509
Благодарностей: 1,531
-7244
Все верно, 390 диск идет с закрытыми суппортами Z19 от 958 турбо С Кайена с 2011 модельного года, открытый суппорт шел с 380мм дисками на 955/957 Cayenne turbo S с 2006 по 2010 модельный год.
Поблагодарили: | Werkstatt (16.09.2021) |
#176 |
Благодарностей: 4,160
5785
#177 |
-7244
В суппортах, которые у Вас на фото, стоят одинаковые колодки, хоть суппорта и немного отличаются друг от друга. Проверял данную информацию по каталожным номерам, то что выдают аналоги. Оригинал конечно же идет под разными номерами, а вот аналоги одни и те же.
Я ещё заметил что колодка по диску не ложиться по самому наружному краю, где-то 5-7 мм не достает. Может я не колодки купил? |
#178 |
Поблагодарил(а): 1,607
Благодарностей: 1,034
1434
noxeone,
"...блоки полностью одинаковые, до единой буковки соответствуют нашим." У нас блоки комфорта тоже одинаковые у всех. Однако у кого-то стёкла с брелка опускаются и подымаются, а у кого-то нет. Там ещё от прошивки EEPROM зависит функционал. ![]() ps и ещё момент - а не идёт ли под такие тормоза блок АБС МК25 Е1 ? pps потому что в лейблах (3 версии пересмотрел) для ВАСИ нет кодировки под 18z+ в МК25, а в лейбле для МК25Е1 вообще выбора нет (возможно подразумевается наличие единственного варианта - 18Z+). Сам смысл кодирования? Зарядить блок АБС на нужное усилие. Даст МК25 под 18Z+ ? Думаю - нет. |
Последний раз редактировалось Prospere; 17.09.2021 в 12:02. |
#179 |
5785
#180 |
1434
noxeone, спроси GEO:
https://www.touareg-club.net/forum/s...&postcount=191 ещё https://www.drive2.ru/l/9129784/ |
Последний раз редактировалось Prospere; 17.09.2021 в 12:40. |
