30.08.2021, 11:25 (10:25) | #2021 |
Поблагодарил(а): 1,794
Благодарностей: 4,079
4704
А вот что с "автономным отопителем" (webasto), можно ли в новом дизельном СR его активировать?
30.08.2021, 15:54 (14:54) | #2022 |
3
Если специально эту опцию (9М9) не заказывал, то и активировать там нечего.
Я был удевлен. На NF можно было заказать и так чтобы оно было с пультом. Но даже без заказа, с завода ставили webasto, которое можно было просто активировать в меню. А вот в CR такого заказать нельзя было. |
Последний раз редактировалось Rulez; 30.08.2021 в 17:56. |
31.08.2021, 22:11 (21:11) | #2023 |
Поблагодарил(а): 45
12
Если вебасто идет как догреватель (у меня например так, под капотом есть наклейка но нету отдельного пульта и меню) то можно попробовать чтото следующее (сам еще не пробовал, только нагуглил как вариант) https://www.danhag.de/en/app-control...parking-heater
Заранее прошу прощения, если вопрос уже избитый.
Попробовал воспользоваться поиском по форуму, но ответа не нашёл, а читать 104 страницы этой ветки, возможности нет. Сейчас катаюсь на дизельном NF который брал в 2012, в салоне, и тогда сразу после покупки, я активировал "видео в движении" и "автономный отопитель" (webasto). Уже приехал мой новый дизельный CR, и я озадачился вопросом активации тех же самых функций. С "видео в движении" всё ясно, тут уже много написано по эту поводу. А вот что с "автономным отопителем" (webasto), можно ли в новом дизельном СR его активировать? И как проверить есть ли он там вообще, физически? |
01.09.2021, 15:14 (14:14) | #2024 |
Поблагодарил(а): 24
14
11.10.2021, 09:58 (08:58) | #2028 |
Благодарностей: 82
82
парни а что могло случиться.
вчера полез смотреть пневму, попросил удаленно ОД. смотрю в Длином Кодировании стоит прицеп? я его установил в откл сохранил, ошибка вывалила вернул назад сохранил, прицеп типа был , я его снял, Од когда ставил не смотг поставить и так оставили. Знакомого попросил снять скрин различие: - нет прицепа - стабилизация крена актив - класс по массе 11, у меня 9 (был или стал после манипуляций) но у него задняя подруливающая ось |
Последний раз редактировалось kostiksimb; 11.10.2021 в 10:01. |
11.10.2021, 11:02 (10:02) | #2030 |
Благодарностей: 42
67
вчера полез смотреть пневму, попросил удаленно ОД. смотрю в Длином Кодировании стоит прицеп? я его установил в откл сохранил, ошибка вывалила вернул назад сохранил, прицеп типа был , я его снял, Од когда ставил не смотг поставить и так оставили. Знакомого попросил снять скрин различие: - нет прицепа - стабилизация крена актив - класс по массе 11, у меня 9 (был или стал после манипуляций) но у него задняя подруливающая ось Цитата:
можно через одис отключить блокировку видеов движении
Последний раз редактировалось dimpm77; 11.10.2021 в 11:04. |
11.10.2021, 12:11 (11:11) | #2031 |
Благодарностей: 82
82
Нет фаркопа-не активен он в chasis. Для машин без фаркопа и активной задней подвески должно быть 10/6 по нагрузкам на оси у дизеля. Одис, вцп брать и прописывать, либо ехать к тем у кого всё есть.
Решился вопрос ОЕ?) Блок фаркопа есть и даже он видится обделевеном и диагностируется, вернул все назад. сделал полный сброс пневмы, сбросил ошибки, все ушло. но у меня по осям 9/6 Это я с ОД ищем стук https://www.touareg-club.net/forum/s...d.php?t=113575 |
17.10.2021, 22:08 (00:08) | #2032 |
подскажите кто-то уже пробовал новый прибор obd eleven на туареге 2021 года выпуска. Хотел заказать, переписывался с продавцом а они говорят что на моделях этого года все будет закрыто и ничего не получится активировать самостоятельно.
27.10.2021, 20:42 (20:42) | #2035 |
Поблагодарил(а): 55
4
Добрый день. Подскажите коллеги на Алиэкспресс какой взять не дорогой прибор для мало мальского кодирования touareg CR ? Спасибо
Добавлено через 1 минуту 13 секунд И приложение позволяющее кодирование производить |
Последний раз редактировалось Sergey.S; 27.10.2021 в 20:42. Причина: Добавлено сообщение |
03.11.2021, 18:12 (17:12) | #2036 |
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, не могу разобраться. Obdeleven next чем отличается и имеет ли смысл его брать? И также для чего нужна PRO лицензия, нужна ли для активации плюшек/кодирования? |
05.11.2021, 11:11 (13:11) | #2038 |
Поблагодарил(а): 186
Благодарностей: 274
324
Мужчины, подскажите пожалуйста, если ли среди множества страниц этой ветки сборник возможных кодировок для cr7, в частности, интересует отключение старт стоп и активация видео в движении.
Деактивацию старт стоп нашёл в 9 блоке, но Василий пасует перед ней, хотя все три возможных кода доступа попробовал. Может ещё где есть? С али заказал адаптер конечно прогу car scanner.. но не рассчитываю на неё особо. Благодарю. |
05.11.2021, 11:41 (10:41) | #2039 |
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 89
114
05.11.2021, 11:46 (13:46) | #2040 |
Благодарностей: 274
324
Вася тут не помощник.
Поблагодарили: | Kstur (22.01.2022) |
