12.09.2021, 10:02 (09:02) | #1 |
Плохо заводится 3.6
Здравствуйте.прошу помощи.туарег 3.6 14 г.в иногда с первого раза не заводится точнее как-будто подтраивает затем обороты поднимаются,педалью если помочь,то сразу.со второго раза заводится с пол пинка.что может быть и куда копать?
12.09.2021, 11:56 (11:56) | #2 |
Поблагодарил(а): 645
Благодарностей: 862
837
Не переживайте, у меня такая же хрень. Проявляется хаотично, вообще ни от чего не зависит, очень редко. После модификации программы ЭБУ (чип в простонародье) стало проявляться сильно реже. Грешил на аккум, на форсунки, на свечи, на фильтра, на стартер, на топливо.... Аккум новый, форсы мыл два раза, свечи новые оригинал (покупал у дилера), фильтры все на каждом ТО меняю, стартер проверяли, всё Ок. Топливо 100-й Газпром или лучок. Забейте. Особенность мотора 3,6
12.09.2021, 13:13 (13:13) | #3 |
Поблагодарил(а): 2,184
Благодарностей: 4,716
5891
Pashtet 85, а у Вас NF или FL? В 14г были и те и другие. У NF с экологическим стандартом евро 4, такого явления не наблюдалось, а вот с переходом на евро 5 у FL появилась такая оказия. Связано это с прогревом катализаторов.
12.09.2021, 14:26 (14:26) | #4 |
Поблагодарил(а): 8,361
Благодарностей: 29,101
38051
П.С. было такое,сделали диагностику - ничего не проявилось,так должно быть ОД - дал рекомендации,что надо чаще эксплуатировать авто! |
12.09.2021, 15:06 (14:06) | #5 |
Pashtet 85, а у Вас NF или FL? В 14г были и те и другие. У NF с экологическим стандартом евро 4, такого явления не наблюдалось, а вот с переходом на евро 5 у Fпоявилась такая оказия. Связано это с прогревом катализаторов.
Добавлено через 2 минуты 11 секунд Цитата:
Наверно долго простаивает!? ничего криминального - НЕТ....смотрим (и не только в холодное время)
https://www.youtube.com/watch?v=tUbzhdX46ZM П.С. было такое,сделали диагностику - ничего не проявилось,так должно быть ОД - дал рекомендации,что надо чаще эксплуатировать авто! |
Последний раз редактировалось Pashtet 85; 12.09.2021 в 15:06. Причина: Добавлено сообщение |
12.09.2021, 15:56 (14:56) | #6 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 155
155
Тоже был NF как раз 14 года. Иногда тоже относительно долго крутил, прежде чем завестись. Проявлялось рандомно. Думаю, норма.
12.09.2021, 17:59 (17:59) | #7 |
5891
12.09.2021, 19:55 (19:55) | #8 |
Поблагодарил(а): 780
Благодарностей: 1,136
1286
Свечи меняли? Какие ставили? Бензин какой лили, на каких азс заправлялись? У меня 14г за100т.км пробега ни разу такого не было. Свечи, кстати, не менял, стоят с завода.
12.09.2021, 20:39 (20:39) | #9 |
5891
Ну сейчас то пора уже сменить сделать большое ТО с заменой трансмиссионных и акпп масла ну и конечно же колодочки тормозные задние тоже :)
12.09.2021, 22:21 (21:21) | #10 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 155
155
12.09.2021, 23:12 (22:12) | #11 |
Поблагодарили: | nostrum (12.09.2021) |
12.09.2021, 23:20 (23:20) | #12 |
5891
Ну ваш NF без преувеличения легендарный. Так что тут сравнения неуместны.
Добавлено через 4 минуты 43 секунды Цитата:
свечи оригинал,бензин 100ка башнефть,на 95 проявляется чаще,на 100ке реже
Последний раз редактировалось nostrum; 12.09.2021 в 23:20. Причина: Добавлено сообщение |
12.09.2021, 23:24 (22:24) | #13 |
Да причём тут легендарный? Может автор горючку льёт с частной АЗС, на которую топливо привозят неизвестно какого качества. Может свечи вкрутил, которые не подходят на FSI. И одно дело, пару оборотов перед пуском, а другое не заводится и подтраивает. У меня утром тоже не с полпинка заводится, ну секунду или две провернёт стартером, так какой в этом криминал? А вот, чтобы подтраивал, не заводился и ещё газом надо педалировать, такого реально никогда не было.
Добавлено через 4 минуты 43 секунды Ну и ещё, развейте мои сомнения, в птс какой экологический класс указан? |
13.09.2021, 01:07 (01:07) | #14 |
5891
честно,не могу сказать,не смотрел,если по винкоду можете определить,буду признателен XW8ZZZ7PZEG009466
13.09.2021, 01:18 (00:18) | #15 |
судя по вину, у Вас евро 5, а с евро 5, как раз и начались проблемы с троением. У меня евро 4, поэтому этой проблемы нет.
13.09.2021, 01:22 (01:22) | #16 |
5891
т.е смириться и считать это нормой?а если удалить каты и заменить их пламягасителями?
13.09.2021, 01:36 (00:36) | #17 |
постучись в личку к камраду BIMO, он программно отключил прогрев катов и проблема ушла. Пуск всегда, в любую погоду ровный стал после отключения.
13.09.2021, 08:52 (08:52) | #18 |
Благодарностей: 862
837
Последний раз редактировалось KNB; 13.09.2021 в 11:25. |
Поблагодарили: | Mr Kan (13.09.2021) |
13.09.2021, 10:12 (09:12) | #19 |
Не вздумайте ничего удалять! Если карты когда-то и сдохнут, то заменить их нужно будет на ремонтные. Керамика ремонтная около 15-20 тыс за штуку. А металл 10-15 тыс рублей. Не большие деньги.
13.09.2021, 12:40 (11:40) | #20 |
Поблагодарил(а): 90
Благодарностей: 780
830
Не знаю, как на Туареге, но на Финике никто не рекомендует удалять катализаторы и менять на пламягасители (обычно еще и с прошивкой на евро-2). Чревато букетом проблем.
Поблагодарили: | Pashtet 85 (13.09.2021) |
