Старый 13.09.2021, 21:32 (20:32)   #2861
Aleksanderv
Аватар для Aleksanderv
Поблагодарил(а): 217
Благодарностей: 285
Замена камеры сильно качество не улучшит. В штате, картинка попадает на блок прорисовки задних линий с сигналом CVBS, после блока картинка конвертируется в другой сигнал с меньшим разрешением и худшим качеством. Все качество теряется именно на блоке динамических линий
А можно вопрос? У меня на 2017м фл картинка с камеры лучше чем на нф 2012. Как на нф добиться качества как у меня?
Старый 13.09.2021, 22:07 (22:07)   #2862
drl
Аватар для drl
Поблагодарил(а): 469
Благодарностей: 160
Как понять какая камера (с прорисовкой линий или нет) стоит?
Volkswagen Touareg II 3.0 V6 TDI
VIN: XW8ZZZ7PZFG003469, 2015 г
Старый 13.09.2021, 22:13 (21:13)   #2863
Andrey4wd
Andrey4wd Младенец
Подскажите, машина FL, установил CC3. Прошивки последние. Постоянно выключается ассистент side assist. И в магнитоле, в настройках из ассистентов только парктроник, хотя в rcd550 в настройках был side assist. Куда копать, что настроить? Может кто уже сталкивался?
Andrey4wd вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.09.2021, 23:20 (23:20)   #2864
izdimit
Аватар для izdimit
Поблагодарил(а): 170
Благодарностей: 211
izdimit Ученик младших классовizdimit Ученик младших классовizdimit Ученик младших классовizdimit Ученик младших классовizdimit Ученик младших классов
drl
Новые камеры (без блока прорисовки линий) пошли с 2017 модельного года, то есть после 01.07.2016. У меня машина ноября 2016, камера нового типа.
izdimit вне форума   Ответить с цитированием Вверх
drl (14.09.2021), Portmoy (14.09.2021)
Старый 14.09.2021, 09:25 (08:25)   #2865
Portmoy
Аватар для Portmoy
Благодарностей: 260
Portmoy Ученик младших классовPortmoy Ученик младших классовPortmoy Ученик младших классовPortmoy Ученик младших классовPortmoy Ученик младших классов
Копать в сторону поддержки, если выключения начались после установки магнитолы. Если это наблюдалось до установки, похоже на аппаратную поломку (отвал блока, радара(ов), слабый контакт проводки) - ассистент уходит в ошибку и при пере-включении восстанавливается, то нужно ехать в сервис и ремонтировать.
*в меню приборной панели нет вкл/выкл этого ассистента?
Последний раз редактировалось Portmoy; 14.09.2021 в 09:29.
Portmoy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.09.2021, 10:05 (09:05)   #2866
Andrey4wd
Andrey4wd Младенец
Началось после магнитолы. Через приборку теперь и включаю. Ошибок не выдаёт, просто заводишь машину, а он уже выключен.
Старый 14.09.2021, 10:37 (09:37)   #2867
kuchkaa
kuchkaa Младенец
kuchkaa,
Мне на Drive2 один владелец отписался об успешной установки Teyes CC3 вместо RNS-850й. Звук у него завелся сразу, прислал фото комплекта проводов. Синяя коробочка, как я понял, отвечает за конвертацию звука в оптику.
Как выяснилось, китайцы не предусмотрели две позиции:
1) подключение камеры (она в общей колодке квадлока к Нави-блоку - решаемо перепиновкой)
2) подключение радио-антенны (блок радио находится в багажнике, туда нужно тянуть кабель от магнитолы)
Напишу китацам, может в будущем усмотрят эти недочеты и будет правильная проводка.
Спасибо. У меня провода точно такие же. Выяснил что усилитель все таки включается и звук по оптике принимает и играет. А вот с teyes он не выходит. Подключил как на фото. Русская техподдержка отправила в китайскую. Буду им писать.
kuchkaa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.09.2021, 12:15 (11:15)   #2868
yurkazb
yurkazb Младенец
Здравствуйте, не смог найти видео по замене RNS 850 на CC3, те што на форуме не работают, или просто демонтаж RNS 850 даже, наперед спасибо
Ище спрошу на всякий случий, етот канбас мне подойдет "Touareg NF 3.0 V6TDI" 2014г ?
http://prntscr.com/1sya0gz
http://prntscr.com/1sya251
Последний раз редактировалось yurkazb; 20.09.2021 в 15:07.
yurkazb вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.09.2021, 16:19 (15:19)   #2869
Bers82
Аватар для Bers82
Bers82 Младенец
Для RCD-550 нужен вариант А. В магнитоле предусмотрен выход линейный и по оптике. Единственное, по оптике подается "ровный" сигнал (громкость не регулируется) - регулировать громкость предусмотрено через внешний усилитель. Комплект оптики для RNS-850й совсем другой - тоже не подойдёт. У линейки, есть небольшой неприятный момент - появляются «пуки» при смене аудио источника (переключение между Радио <-> Музыка <-> Телефон <-> Видео <-> …) и при вкл/выкл.
У меня звук регулируется на сс и на руле, магнитола подключена по оптике к процессу усилителю бестбаланс. До этого 550ая была по высокому уровню подключена к усилителю, звук говно конечно был.
Bers82 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.09.2021, 12:42 (12:42)   #2870
Yshka2006
Yshka2006 Младенец
Andrey4wd,Привет! Подскажи, хочу купить сс3, но останавливает отсутствие включения обогрева лобового и руля. Там же нет этого? или я ошибаюсь?
и дай пожалуйста общий совет стоит ли менять РНС 850 на нее? нужен яндекс навигатор.
Yshka2006 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.09.2021, 14:43 (16:43)   #2871
анатолич
Аватар для анатолич
Поблагодарил(а): 1,424
Благодарностей: 2,025
Яндекс-навигатор работает на всех этих тиайсах мягко говоря не идеально (очень мягко говоря). Лучше посмотреть что-то типа этого: https://aliexpress.ru/item/100500193...archweb201603_
Ничего не рекламирую, Боже упаси. Через карплей или андройд-авто работает чётко. И, главное, остается на месте РНСка.
Старый 23.09.2021, 18:13 (17:13)   #2872
SpitFireA
SpitFireA Младенец
Форумчане, возможно уже обсуждалось (не осилил все прочесть) - кто-то сталкивался с такими магнитолами?
1. AUDIOSOURCES T200-850S (https://surround.com.ua/shtatna-magn...lya-volkswagen)
2. ABYSS AUDIO (https://surround.com.ua/abyss_core8_touareg15_android)
Судя по описанию, начинка и функциональность просто зашкаливает, но цена...
SpitFireA вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.09.2021, 19:25 (21:25)   #2873
PavelP
Благодарностей: 65
PavelP Детский сад
А шо с яндкес навигатором то не то!?
PavelP вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.09.2021, 19:51 (21:51)   #2874
Bambrik
Аватар для Bambrik
Благодарностей: 104
Bambrik Детский сад
Паша у него нет Тиайс и нет разумеется в нём Яндекс навигатора. Потому говорит с чужих слов. Я же тебя уверяю, что работает всё нормально. Как ты помнишь я доехал по этому навигатору до тебя, потом уехал в сибирь, а оттуда вернулся назад. Везде пользовался Яедекс навигатором, всё работало прилично.
Bambrik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.09.2021, 19:53 (19:53)   #2875
izdimit
Аватар для izdimit
Благодарностей: 211
Да просто не то и всё, Вы что Анатолича не знаете?
Старый 23.09.2021, 20:22 (22:22)   #2876
Bambrik
Аватар для Bambrik
Благодарностей: 104
Bambrik Детский сад
Кстати замечу сим. карту использую Yота, не теряет связь на всём протяжении дороги от Москвы до Тюмени.
Добавлено через 7 минут 2 секунды
Поменял rsd 550 на Тиайс СС2+. Яндекс навигатор работает вполне прилично, я обновил до последней сборки. Обогрев лобового и руля у меня в Тиайс работает. Про РНС 850 сказать ничего не могу.
Добавлено через 11 минут 47 секунд
У меня машина июль 2016г. камера нового типа.
Добавлено через 8 минут 33 секунды
Установил себе также и лицензионный Навител. Работает тоже прилично, визуализация на нем лучше чем у Яндекс навигатора, но он очень навязчивый, замучает своим "вы ушли с маршрута".
Последний раз редактировалось Bambrik; 23.09.2021 в 20:22. Причина: Добавлено сообщение
Старый 24.09.2021, 14:12 (13:12)   #2877
since88
since88 Младенец
Может кто подскажет как запустить усилитель, поставил адаптер оптики Тиайс, звука нет. Магнитола не тиайс.
Тип файла: png 2021-09-24_15-18-16.png (171.5 Кб, 13 просмотров)
Последний раз редактировалось since88; 24.09.2021 в 14:19.
since88 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.09.2021, 19:51 (21:51)   #2878
PavelP
Благодарностей: 65
PavelP Детский сад
Критика всегда полезна, если она обоснована, в многих претензиях Анатолича зерно истины есть, но критика яндекс навигатора на андроид головах, как мне кажется, совершенно необоснованна!
Прием радио например, это да, он хуже чем на стоке.
анатолич (24.09.2021)
Старый 26.09.2021, 17:06 (17:06)   #2879
sergei83
sergei83 Младенец
Добрый день. А есть возможность переназначить кнопку вызова голосового помощника Тиайс на вызов Алисы? Помощником не пользуюсь, а при помощи Алисы открываю при заезде двое ворот.
sergei83 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.09.2021, 12:49 (11:49)   #2880
Portmoy
Аватар для Portmoy
Благодарностей: 260
Сегодня попал на рекламу кругового обзора 360º от Тиайс, как я понял, скоро ожидается.
https://fb.watch/8jUfk3TUm_/
izdimit (29.09.2021)
Текущее время: 05:09. Часовой пояс GMT +3.
