Вернуться   Форум Touareg Club >  Volkswagen Touareg и Touareg GP >  Отчеты по самостоятельным ремонтам >  Двигатель
Старый 17.09.2021, 09:44 (16:44)   #1
RTPanda
RTPanda Младенец
По умолчанию Трясется двигатель на горячую.
Двигло 3,6 BHK Touareg GP 2007 г.
Пока двигло не прогрелось полностью - темпер масла до 100 гр - машина едет отлично.
Как только прогревается - примерно на скорости - 50-65 км начинает трястись при нажатии на педальку газа, как только убераешь ногу - все нормуль . При нежном разгоне тряска ощутимо сильнее, чем при тапок в пол. .
Как постоит подольше - опять все ништяк, нет проблем с разгоном и движением.
Все параметры с двигателя снимал Лаунчем . но есть и VCDS.
Каких либо ошибок по двиглу нет .
если нужно будет , цифры, скрины или есть уже , или сниму.
В какую сторону копать не понятно .
после чтения форума и драйва вариантов тьма .
1 насосы в баке
2 тнвд
3 мембрана которая , но на горячем двигле откручивание крышки проходит отлично . не присасывает ее.
4 свечи - новые.
5 и еще кучка разных моментов.
Надеюсь на помощь Гуру клуба :)
Последний раз редактировалось RTPanda; 17.09.2021 в 10:14.
RTPanda вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.09.2021, 12:42 (11:42)   #2
mvf
Поблагодарил(а): 1,509
Благодарностей: 1,531
Думаю в компенсаторах дело.
Ответ на вашу проблему это разогретое масло. Пока вязкость хорошая, проблемы - нет!
Как только масло нагрелось, сразу проявляется проблема в работе какого-то цилиндра, ну а что в первую очередь влияет на правильность и ровность (стабильность) работы цилиндра, это фазы Газо-распределения. Какие-то провалы компенсатора в итоге наполнение или выхлоп проходят не правильно из-за не полного или несвоевременного открытия клапана, либо слишком раннего его закрытия.
Можно попробовать временно поменять масло на более вязкое, чтобы проверить разницу в работе.
Последний раз редактировалось mvf; 17.09.2021 в 13:07.
Старый 17.09.2021, 14:48 (21:48)   #3
RTPanda
RTPanda Младенец
mvf
в эту сторону я еще не смотрел .
маслу всего 3700 км . этот гнусный эффект появился с тыщу назад .
сейчас 5w30 залито .
Старый 17.09.2021, 15:42 (14:42)   #4
mvf
Может действительно масло не держит на горячую свои свойства, такое бывает!
Лучше проверенное масло из проверенных точек торговых брать.
Ну вот на мой взгляд с точки зрения логики и привязки к температуре, только масло может влиять на механические системы мотора способные вызывать нестабильную работу мотора в целом и цилиндров в отдельности и это - компенсаторы.
если на W40 измениться картина в какую-то из сторон, то надо искать причину прежде всего в газо-распределение (компенсаторы).
Температура двигателя включая температуру масла не может влиять на систему зажигания, приводя её в нестабильное состояние, если конечно, с ней все в порядке, иначе она бы была нестабильной, вне зависимости от температуры мотора.
Последний раз редактировалось mvf; 17.09.2021 в 15:58.
Старый 17.09.2021, 16:06 (16:06)   #5
motorolla
Аватар для motorolla
Поблагодарил(а): 805
Благодарностей: 466
motorolla Ученик младших классовmotorolla Ученик младших классовmotorolla Ученик младших классовmotorolla Ученик младших классовmotorolla Ученик младших классов
Как дело с уровнем в каробасе?
motorolla вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.09.2021, 16:16 (23:16)   #6
RTPanda
RTPanda Младенец
mvf
Мне кажется может влиять, например из-за недостаточного давления топлива в системе низкого давления .
Добавлено через 35 секунд
Не проверял чесн говоря, не добрался.
Последний раз редактировалось RTPanda; 17.09.2021 в 16:16. Причина: Добавлено сообщение
Старый 17.09.2021, 20:12 (19:12)   #7
DNikolay
Аватар для DNikolay
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 289
DNikolay ПервоклашкаDNikolay ПервоклашкаDNikolay Первоклашка
имхо гидрики ни при чем. ну стучать будут... ну и бог с ними.
хотя даже на воде на ходу они не успеют "сдуться" так чтобы не работать.
коробас - по идее тряска от коробки это проскальзывание - а это ошибку бы выдало на несоответвие скоростей валов.
я всеж за топливо\насос\форсунки
масло прогреется = мотор прогреется.
васей\лаунчем смотреть счетчики пропусков зажигания. есть ли они и по каким цилиндрам.
не смотрел?
не постоянные пропуски в ошибках видны не будут. а вот счетчики пропусков будут расти.
DNikolay вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.09.2021, 00:08 (07:08)   #8
RTPanda
RTPanda Младенец
не смотрел?
Смотрел конечно, пропусков нет .
Старый 18.09.2021, 09:46 (08:46)   #9
DNikolay
Аватар для DNikolay
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 289
а если никуда не ехать, а прогреть масло/двиг на месте до рабочих. а потом поехать - сразу появится или нет?
может зависимость с прогревом случайна.
может зависимость не с прогревом двига а с пробегом/прогревом коробки/раздатки/мостов
опоры движка можбыть еще. они тож загадочные звери.
просто я вибрации, разные при игре газом обычно всегда находил в трансмиссии. шруса там всякие.
ну например - при сильном газе или холодном состоянии зазоры в шрусе выбраны нагрузкой и холодной смазкой. а прр небольшом газе и хорошем прогреве - болтается и вибрирует.
косяки давления бенза были бы при длительном сильном разгоне чувствительны. и рано или поздно счетчики пропусков все равно росли бы. пропуски именно по неравноиерности определяются.
также насосы и прочую топливку видно по времени впрыска. если оно в норме значит и бенза хватает
ну это так. в кааестве мыслей.
гидрики на хх хорошо бы слышно было.
Последний раз редактировалось DNikolay; 18.09.2021 в 09:54.
Старый 18.09.2021, 10:01 (17:01)   #10
RTPanda
RTPanda Младенец
Не имеет значения как прогревать двигатель . Тряска одинаковая .
Ошибок никаких нет . Счётчики нулевые.
При отпускании газа и разгона накатом например под горку, никаких вибраций нет .
По сути дрыганья только при нажатии на газ 50-60-65.
К гидрикам вопросов никаких нет .
Старый 18.09.2021, 10:19 (09:19)   #11
DNikolay
Аватар для DNikolay
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 289
а время впрыска во время этих вибраций нормальное? не зашкаливает?
попробуем копнуть в сторону коробки
скажем на 60 при вялом разгоне это будет 5 передача уже. емли топнем то 4ая.
значит сравнивать вибрации не совсем корректно.
а если мы зафиксируем ручкой 5ую и топнем сильнее - вибраций будет больше или меньше.
Старый 18.09.2021, 15:16 (22:16)   #12
RTPanda
RTPanda Младенец
Дык я же выше писал , что вибрация сильнее при нежном нажатии, при топанье меньше . До определенных скоростей, вибраций совсем нет. Да и свыше 100 тоже.
Со временем впрыска норм все .
Старый 18.09.2021, 16:30 (15:30)   #13
DNikolay
Аватар для DNikolay
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 289
ну при топании она же передачу скидывает вниз.
при нежном нажатии передача выше. при тапке в пол ниже
или передача зафиксирована?
не двиг мое мнение. чтото в трансмиссии . четко к скорости привязано
если бы двиг драйв-плита или бублик/первичный вал это бы повторялось на разных скоростях.
есть мысль. воткнуть понижайку. если те же 60кмч то это привода карданы и прочее. если уменьшиться скорость вибрации то коробка/раздатка
Последний раз редактировалось DNikolay; 18.09.2021 в 16:47.
Старый 20.09.2021, 13:31 (20:31)   #14
RTPanda
RTPanda Младенец
После курения документации и собирания логов лаунчем были заменены :
1 датчик давления бензина (низкое давление)
По датчику ошибок не было.
2 одна катушка.
По катушке ошибок не было.
Проблема ушла.
Старый 20.09.2021, 14:16 (13:16)   #15
mvf
2 одна катушка.
Проблема ушла.
Так всё-таки катушка или датчик?
Почему бы не проверить, исключив каждое устройство по очереди и проверить.....
В колодец вода не попадала?
Иногда такие перебои происходят когда в колодце вода, как только переходит в пар, так сразу начинает троить цилиндр.
Последний раз редактировалось mvf; 20.09.2021 в 14:29.
Старый 20.09.2021, 15:07 (22:07)   #16
RTPanda
RTPanda Младенец
Ничего не попадало.
Только замена двух устройств приводит двигло в норму.
Сумрачного тевтонского гения творение любит замены парами .
Старый 20.09.2021, 18:42 (17:42)   #17
mvf
Ничего не попадало.
Так в итоге так и не определили точно по какой причине была проблема.....
Старый 20.09.2021, 21:27 (20:27)   #18
DNikolay
Аватар для DNikolay
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 289
счетчик пропусков должен был тикать!
может (если чиповался) то кривыми ручками порезали детекцию пропусков да и с маской ошибок намудрили?
хорошо бы понять почему он не видит пропуски зажигания.
Старый 21.09.2021, 02:38 (09:38)   #19
RTPanda
RTPanda Младенец
mvf
я же написал - два элемента.
Добавлено через 1 минуту 48 секунд
может .
но на эти исследования нужно много времени и ресурсов.
Последний раз редактировалось RTPanda; 21.09.2021 в 02:38. Причина: Добавлено сообщение
Старый 21.09.2021, 11:45 (10:45)   #20
mvf
Да на бензиновом моторе даже если пропуски по искре на свече будут, они не будут по изолятору свечи где-нибудь в колодце, поэтому и могут не определяться...
Интересно почему троило только на горячую...
Текущее время: 03:24. Часовой пояс GMT +3.
