12.10.2021, 20:23 (20:23) | #1 |
-15
Странность с датчиком температуры
Обратил внимание на своем CR, что как только заведу машину датчик показывает
уже 60 градусов. Машина всю ночь стояла, вебаста не запускалась. Глюк? Или у всех так же? |
12.10.2021, 22:44 (21:44) | #3 |
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 79
79
Это просто минимум что может показать шкала температуры.
В холодное время года, лучше ориентироваться на температуру масла на центральном дисплее. Там вообще ниже 60 градусов не показывает. Как только шкала температура дойдёт до 90, то масло значит прогрелось до 60 и выше. Это все эмперически. |
13.10.2021, 23:53 (23:53) | #4 |
-15
Спасибо!
17.10.2021, 23:04 (23:04) | #6 |
-15
В холодное время года, лучше ориентироваться на температуру масла на центральном дисплее. Там вообще ниже 60 градусов не показывает. Как только шкала температура дойдёт до 90, то масло значит прогрелось до 60 и выше. Это все эмперически. И? И хрена вам, три чёрточки. Только минут через 10-12 отобразится показание температуры масла в 60*С, до этого нет показаний Зачем вообще такую кастрированную информацию выдавать? Что датчик меньшую температуру не распознает? Сделали бы лампочку, как на субаре: горит синим - движок холодный, потухла - можно втапливать, покраснела - перегрев! Если уж есть такой параметр - то выводите полную информацию! Мне интересно было узнать на сколько градусов после цикла работы отопителя поднимается температура. |
18.10.2021, 01:45 (01:45) | #7 |
Поблагодарил(а): 19
Благодарностей: 58
58
Вот и мне тоже было интересно, результат тот-же, теперь интересно с помощью шнурка можно ли сдвинуть порог чувствительности датчика и видеть полную картину?
18.10.2021, 11:06 (10:06) | #9 |
Поблагодарил(а): 1,794
Благодарностей: 4,075
4700
18.10.2021, 22:51 (22:51) | #10 |
Поблагодарил(а): 214
Благодарностей: 119
119
Сделали бы лампочку, как на субаре: горит синим - движок холодный, потухла - можно втапливать, покраснела - перегрев! |
19.10.2021, 19:42 (19:42) | #11 |
-15
На аналоговой приборке вообще нет температурной шкалы антифриза?
И на CR не лучше! Хоть шкала и разбита на деления, показывает хрень! Подключил сегодня obdeleven по шкале на приборке 90*С, в OBD - 73. Т.е. показания на приборке в диапазоне ~ 65-120*C ,будут отображаться как четкие 90! Видимо сделано для того, чтоб не нервировать пользователя. |
07.11.2021, 17:45 (17:45) | #12 |
Поблагодарил(а): 139
Благодарностей: 92
92
[QUOTE=BlackScorpion77;3297955]Да, уж! Сегодня после начала движения выставил на центральный экран температуру масла.
И? И хрена вам, три чёрточки. Только минут через 10-12 отобразится показание температуры масла в 60*С, до этого нет показаний Зачем вообще такую кастрированную информацию выдавать? Что датчик меньшую температуру не распознает? А зачем Вам другая информация ? Все равно до 90 топить не желательно... |
11.11.2021, 14:56 (14:56) | #13 |
-15
[quote=Tigroid;3304849]
И? И хрена вам, три чёрточки. Только минут через 10-12 отобразится показание температуры масла в 60*С, до этого нет показаний Зачем вообще такую кастрированную информацию выдавать? Что датчик меньшую температуру не распознает? А зачем Вам другая информация ? Все равно до 90 топить не желательно... Которые считают, что крутильщикам руля точная информация будет лишней! |
11.11.2021, 18:24 (18:24) | #14 |
Благодарностей: 92
92
[quote=BlackScorpion77;3306128]
Вот в VAG видимо такие же чудо-умники работают... Которые считают, что крутильщикам руля точная информация будет лишней! |
