25.10.2021, 19:50 (19:50) | #1 |
Проблема с подвеской, Нид хелп
Форумчане, добрый вечер.
Подскажите как быть, ситуация следующая: Стал обладателем туарега 3, жена помогла обновить весь левый бок машины, основной удар приняло на себя переднее левое колесо. Ремонт по каско, но дилер сказал, что с подвеской все ок. Забирая машину выяснилось, что руль на 10-15 градусов отклонён влево, Диллер сказал что после замены(ремонта диска) нужно будет сделать сход развал и все будет ок. Откатался 1000 км, а последнюю неделю машина стояла. Решил съездить забрать новую резину и перекинуть диски, завожу машину, выворачиваю руль немного газа и машина начинает движение как на квадратных колёсах, сразу вылетает ошибка есп и пневмы, а рулёжка как будто руль с колёсами не дружат. Вызываю эвакуатор, отвожу на дилера. В итоге говорят что у меня был удар в колесо отчего погнуло рычаг, в итоге приговор 137000 за замену всего по регламенту - рычаг+тяга+диск+калибровки и сход развал. Но я точно знаю что не было ударов и т.д. После забора от дилера после ремонта. Что за бред, может рычаг погнуться при старте после минуса или ещё чего. Про гарантию все понятно, хрен выбьешь, нужно ли все это менять или достаточно только рычага? Пробег 4200 машине 3 месяца. Спасибо. |
25.10.2021, 20:05 (21:05) | #2 |
10
1000 км. как ездили? Ничего не чувствовали? чудес-то не бывает. Подвеску при таком раскладе делать у дилера я бы не стал. Будет дорого. У меня на прошлой машине при ударе в колесо пошел рычаг и подрамник. Все менял. А дилер тот же, который делал после аварии?
Последний раз редактировалось Крол92; 25.10.2021 в 20:07. |
25.10.2021, 20:09 (20:09) | #3 |
В том то и дело, съездили 700 км одной поездкой, все ок, только руль кривой, резину не ело. Сам понимаю что чудес не бывает, но что удара после ремонта не было 100%.
25.10.2021, 21:51 (22:51) | #5 |
10
25.10.2021, 22:09 (22:09) | #6 |
Причина: Нарушение пунктов 4.4.4 и 4.4.15 Город: Москва
Поблагодарил(а): 1,558
Благодарностей: 1,115
1015
Если проехали с гнутым рычагом 700 км, то была повышенная нагрузка на соседние элементы и там что то сносилось. А вообще, если согнулся один рычаг, нужно дефектовать и второй. Подрамник передал удар и на другую сторону тоже. Но если КАСКО, то по страховке это оформите
13.12.2021, 09:16 (10:16) | #7 |
Благодарностей: 22
22
Вообще это, конечно, печаль... Если делать за свои, то нафиг эти ОД. Но сначала стоит пободаться за качество произведенного ремонта по каско, однозначно. Где-то что-то сделали не так как надо.
