#1 |
Задался вопросом: а можно ли на gp поставить 8 ступку на двигатель casa?🤔
Есть же вторые туареги в такой связке. Все ли подойдет и что надо кроме коробки, блока акпп и проводки? |
#3 |
А зачем?
Надо бы отметить зачем Рестайлинг gp обладает достаточно сбалансированным агрегатом И веса автоса разные Да и с 8миступкой я думаю экономичнее будет. |
#4 |
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 213
238
Нет, не встанет.
То есть теоретически можно приколхозить, но придется очень много чего менять, варить, в том числе сам кузов. Не стоит оно того. Там кроме коробки, нужна раздатка, кардан, и скорее всего даже редуктора с приводами. Короче сомневаюсь, что кто-то захочет в это ввязываться. Это только если бы стоял донор, с которого можно снять все нужное за недорого, плюс смотреть как расположен крепеж, и вырезать часть кузова для перестановки... ![]() |
#5 |
Нет, не встанет.
То есть теоретически можно приколхозить, но придется очень много чего менять, варить, в том числе сам кузов. Не стоит оно того. Там кроме коробки, нужна раздатка, кардан, и скорее всего даже редуктора с приводами. Короче сомневаюсь, что кто-то захочет в это ввязываться. Это только если бы стоял донор, с которого можно снять все нужное за недорого, плюс смотреть как расположен крепеж, и вырезать часть кузова для перестановки... ![]() ![]() |
#6 |
27
Нет, не встанет.
То есть теоретически можно приколхозить, но придется очень много чего менять, варить, в том числе сам кузов. Не стоит оно того. Там кроме коробки, нужна раздатка, кардан, и скорее всего даже редуктора с приводами. Короче сомневаюсь, что кто-то захочет в это ввязываться. Это только если бы стоял донор, с которого можно снять все нужное за недорого, плюс смотреть как расположен крепеж, и вырезать часть кузова для перестановки... ![]() А разве на NF CASA (2010) с пониженной в раздатке она другая, отличается от GP? Тоже очень сильно раздумываю над 8 АКПП. Чисто для снижения оборотов и экономичности на трассе. |
