Старый 15.12.2021, 19:15 (18:15)   #1
aleks8881
aleks8881 Младенец
По умолчанию Ошибка P0733 3-я передача
Всем Добрейшего вечерочка. Столкнулся с проблемой.
Туарег 3л Дизель 2007г
Ошибка P0733
3-я передача неправильное передаточное отношение, механическая неисправность
Может кто-то сталкивался с подобной проблемой,что может быть...
aleks8881 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.12.2021, 19:21 (18:21)   #2
DNikolay
Аватар для DNikolay
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 289
DNikolay ПервоклашкаDNikolay ПервоклашкаDNikolay Первоклашка
так оно же само сказало - третья буксует.
соленоид либо фрикцион.
к коробочникам ехать на ремонт
DNikolay вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.12.2021, 19:25 (18:25)   #3
aleks8881
aleks8881 Младенец
Ездил - говорят мол замена акпп.
Но Суть в том что,при ошибки едет полностью адекватно. Даже бывает сама из ошибки выходит.
Какого то букса не ощущается...
Старый 15.12.2021, 19:38 (18:38)   #4
DNikolay
Аватар для DNikolay
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 289
небольшая пробуксовка заметна не будет. ехать будет плюс минус как и нормальная.
комп видит что соотношение первичного и вторичного валов не соответствует предаточному числу и ругается на это.
к тем больше не ездить. они просто не хотят ей заниматься. поехать к менее ленивым. коробка просто замечательно перебирается.
коробочников по классическим автоматам в любом городе десятки, если не сотни
в потратив в районе сотни можно очень хорошо все это перебрать и кататься еще пару сотен тысяч километров.
можно и дешевше, но смысла нету. раз уж разбирать коробок, то делать по уму
Старый 15.12.2021, 20:17 (20:17)   #5
Timm
Аватар для Timm
Поблагодарил(а): 724
Благодарностей: 1,714
Мне так же когдато на пассате в ТРЕХ коробочных конторах говорили .. капиталка!
...срочно и обязательно! ...или замена
.. ошибка была по частоте вращения датчика входного вала ... несовпадение скоростей .. а я чего-то както не решался $2000+ выкладывать ...на глазах было несколько историй с акпп после капиталки превращаются в сплошной геморрой... (потом уже поучаствовав в ремонте акпп у знакомого помощником почувствовал насколько это непростая штука по допускам, посадкам, точности, ...)
По итогу сделал сам. бесплатно. ...проблема была в масле в разъёме акпп или возможно ещё уровне атф. Помыл разъём, долил масло (не помню уже 1.5-2л) и проблема ушла навсегда! ... долго ещё на том пассате ездил ни разу ошибки больше по коробке не было вообще..
..з.ы. ..ааа ..еще влагу в боксе эбу коробаса высушил и силикагель туда кинул .. может и это роль сыграло .. под пассажиром влажно было ..бокс герметичный но там капли на стенках откуда-то были ..
Последний раз редактировалось Timm; 15.12.2021 в 21:01.
Старый 15.12.2021, 20:39 (19:39)   #6
акппист
Аватар для акппист
Благодарностей: 13
акппист Младенец
Самое простое заглянуть в поддон.По цвету и запаху масла сразу всё станет понятно.А так же по ёжику на магнитах.
акппист вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.12.2021, 09:18 (08:18)   #7
DNikolay
Аватар для DNikolay
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 289
а сколько коробке км? давео масло менялось? мож ей уже 400тык без замен :)
тогда и смотреть уже смысла нету
сбросить ошибку. вручную поставить третью и в крутую затяжную горку на полном газу - если выскочит ошибка - разбирать.
Последний раз редактировалось DNikolay; 16.12.2021 в 09:20.
Старый 16.12.2021, 11:28 (10:28)   #8
aleks8881
aleks8881 Младенец
289тыс - Масло поменял буквально на днях(грешил на него) хотя за маслами фильтрами слежу... Ошибку стирали - неделю ездил без проблем.
Опять выскочила- по пути в сервис (ошибка сама ушла)
Когда ошибка вылазает - тяга пропадает ( жмешь педаль 30-40км не больше едет)
Перезапускаешь двигатель и дальше едет как ни в чем не бывало....
Есть еще такой момент(связано или нет). Прокладка на турбине рассохлась(масло довольно не плохо течет - завтра поеду устранять) Может ли как то это тоже влиять...
Старый 17.01.2022, 22:56 (21:56)   #9
aleks8881
aleks8881 Младенец
Надеюсь моя эпопея с данной проблемой закончилась… в итоге промучался 2 месяца и потратил около 80тыс рублей…
Проблема заключалась в том что при нагреве коробка падала в ошибку и оставалась на 3 передачи…
Но стоило постоять - остыть.
То проблема решалась само собой вплоть (до само выхода из ошибки)
1️⃣Начали с Малова: Сняли гидроблок (стружки в нем было не много) в пределах нормы весь почистили (включая сетки) были забиты) Поменял так же масло.
2️⃣Заменили термостат на акпп так же попутна почистили радиатор
3️⃣Грешили на шлейф акпп - но масла особо в разъёмах не было ( продули и загерметизировали)
Ничего не помогло и форум и мастера увы были уже бессильны.
4️⃣Решили поставить коробку (привозную)
Ну и сегодня наконец-то забрал Свой тур с авто сервиса (пока полет нормальный)
После замены Акпп - нужно делать адаптацию и несколько раз (4-5)
прогонять с 1 по 6 передачу…..
✅Надеюсь больше не вернусь в данную тему��
Текущее время: 23:44. Часовой пояс GMT +3.
